Batterie Fernschalter Ersatz
ich habe einen Fernschalter für die Motorbatterie der im Cockpit angeordnet ist. Wenn man mehr oder weniger ausversehen an den Taster kommt oder den auslöst geht der Motor aus . Das gefällt mir so nicht. Wenn ich den Taster oben (Ein) oder unten (Aus) drücke, höhrt man das Relais im Motorraum schalten. Ich habe den Taster ausgebaut, er hat 3 Kabelanschlüsse (dünn, Steuerleitung?) Jetzt suche ich eine Alternative zu meinem Taster. Am besten gefällt mir sowas, dass ist für dicke Batteriekabel gedacht und hat nur zwei Anschlüsse. Hier mal ein Bild vom Taster (oben ein, unten aus tasten) aus dem Boot (Anhang) Was würdet Ihr tun? Gruss
Ahoi Bob Crane Geändert von Bob Crane (13.03.2011 um 14:53 Uhr) |
Der Hauptschalter arbeitet problemlos, ein Relais hängt schon mal. Falls du eine automatische Bilgepumpe hast, den Anschluss dafür vor den Hauptschalter legen, abgesichert. |
Moin Bob Crane,
ich weiß nicht, ob es den von Dir vorgeschlagenen Schaltknochen in qualitativ unterschiedlichen Ausführungen gibt, aber mir sind die als Standard auf meinen Booten verbauten Dinger schon 2x durch Korrosion komplett auseinander gefallen und der Ärger war groß und der Strom weg. Ich habe jetzt seit Jahren einen Hella-Marine Drehschalter und der hält durch. Leider habe ich auf die Schnelle kein Bild gefunden. Es gibt die als Umschalter für 2 Batterien, aber eben auch als Ein- Ausschalter für eine. Sicherlich würde aber auch eine simple Abdeckung für Deinen vorhandenen Taster ihren Dienst tuen. Wäre Vielleicht am Einfachsten. Beste Grüße, dolly b. |
Da habe ich ihn doch gefunden, so ein Ding habe ich verbaut:
http://de.hellamarine.com/?t=3&View=...ID=214&pcid=37 Beste Grüße, dolly b. |
Ja am liebsten wäre mir, wenn ich den Taster behalten könnte. Gerade dachte ich den vielleicht in so eine versenkbare "Box" einzubauen?
Ahoi Bob Crane |
Die Sache mit dem Hauptrelais ist schon gut.
Dubrauchst in der Ansteuerung etwas versenkbares, oder einen Schlüsselschalter. Alternativ geht sogar ein Zündschloss für die Anwendung.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Ich würde den so lassen, und als Abdeckung ein passendes schwarzes Gehäuse, (Elektronikbedarf) darübermachen. Auf einer Seite, oben: befestigt mit Edelstahlscharnier, Klavierband. Bedienung bleibt einfach, ausreichender Schutz.
In einem ähnlichen Fall: habe ich ein Plexiglas drübergebaut. (Z-förmig gebogen….) Auf einer Seite angeschraubt, gebogen mit Heißluftpistole. Schützt einwandfrei vor versehentlicher Berührung.
Grüße von Herbert |
Das mit dem darüberbauen ist auch eine gute Idee. Eventuell gibt es ja einen passenden Deckel. Irgendwie sollte es ja auch als Notfall-Abschaltung dienen.
Wie gesagt, dieses rote Notseil gibt es auf dem Boot nicht ?!.
Ahoi Bob Crane |
…….wenn dahinter noch bisschen Platz:
könnte man auch ein kleines Gehäuse, mit seitlichen Befestigungslaschen: von hinten an die vorhandene Abdeckplatte schrauben(2 Niroschrauben) den Schalter dann rückversetzen. (einfach beim neuen Gehäuse den Ausschnitt ausschneiden/ feilen) dann wäre der Schalter versenkt, und man könnte durch die org. Öffnung den bedienen. Wahrscheinlich optisch die bessere Lösung. ….kein Quickstopp verbaut? Den würde ich schon nachrüsten! Der unterbricht nur die Zündung! Sollte schon ein Markenprodukt sein! Das Teil ist nicht so teuer. Der Hauptschalter legt ja das ganze Boot lahm.
Grüße von Herbert |
Prüfe mal, ob der Schalter in Deinem Cockpit ein Taster ist - dafür gibts Schlüsselschalter als Taster.
Gruß, Jörg |
Ja es ist ein Taster.
Er tastet EIN - NULLSTELLUNG - AUS So eine Einbauvertiefung dachte ich bei EMS Marine zu finden. Da gibt es so eine Einbaufach (Beispielbild). Das Fach ist aber ca. 10 cm tief, da kann ich zum drücken des Tasters nicht mehr reingreifen - zu große Finger - wenn ich den Taster in den Boden einsetze. Hmmm oder ich säg den Boden ab und mach das Teil kürzer?
Ahoi Bob Crane |
Viel zu aufwendig:
Reichelt.de z.B. so was mit den Laschen direkt auf die vorhandene Platte, von hinten drangeschraubt, und den Schalter eben damit um das Maß nach hinten versetzen. Solche Schalter: haben in der Regel nen Rechteckausschnitt zum Befestigen, einclipsen. GEH KSL 27 :: Kleingehäuse 72x 50x 27 mm, Kunststoff,Laschen GEH KSV 13 :: Vergussgehäuse 40x40x13mm, Kunststoff, sw
Grüße von Herbert |
