Wie schützt man die Zündspule vor Zerstörung beim Kompressionstest?
Gruß Josef |
Moin Jo,
gerne würde ich helfen, aber diese Frage verstehe ich nicht. Der Zündspule ist es herzlich egal ob du die Kompression misst oder nicht. Die Antwort ist dann: man schützt gar nicht, weil das nun wirklich nicht erforderlich ist. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Züdsystem (Verteiler) wird vor dem Test sowieso lahmgelegt.......
Ich denke er spricht von einen Aussenborder.
Wenn man am AB die Kerzen rausdreht und die Stecker mit den Kerzen nicht richtig auf Masse legt, dann ist das Zündmodul beim ersten Starten im Eimer! ![]()
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
ansich hab ich gemeint, daß komplette Zündsystem lahm zu legen.....
Braucht ja nur den Starter zum durchorgeln.... und den Komp-Tester. |
na ja.....wenn er so läuft wie immer, dann paßts eh
bei den 2-Taktern! Einem 4-Takter ist das egal. Was meint ihr, wieviele Switch Boxen ich nach erfolgreicher Zündfunkenkontrolle schon verkauft habe? ![]()
Wat, das höre ich auch zum ersten mal. Woran liegt das denn???
Gilt das für jede Zweitakt Maschiene (Motorsäge, ...) oder nur für die doofen Bootssportler? Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
2-Takt Auuuuusseeeeeennnnbooooooordmooooooootoooooorrrrrr
Achos, die verwenden Kondensatoren ohen Schutzschaltung, oder wie
![]() Muss das sein? Bernd DER GANZ LANGSAM ES VERSTEHEN KÖNNTE
Bei Merc. gibt es so eine Art Zündkerzen Emulator der wird mit einem dicken Kabel an die Mase angeschlossen. Mit dem Teil kann sich auch die Funkenstrecke anschauen. P.S. Wenn die rausgeschraubte Kerze einen sehr guten Massekontakt hat, kann auch nix passieren. ![]()
Tja, ich habe vor 20 Jahren so einen Merc. 400 (40 PS) gehimmelt. ![]() Hat mich damals 100 DM für eine gebrauchte Switchbox gekostet
Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Hallo Josef,
den Antworten von Cyrus gebe ich zum Teil recht, ein Startversuch bei nur herausgedrehten Zündkerzen führen meist zum Totalausfall der Zündelektronik, gleichwohl ob 2-oder 4-Takter und wenn nicht, nun ja, man muss auch mal Glück haben. Warum ! Vagabundierende Hochspannungsströme suchen und glaube es oder auch nicht, finden ihren Weg und wenn Du Pech hast, eben über die Zündelektronik und da reicht oft nur ein Versuch aus ( ist halt so bei elektronischen Bauteilen ). Schlechte Abhilfe. Funkenstrecke sicherstellen, über Kerzen oder Mittelkontakt der Zündverteilung. Bessere Abhilfe. Entweder den (-) oder (+) Anschluss der Zündspule vom Zündmodul trennen oder den (-) Anschluss der Zündspule an Masse legen; ( übrigens, der Notstoppschalter bzw. der Shift Cutout Switch bei Mercruiser macht das gleiche, schließt im Bedarfsfall den Anschluss der Zündspule bzw. des Zündmoduls nach Masse kurz ). mit sportlichen Grüßen vom Rhein. Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache ! |
bei allen 4-Taktern die unter den Finger gehabt habe, hat die Zündung bei der Kompressionsmessung keinen Schaden genommen. ![]()
Hallo Cyrus,
trotzdem, als Elektroniker behaupte ich : „Glück gehabt” Meine Frage ! Wohin soll die elektrische Energie abfließen, wenn nur die Zündkerzenstecker gezogen sind und ohne weitere Maßnahmen der Anlasser btätigt wird ? Mir wäre das Risiko zu hoch, da dies ja über unkontrollierte Wege geschehen muss. Jedenfalls macht man keinen Fehler, wenn man meine Hinweise beachtet. mit sportlichen Grüßen vom Rhein Hans-Reiner ( Du bist wohl auch kein Fußballanhänger, wenn wir gerade so Briefchen schreiben und andere zittern mit Ihren Spielern, nicht schlecht.......)
Vorsicht ist die Mutter der.... Und es bricht sich auch keiner ein Zacken aus der Krone, wenn er die Zündung lahm legt. P.S. Fußball ist mir fast egal. (Nur Griechenland muß Meister werden)
