Alt 11.04.2010, 15:19
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Standard Mercury 20 PS Stromanschluss? Hilfe!!
ich habe hier im Forum o.g. Motor mit Fernschaltung und E-Start gekauft.
Nun weiß ich leider nicht, wo man die beiden Kabel von der Batterie anschließt.
Über eine rasche Hilfe wäre ich dankbar.
MfG Jörg
Alt 11.04.2010, 16:08
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin Jörg
Das + Kabel kommt an das Anlasserstartrelais.
- Kabel an den Motorblock.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.04.2010, 17:11
Standard Danke,
für die schnelle Antwort. Wo befindet sich das Relais?
Den Anlasser sieht man ja, aber welches ist das Relais?
Vllt. sieht man ja etwas auf dem Bild.
Name:	Aussenborder 1 (5).jpg
Hits:	204
Größe:	55,6 KB
MfG Jörg
Alt 11.04.2010, 17:26
ist das runde Teil unten rechts vom Anlasser.
Das + Kabel kommt an den rechten Anschluß wo auch das auf deinem Foto rosane Kabel schon dran ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 11.04.2010, 18:58
Standard Danke!!!
Das hilft ja schon mal.
Und Masse kann ich irgendwo anklemmen?
Also auch an den Anlasser, denn da ist eine schöne Schraube die sich geradezu anbietet.
MfG Jörg
Alt 11.04.2010, 19:09
Kannst Du, ist glaube ich sogar bei dem Merc dafür vorgesehen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.04.2010, 19:14
Standard Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Wenn es nicht so kalt und nass wäre, würde ich es heute noch ausprobieren.
Nun muss ich wohl bis morgen warten.
Ich werde dann nochmal berichten.
MfG Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
