Alt 11.04.2010, 17:37
philosoph philosoph ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard osmose
ich kann evtl. sehr günstig ein gebrauchtes Boot bekommen. Allerdings gab es einen Osmoseschaden, der aber angeblich behoben wurde. Das Boot steht seit zwei Jahren in der Halle.
Ich denke mir: Antifouling runter, ein paar Schichten gelshield drauf, dann das Boot innen trocken halten. Dann sollte es gut sein. Solange kein Wasser ans Laminat kommt, kann auch keine Osmose mehr entstehen, denke ich jedenfalls. Was meint ihr?
Achso: Der Preis ist sozusagen fast geschenkt, also von Betrug könnte man so oder so nicht sprechen, selbst wenn die Reperatur nicht vernünftig gemacht worden ist. Aber natürlich will ich mit dem Boot segeln, und nicht schleifen.
Jens
Alt 11.04.2010, 18:08
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
[ Gelcoat + Wasser = Osmose ] das ist falsch! Es gibt Millionen von Yachten, die mehr als 30 Jahre ununterbrochen im Mittelmeer im Wasser sind und keine Osmose haben.
Schlechte GFK Verarbeitung + Wasser kann Osmose zur Folge haben. D.h. ob ein Boot viel im Wasser war oder häufig in einer Halle stand hat ersteinmal nichts mit Osmose zu tun. Es gibt von einigen Herstellern einige Serien, die oft etwas mit Osmose zu tun haben. In diesem Fall sind in der Regel bei der Herstellung Fehler gemacht worden. Also sollte man über das Internet heraus bekommen, ob ein bestimmter Bootstyp häufig mit Osmose zu tun hat. Dann sollte man genauer hin sehen.
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alt 11.04.2010, 18:19
Das ist mir schon klar. Ich denke, solange das Laminat nicht wieder feucht werden kann, sollte es auch keine neuen Probleme geben.
Meine Frage ist eigentlich, ob immer ein bißchen Feuchtigkeit ins Laminat gelangt, egal wie gut man es durch eine Barriere (etwa Gelshield) zu schützen versucht.
Jens
Alt 11.04.2010, 19:39
Jens,
jetzt wird es kompliziert, da jeder etwas anderes unter "Feuchtigkeit" versteht.
Platt gesagt dringt aber normalerweise auch in 30 Jahren keine Feuchtigkeit in das Laminat ein, die problematisch ist. Wenn so etwas passiert hat es einen handfesten Grund.
Ulrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
