seit zwei Tagen putze ich wie von Sinnen damit der Kahn endlich ins Wasser kann; aber ein Problem ist bleibend; die Kabinenbeleuchtung tut`s nicht mehr. Sicherung ist i.O.; wo kann ich suchen, wonach muss ich suchen; ich bin völlig hilf-und ahnungslos ![]() ![]() ![]() Gruss Uwe |
... Leuchtmittel in Ordnung?
... Batterie angeklemmt? ... Hauptschalter ein? ... Batterie geladen? ... Sicherungen sind ja in Ordnung!
Gruß Uwe |
Der Weg von der Sicherung, Lichtschalter, Leuchtmittel und natürlich per Motormasse (-) zurück muß verfolgt werden.
Wenn es auf Netzspannung basiert, dann eben Phase, Sicherung, Schalter,Leuchtmittel, Nullleiter.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Batterie ist i.O.; bzw. Landstrom liegt an s.o. s.o. Ist die komplette Kabinenbeleuchtung, die Strahler in der Kabine, im "Badezimmer" und in der Unterflur gehen nicht. Cockpitbeleuchtung geht.... ![]() Gruss Uwe |
... dann ist entweder eine Leitung ab oder die Sicherung nur scheinbar ok. Baue als erstes mal die Sicherung aus und prüfe auf Durchgang oder baue gleich mal eine neue ein.
Gruß Uwe
--> die Leuchtmittel in deiner Kabine müssen eine gemeinsame Zuleitung haben!!
Nachverfolgen, wo die Leitungen hingehen und messen ![]() Vielleicht haben sie eine gemeinsame Sicherung , Sicherung kaputt??
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]()
ahh ja.
Gruß Uwe
"Bis Gestern ging das noch einwandfrei"
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
wenn dein boot irgendwo in meiner nähe liegt,
könnte ich dir meine hilfe anbieten.
schöne Grüße Tommi ![]() Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
Kabel entlanggehen und nach jeder Kabeltrennung (Schalter, Sicherung) messen.
Kann z.B. durch Oxidation im Winter ein Kontaktproblem sein.
Es kan im Unterflur das Lechtmittel sein, im Klo der Schalter und in der Kabine ist die Masse weg, so oder ähnlich müsstest du an die Fehlersuche rangehen.
Erstmal schauen, ob an allen Schaltern Saft anliegt, auch Leuchtmittel im Boot zerbröseln gern mal nur durch die Wellenbewegung/Transportbewegung. Bei der Leuchtmittelkontrolle kann man gleichzeitig auf Massefehler prüfen. Eigendlich braucht man dazu nur einen Langen Draht, Prüflampen gibt es ja genug.
Gruss Uwe |
![]() Gruss Uwe |
Nunja, alleine schon Deine Frage lässt mich inständig hoffen, dass Du niemals selber Arbeiten am Bordnetz machst, vor allem nicht im 230V-Bereich...
![]() ![]() Such Dir für sowas bitte immer einen Profi im Bekanntenkreis ! ![]() Zu Deinem Problem : Messe nicht nur gegen Masse, ob Du überall (wo es sein soll) Deine Bordspannung hast, sondern auch gegen Bordspannung, ob Du überall Masse hast !! Dein Messweg sollte bei der Batterie beginnen und über Sicherung, Schalter, Verteiler usw bis zur Lampe gehen, dabei jeweils beide Potentiale messen !! Welches Messgerät nutzt Du ? Spannung ? Leuchtmittel ?
... und wenn das Boot bei Allert Marine im Winterlager liegt solltest Du vielleicht lieber einen der Mitarbeiter dort bitten sich des Problems anzunehmen.
Gruß Uwe
hast'ne PN
schöne Grüße Tommi ![]() Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
kabelfarben und schalt-& verlegepläne der elektrik kannst du dir, wenn du sie nicht vorliegen hast, bei fourwinns.com runterladen. mein tipp: steckverbindung korrodiert. hatte nämlich auch mal ne fourwinns
der frühe Vogel kann mich mal... |
du hast ja so Recht, aber was machst du wenn jetzt die Frage kommt, was meinst du mit "messen" ? ![]()
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Vor solchen Rückfragen fürchte ich mich jedesmal !
Ihr braucht Euch nicht mehr zu fürchten, ich habe mich heute noch mal im Rahmen meiner Möglichkeiten mit der Kabinenbeleuchtung beschäftigt und seht, es war nur die Sicherung. Nu ist wieder Licht in der Kabine..... Ich danke Euch für Eure Hilfsangebote und versichere, dass ich keine Dinge anfasse, von denen ich keine Ahnung habe; wenns nicht weiter geht befrage ich einen Fachmann bzw. erstmal Euch..... DANKE !!!! Schönen Abend noch... Gruss Uwe
