Alt 11.04.2010, 20:33
Benutzerbild von Julian
Julian Julian ist offline
Boot: KORMORAN II von PEWI Rügen
Rufzeichen oder MMSI: Julian
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Johnson 30 PS -Manual Primer
Ich besitze einen 30 PS Johnson Motor mit einem manuellen primer.
Bitte jemanden mir zu erklären was für eine Funktion hat dieser primer
und wie muss ich ihn benutzen vor dem Start und nach dem Start des Motors. Der motor ist ein J30 BACUB ( 1987 ) in einem sehr guten Zustand.
Alt 11.04.2010, 20:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Der Primer ersetzt den Choke, sorgt also dafür, daß der Motor im kalten Startvorgag mal ein wenig mehr Sprit bekommt.
Wird also nur bei Kaltstart gebraucht und 2-3 mal gepumpt damit, dann is gut
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.04.2010, 20:47
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Julian.
Der Primer dient beim kaltstart dazu eine kleine Menge Treibstoff in den Vergaser oder den Ansaugkanal einzuspritzen.Beim Kaltstart erleichtert ein fetteres Benzin/Luftgemisch
das anspringen.
Der Primer ist also eine vereinfachte Choke-Vorrichtung.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 12.04.2010, 13:02
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.648 Danke in 1.592 Beiträgen
2-3 mal ganz raus und wieder rein (vor dem Kaltstart), dann bis zu dem roten Ring reinschieben und starten.
Wenn der Motor rund läuft, ganz reinschieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
