Ich habe gestern unseren Dampfer aus der Marina Rünthe in sein neues Zuhause, eine Scheune in unmittelbarer Umgebung, verlegt. Dabei muss ich ca. 50m rückwärts fahren - kein Spaß. Unter anderem muss ich eine sehr sanfte Steigung hoch. Dabei lief der Trailer ständig in die Bremse, und kam schließlich erst von der Stelle, nachdem ich Rahmen und Kugelkopfkupplung durch meinen Knarrenkasten dazwischen an weiterer Annäherung hindern konnte.
Geht das professioneller, sprich: kann man die Harbeck Kupplungsmimik davon überzeugen, gar nicht zu bremsen, wenn's rückwärts geht? Die Bedienungsanleitung sagt sinngemäß "die Rückfahrautomatik müsste Bremsen bei Rückwärtsfahrt verhindern". Dachte ich auch, und in der Ebene funktioniert das super. Sonst säge ich mir ein passendes Rückwärtsbremseblockierungsbrett statt Knarrenkasten ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) Geändert von Seestern (12.04.2010 um 08:44 Uhr) Grund: okok, 120m war übertrieben ... |
Ich hab auch nen Harbeck 2t ... das funzt bei mir problemlos ... ich hab mir die Machanik zwar noch nicht genauers angesehen wie das genau funktioniert aber meine erste Massnahme an Deiner Stelle wäre da vorn mal alles auf Gangbarkeit zu untersuchen und feste abzuschmieren.
Grüsse aus dem Süden! Joschka
Bei meinem 3 to-Harbeck hat das 5 Jahre funktioniert, seit 2 Jahren nicht mehr. Hab mir dann so ein, wie du sagst "Rückwärtsbremseblockierungsbrett" aus dickem Holz gesägt, das ich bei Bedarf mit einem kleinen Gurt an der Deichsel befestige.
Vielleicht werde ich das noch optiemieren, so dass ich im Bedarfsfall nur so was nur irgendwie runterklappen kann.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc
Bremsen tut das beim Rückwärtsfahren immer, wenn auch leicht. Brett ist die einfachste Lösung. (Loch durch, mit Gummistrop sichern……) (Multiplex bzw. Siebdruckplatte, ist stabiler) (bei meinem Alu- Heku: ist da für so nen Fall: zusätzlich noch ne Sperrklinke an der Auflaufeinrichtung, die verhindert, das sich die einschiebt. Beim Vorwärtsfahren, klinkt sich das per Federkraft automatisch aus.)
Grüße von Herbert
Mein Harbecktrailer ist zwar aus Mitte der 80er Jahren aber top in Schuß.
Er hat ne Alko 750Kg Achse mit Rückfahrautomatik und die Funktioniert einwandfrei. Ich glaub Alko gibt aber einen gewissen Bremsanteil beim Rückwärtsfahren mit an. Bin mir nicht sicher obs 5 oder 20% der Bremskraft ist. Sollte aber von Modell zu Modell der Achsen Unterschiedlich sein. Wie gesagt, funktioniert prima!
Schöne Grüße Mario
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Das heißt, die Deichsel darf sich ruhig einschieben? Ich kenne damals vom Wohnwagen meiner Eltern auch nur die mechanische Sperre, die vor dem Rückwärtsfahren an geklappt wurde und ein Einschieben der Deichsel verhinderte. Werde mal die Bedienungsanleitung der Achsen lesen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Falls es hilfreich ist:
Bei meiner Knott-Achse sieht das so aus - und das ist bei den anderen Herstellern nicht viel anders gelöst: ![]() Das wäre die Draufsicht auf ein linkes Rad. Wenn der linke Belag auf dem Bild an die Trommel gedrückt würde und die würde sich rückwärts drehen (im Uhrzeigersinn auf dem Bild), dann würde der Belag gegen die Federkraft in seine silberne Halteplatte "eintauchen".
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
