Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 26.06.2004, 23:18
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard An die Volvo Spezialisten ????
Hallo !
Was unterscheidet einen einen Volvo AQ 572 vom AQ 570 ?
Leistung weiß ich schon, anderer Vergaser und Brücke auch.
Sind noch andere Teile anders die den Motor drosseln, z.B.
Zylinderköpfe ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 27.06.2004, 16:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
glaube du hast es abschließend aufgezählt. Habe mir grade mal die Mühe gemacht in ein Ersatzteilhandbuch zu schauen, und dort ist bis auf das von dir erwähnte alles gleich. Die Leistungsdaten kenne ich allerdings nicht. Mein 570er hat 202KW (275PS) .
Andy
Alt 27.06.2004, 20:16
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
weiß jemand wieviel leistung ein v8 mit einem 2bbl vergaser ca.hat?
warum bauhen die sowas rauf nur um die angebotslieste zuvergrößern?
Alt 27.06.2004, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von 180-250 PS am Propeller.
Warum machen die das?
Es gab eine zeitlang kein 5.0L Motoren und da haben die Jungs den 5.7L einen 2-Klappenvergaser spendiert um die Produktpalette abzurunden.
Dieses Motor hatte um die 210-220 PS am Propeller und ersetze den 5.0LX.
Der heutige 5,7 Liter hat einen 2-Klappenvergaser und leistet 250 PS am Propeller.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.06.2004, 20:56
@ Cyrus das mit dem abrunden hatte ich mir schon insgeheim gedacht
naja ,eigentlich geht es um ein anderes problem was mir schon eigentlich
peinlich ist ,undzwar geht es um den aq572 den sich mica geholt hat
der drehte 4000 U/1 bei vollgas . nun haben wir ihr eine performerspinne
und einen 600 cfm ede spendiert jetzt macht er 3300-3500U/1
der motor läuft wie ein 6zyl langhuber wenn du weißt was ich meine ,er hat beim beschläunigen leichte knister geräusche (ich würde es als klingelvorstufe gezeichnen )und läuft als fehlen 2zyl
geprüft habe ich :zündung ,-zeit,-verzug
vergaser ,benzinfluss,bedüsung
ventielspiel ,-trieb
ich würde jetzt mit einem cop-test weitermachen
vieleicht hat ja noch einer eine andere jdee
Alt 27.06.2004, 20:59
Mit dem 2bbl drehte der Motor 4000 U/min und jetzt mit dem Edelbrock Vergaser nur noch 3500 U/min?
Der Vergaser muß eine Macke haben!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 21:13
hatte ich auch in verdacht ,aber leider nein er hat bei vollgas 4 wunderschöne .. ..gemischglocken,-kegel,-trichter oder so!
unbegreiflich sowas deshalb meine verwirung
Alt 27.06.2004, 21:16
Oder war der alte 2-Klappen Vergaser schon ein DICKER wie beim neuen 5.7L?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 21:18
wat , bitte um mehr imput
Alt 27.06.2004, 21:20
baja (schönes wort) soll 92" sein
Alt 27.06.2004, 21:21
Habe ich doch schon oben geschrieben.
Die neuen Mercruiser pusten 270 PS an der Kurbelwelle raus und das mit einem 2bbl Vergaser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 21:37
ok, es ist aber kein dicker 2bbl drauf weil :
mica hat eine 233 wellkraft mit einem 572 (2bbl)
beli hat eine 233 wellkraft mit einem 570 (4bbl)
übersetzung bei beiden gleich -1-1,98
m: dp-c4 3500 U/1
b:dp-c5 5000 U/1
bei beli gestaltet sich die angleitfase so gas -raus (aus dem Wasser)und los,bei mica gas -will einer noch nen kaffee ! das kann dauern
schätze 1-1,5 min in der angleitfase
hätte mir das einer erzählt würde ich es auch nicht glauben
Alt 27.06.2004, 21:38
m: dp-c4 3500 U/1
b:dp-c5 5000 U/1
Aber vor dem Vergaser-Umbau lief der Motor doch besser, oder?
Also ist der Fehler dort zu suchen.
Hast Du einen Putzlappen im Ansaugtrackt vergessen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 21:43
haha von wegen putzlappen aber ja er lief besser mit dem 2bbl ,
den fehler habe ich wohl nicht gefunden !
Alt 27.06.2004, 21:59
ach, zündkabel wurden auch getauscht gegen einpaar gelbe !
das spield aber glaube ich keine rolle
Alt 27.06.2004, 22:01
Na,
dann bau mal die alten ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 22:07
Hallo @ Cyrus !
Das Problem oder die Frage ist ja auch folgende .
Warum läuft das eine Boot mit 5,7 V8 C5 Prop(was größer ist) 5000U/1
und das andere, welches einen Motor Typ neuer hat mit einem kleineren
C4 Prop nur max. 4000U/1 (Vom Vergaser und der Brücke mal abgesehen)
MfG Michael
Alt 27.06.2004, 22:09
ah, ich ahnte sowas aber warum ich habe blaue und beli hat auch gelbe!
Alt 27.06.2004, 22:11
@Michael...
Keine Ahnung... Wasser im Boden oder im Schaum?
@Andre...
Auch Kabel können von Werk aus defekt sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 22:13
Zitat von Cyrus
@Michael...
@Andre...
Hallo !
Habe noch keinen Schaum gefunden ????
MfG Michael
Alt 27.06.2004, 22:18
Zitat von Cyrus
@Michael...
@Andre...
kabel habe ich geprüft der funke kommt an der kerze an ,ich kenne auch produktionsfehler schließe sie aber erst nach der prüfung aus ,was ich getan habe .
Alt 27.06.2004, 22:19
Zitat von michav8
Zitat von Cyrus
@Michael...
@Andre...
Hallo !
MfG Michael
kannst du auch nicht du hast kein schaum
Alt 27.06.2004, 22:21
Zitat von Cyrus
@Michael...
@Andre...
Dann ist es doch der Lappen unter dem Vergaser.
Andre, ich habe keine Ahnung was passiert ist,
aber es ist sicherlich nur eine Kleinigkeit oder der Motor ist auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.06.2004, 22:37
Boot: Windy 22 DC
Frage: sind die Kompressionswerte bei den beiden besagten Motoren ähnlich?
Mein 570er läuft auch mit c5 4500 U/min
, deshalb glaub ich, das der andere vielleicht zuwenig Komp. hat. Vielleicht ist es ne Anregung
Andy
Alt 27.06.2004, 22:44
Andy
Hallo !
Das wird erst morgen gemessen, war heute leider schon dunkel.
Auserdem hatten wir auch kein Bock mehr, jedesmal wenn man denkt das wars, bekommt man wieder eine reingewürgt !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
