Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.04.2010, 15:56
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Autoradio am Boot
Hey Freunde
hab ein noch sehr schönes Autoradio mit CD-Spieler geschenkt bekommen mit Wasserfesten Boxen dazu, Frage kann ich da eine normale Gummiantenne verwenden diese 3.- Euro-Dinger ausn KFZ-Shop??
möchte das Radio in mein Hellwig einbauen!
für Geile Sommerpartys am 4 Meter Boot in HR
Alt 13.04.2010, 16:00
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
DIe kannst du natuerlich verwenden, jedoch musst du bedenken, dass diese antenne anfängt zu rosten, wenn du auf dem Meer schippern gehst. Hatte an meinem alten boot auch eine autoradioantenne, die hab ich alle zwei jahre weggeworfen.
Alt 13.04.2010, 16:05
danke Larson
mit Folgekosten von 3.- Euro alle 2 Jahre damit kann ich leben, vermutlich bekomme ich eh keinen Sender in HR rein, aber auf der Donau geht Ö3
Alt 13.04.2010, 16:07
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
was sollte dagegen sprechen?
Christian
Alt 13.04.2010, 16:08
gegen was????
Alt 13.04.2010, 16:09
Kein Thema.. du kannst auch einfach eine wurfantenne im boot befestigen, dann brauchst garkeine Antennenlöcher zu bohren. Bei meinem ist auch nur noch im boot so eine art wurfantenne unter dem GFK versteckt. EMpfang ist einwandfrei
Alt 13.04.2010, 16:11
also Löcher sind bei diesem Boot kein Thema, da sind genug dich ich noch verschließen muß
Alt 13.04.2010, 16:18
Chili Chili ist gerade online
21.143 Danke in 6.817 Beiträgen
Ich habe meine Wurfantenne gerade in die Mülltonne geschmissen.
Kann ich gerne rausholen und dir schenken.
Ich hab mein Radio mit einem Splitter an die Funkantenne angeschlossen.
Alt 13.04.2010, 16:24
JA, das natürlich auch ne möglichkeit Chili.... klar ist eine normale Antenne besser, wenn aber eh guten empfang hast dann tuts auch ne Wurfantenne
Alt 13.04.2010, 16:28
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
ich hatte mit so einer kleinen Autoantenne nur recht besch****nen
Empfang, obwohl die Antenne ein kleines Verstärkerchen eingebaut
hatte.
Hab jetzt 'ne DVB/Radio Antenne fix auf den Geräteträger geschnallt
und freue mich über große Sendervielfalt...
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 13.04.2010, 16:49
ronja14 ronja14 ist offline
Boot: Skipsplast
7 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe einen langen Kupferdraht im Boot längs versteckt und funzt super !
Den Draht vorher mit Klarlack beschichten und er oxediert nicht !
Funktioniert seit Jahren ( Ostsee )
Ronny
Alt 13.04.2010, 16:56
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ronny
Hallo Ronny,
bei Antennen gilt nicht: "Je länger desto besser". Die Länge muss stimmen und sollte nicht mehr als rund ein Meter sein (für UKW/FM neudeutsch).
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 13.04.2010, 17:08
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
@Chili: Was für einen Splitter hast du denn verwendet??
Chris24
Never change a running system -->
Alt 13.04.2010, 17:21
Hallo Chris,
mach das besser nicht mit dem Splitter. Ist erstmal unnötig und zweitens beeinträchtigt der Splitter die Betriebssicherheit der Funkanlage (nach GMDSS unzulässig)
Eine Wurfantenne reicht.
Gruß, Alfred
Alt 13.04.2010, 17:26
Boot: Doriff
Würde mich aber trotzdem interessieren.
Kann es wirklich zu Störungen im UKW-Funk kommen?
Chris24
Alt 13.04.2010, 17:43
na habt Dank für soviele Tipps
bleib bei der 3.- Euro Antennen - Lösung, da ich das Radio samt Boxen geschenkt bekommen hab und die meiste Zeit nur CD`s spielen werde.
Alt 13.04.2010, 18:05
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.791 Danke in 8.226 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
danke Larson
in HR darfst du den Drehknopf bei UKW kaum bewegen, da ist ein Sender neben dem anderen.... und da sind nicht wenige sehr gute dabei (nur die Nachrichten versteht man nicht )
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 13.04.2010, 19:45
So ein Teil hier. Wäre mir ganz neu, wenn das generell nicht zulässig wäre. Abgesehen davon habe ich (noch) keine Funke. Die Antenne war aber schon am Boot dran.
Hits:	491
Größe:	90,3 KB
Alt 13.04.2010, 20:08
Boot: Doriff
138-174Mhz ?? Radio hat doch eine andere Frequenz?
Chris24
Alt 13.04.2010, 20:36
Ja schon, aber das bezieht sich auf den Frequenzbereich vom Schiffsfunk.
Sowas gibt's nämlich auch für CB-Funk.
Alt 13.04.2010, 20:44
Boot: Doriff
Von welchem Hersteller ist denn der Duplexer?
Googlen hilft nicht.
Chris24
Alt 13.04.2010, 20:51
http://www.banten.com/
http://www.banten.com/2627.pdf unten links
Hab ich mal hier im Flohmarkt gekauft. Gibt's hin und wieder auch bei eBay.
Alt 13.04.2010, 21:11
Boot: Doriff
Kannst du mir den Preis sagen??
Gibt es eine Alternative??
Chris24
Alt 13.04.2010, 22:29
In passiver Ausführung kostet sowas neu 39,- EUR:
http://kaden-yachtshop.de/veyton/ind...oduct&info=969
Gibt's auch aktiv. Googeln kannst doch bestimmt selbst, oder?
Alt 13.04.2010, 23:40
Hallo Hans,
laut GMDSS Regeln darf in der Antennenleitung keine Unterbrechung (durch ein anderes Bauteil) sein. Es erklärt sich aber von selbst, dass jedes Bauteil in einer Kette kaputt gehen kann und sich damit die Wahrscheinlichkeit dass du nicht mehr funken kannst erhöhst.
Außerdem dämpft jede Weiche das Signal und verringert (mehr oder weniger) die Reichweite.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
