Alt 14.04.2010, 20:35
dieterundbr1tta dieterundbr1tta ist offline
Boot: Weston 670
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alufraß hat Getriebegehäuse in einer Saison zerlegt - Ursachenforschung
ich habe einen Yamaha F40 AB Baujahr 2004. Anfang 2009 war alles noch bestens ok. Dann wurde der Motor ins Wasser (Ostsee) gelassen und lief die ganze Saison prima (....Wasser im Sprit ist keine Schuld des Motors).
Damit der Motor geschont wird und keine Algen ansetzt, habe ich den Motor nach jeder Fahrt hoch gepumpt. Allerdings kam der Motor dabei nicht ganz aus dem Wasser. So weit so gut. Im Winterlager habe ich jetzt festgestellt, dass das UWT zerbröselt und tiefe Krater hat. Beim Test in der Tonne war dann auch ein leichter Ölaustritt vorhanden. Diagnose: UWT tot - neues UWT/Getriebegehäuse soll 1300€ kosten plus Umbau. Durch das Hochnehmen des Motors waren nach Aussage der Werkstatt die Anoden nicht mehr im Wasser und so musste das Alu des UWT dran glauben.
Frage:
# Was kann der Gegenpol sein (ich liege an einem Holzsteg).
# Kann ein fehlerhafter Unterwasseranstrich/Antifouling am Bootsrumpf solch eine verhehrende Wirkung haben?
# Wir kann ich den AB mit bald neuem UWT wirksam schützen?
# Wer weiß, wo ich ein passendes Getriebegehäuse günstiger bekommen kann?
Ich freue mich auf alle Antworten und Tipps.
Gruß Dieter
Alt 14.04.2010, 23:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
1. da reicht ein anderes Boot
2. auch
3. richtiger Anstrichaufbau und als Finish das richtige AF ( zB Trilux )
4. keine Ahnung , vllt in der Suche hier im Flohmarkt
Blankes Alu und Salzwasser vertragen sich nicht, egal wieviel Anoden man da anpappt
Gruß 45meilen
Alt 15.04.2010, 01:20
Hallo dieterundbr1tta,
Frage:
keine Ahnung, wenn dein Boot wieder im Wasser ist würde ich mal messen oder zwischen Motor und Erde Strom fließt, (natürlich nur wenn du einen Landanschluß hast)
nein ist mehr als unwarscheinlich
die Anode muß im Wasser sein, wenn du den Motor nicht ganz aus dem Wasser bekommst
der Preis ist durch aus angemessen, du kannst zwar mehrere Werkstätten anrufen, aber viel wird sich da nicht tun
Alt 15.04.2010, 01:25
Frage:
Schon mal was den VC Produkten und deren Wechselwirkung mit Alu gehört
Gruß 45meilen
Alt 15.04.2010, 02:10
nicht nur gehört,
ist aber maßlos übertrieben
wenn es am AF liegen würde wäre das Bracket betroffen,
( ich gehe jetzt mal davon aus, daß der Antrieb nicht dick mit AF gestrichen wurde)
Alt 15.04.2010, 09:06
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.242 Danke in 9.037 Beiträgen
Ich fange mal anders an.
Warum sollte der Antrieb durch Korrosion undicht werden?
Die Simmerringe oder die Öl-Ablassschrauben werden ja wohl auch bei Korrosion dicht bleiben.
Ich denke, dass die ursache des Ölaustritts eine andere sein muss.
Das das UWT nicht zerfressen werden sollte ist klar. Galvansiche Korrosion ist das Stichwort. Ich denke, dass man das nur am lebenden Objekt messen kann. Wenn vom Antrieb und Elektrotechnik alles in Ordnung ist, würde ich einen Liegeplatznachbarn "verdächtigen".
Micha
Alt 17.04.2010, 15:43
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
da biste aber ganz schön angeschissen.
also mein unterwasserteil war auch defekt, hatte aber glück weil die werkstadt meines vertrauns noch ein gebrauchtes hatte.
also bei deiner suche brauchst du viel glück und du wartest , wir haben ja erst saison
anfang.
oder beist in den sauren apfel und kaufts neu.
sag mal , ist an deinem spiegel irgendwas aus edelstahl, wenn ja würde ich das schnell abbaun.
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 17.04.2010, 17:53
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo an alle,
ist ja voll ätzend, was euch da passiert ist. Ich habe noch wenig Erfahrung mit Booten, deshalb folgende Frage: Ist das eher ein Einzelfall oder gibt es solche "Vorfälle" häufiger?
Grüsse vom Eidgenossen
Alt 17.04.2010, 18:05
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kann wirklich viele Ursachen haben.
Vom AF glaube ich nicht.
Hast du einen Bootsnachbar, der immer an der Dose hängt, so war's bei mir mal, hat mir mein Unterwasserteil in relativ kurzer Zeit angefressen. Hätte ich es später bemerkt, wäre er wohl hin gewesen.
Geht ein Stromkabel durchs Wasser? So ist es einem Kollegen gegangen, sein Stahlschiff sah an der Stelle wo das Kabel unterm Boot durchging aus wie ein Schwamm.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.04.2010, 20:06
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Zitat von Eidgenosse Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Hallo,weißt Du wieviel Außenborder,Z-Antriebe,Saildrive weltweit im Wasser liegen?Wenn es ein "Massenproblem" wäre ,würden die Teile aus einem anderem Material gefertigt.Für die Korrosion gibt es wenige aber vielfältige Ursachen,denen man fachgerecht leicht begegnen kann.Das Thema ist hier häufig besprochen worden.Suchfunktion!
Gruß Arno
Geändert von Arno (17.04.2010 um 21:10 Uhr)
Alt 17.04.2010, 21:15
Boot: Weston 670
...danke für die vielen Rückmeldungen - ich habe jetzt den Einbau eines neuen UWT beauftragt d- die Saison wartet ja leider nicht (Kostenvoranschlag komplett 2000 Euro - schmerz...).
Es sind natürlich Stahlschiffe in der Nähe (ist eben Kieler Förde) und es hängen auch viele kleine, große und sehr große Schiffe am Landstrom. Es werden auch viele Schiffe einen Unterwasseranstrich haben, die metallhaltig sind und immer an meinem AB knabbern.
Aber was soll ich dagegen tun??? Ich werde in dieser Saison den Motor im Wasser lassen und das Antifouling speziell für Alu aussuchen.
Was kann ich noch tun?
Gruß Dieter
Alt 17.04.2010, 21:21
Gruß Dieter
Hallo,z.B.nur Qualitätsanoden ,die immer unter Wasser lassen, einbauen.Ein Zinksaver(siehe SVB Katalog S.267, ist gut erklärt) bringt zusätzlich Sicherheit!
Gruß Arno
Geändert von Arno (17.04.2010 um 22:15 Uhr)
Alt 17.04.2010, 23:12
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Kann es sein das an Deinem Holzsteg ein größeres Eisenstück - Kette usw - sich befindet. Elektrolytfluß. Das Stück muß nicht sehr groß sein.
Funktioniert wie beim Dachfester und Dachrinne aus Blech. Oben Alu als Abdeckung und unten Blech.
Kann schon eine Bauklammer am Steg sein.
Oder liege ich da falsch.
Henrik
Alt 20.04.2010, 22:10
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
hat der MErc nicht unterm Bracket diese Riesen Anode?
oder fehlte die etwa?
ich meine die ist ja immer etwas im wasser.
vieleicht würde es ja helfen in den kommenden sainsin einfach eine weitere Anode an einer angelschnur baumelnd im wasser zu lassen wenn du ankerst.
@all
Kannn die Eloktrolyse denn auch passieren wenn der Pluspohl abgeklemmt ist?
Grüße der Thorsten
Alt 20.04.2010, 22:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kupferhaltiges Antifouling und keine Anode =
Hits:	393
Größe:	76,8 KB
ID:	200071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	78,7 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.04.2010, 01:28
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Bei den Bildern graust es mir
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 21.04.2010, 15:43
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo,
hab kürzlich einen 500er mercury verkauft da war auch die finne der annode schon komplett weg. zum schlachten halt. der hatte eh leistungsverlust. würde so nicht fahren wollen. hab mir extra eine in reserve hingelegt falls meine mal abelektrolytisiert ist.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
