Alt 14.04.2010, 21:41
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Standard Scheuerleiste anbringen, wie??
Hallo ihr!
Für meinen Draco muss ich nun noch eine PVC-Scheuerleiste anbringen. Habe mir heute einen abgebrochen und kaum 10 cm drauf bekommen.
Habe die Suche benutzt, aber nichts genaues gefunden? Kann einer mal eine kleine Anleitung abgeben?
Habe dürftige Hinweise gefunden, sie warm zu machen? Bringt das was? Die Scheuerleiste ist so dermaßen star und fest, bin echt etwas planlos!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 14.04.2010, 21:46
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Vielleicht hilft Silikonspray etwas
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 14.04.2010, 21:49
Ja, könnte man versuchen, aber trotzdem bleibt das Ding so steif! Ist es eventuell überlagert und deswegen so hart?
Grüße Martin
Alt 14.04.2010, 21:51
Boot: Keins derzeit
Da hab ich keine Ahnung von
Bei meiner Reinell war auch letztens ein ca. 20cm langes Stück rausgedrückt.
Das war mächtig viel Arbeit, die dort wieder eingedrückt zu bekommen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 14.04.2010, 21:52
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Martin, mach mal ein Photo - vielleicht kommt dann noch ne Idee
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 14.04.2010, 22:04
Mache ich morgen.....war auf 180, als ich mir mit dem Schraubenzieher in den Figer gehackt hatte und bin erst mal zum Rechner und suchen....aber leider nix!
Werde dann morgen mal im Baumarkt vorbei und so einen 19,- Heißluftfön kaufen....
Bitte aber trotzdem weiter um Tipps
Grüße Martin
Alt 14.04.2010, 22:11
Swenni Swenni ist offline
Boot: BCM Oldie :-)
30 Danke in 17 Beiträgen
Swenni eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo, ich würde die Gummileiste vielleicht in warmes Wasser legen, dann wird sie etwas bieg- und beugsamer. In die Leiste wo du sie einführen möchtest, würde ich ein paar Tropfen Spüli tun, das machen wir beim Vorzelt in der Kederleiste ebenso :o) Wirkt wunder (beim Vorzelt jedenfalls)
Alt 14.04.2010, 22:14
@Swenni
Das ist ne super Idee! Werde ich gleich morgen ausprobiern! Schön warm/heiß Wasser in nen Eimer und durchlaufen lassen! Könnte klappen!
Mehr, weiter!
Grüße Martin
Alt 14.04.2010, 22:15
Benutzerbild von Tyson2
Tyson2 Tyson2 ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite Volvo Penta 432
133 Danke in 50 Beiträgen
Standard Ich.........
.............glaub ohne Föhn geht da nix.
Stück für Stück warm machen, und die geht von selber rauf
Mfg
Christian
Alt 14.04.2010, 22:19
Boot: BCM Oldie :-)
@Swenni
Mehr, weiter!
Hurra, ich konnte auch mal Helfen...sehr gern geschehen und viel Glück
Alt 14.04.2010, 22:21
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
Kombination von Fön und Seifenwasser sollte funktionieren ;)
Alt 14.04.2010, 22:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
@Swenni
Das ist ne super Idee! Werde ich gleich morgen ausprobiern! Schön warm/heiß Wasser in nen Eimer und durchlaufen lassen! Könnte klappen! !
In der Tat sollte das die Lösung bei Deinem Dreikieler? sein.
Der Gummi sollte in KOCHENDES Wasser und dann möglichst mit 4 oder 6 Händen so schnell wie möglich ran ans Boot.
Wir fixieren den Anfang immer vorher und am anderen Ende reicht zum ruhigen Befestigen eine Zwinge oder zwei kräftige Hände.
Gruß aus Berlin
Alt 14.04.2010, 22:39
Ich hab im MOMENT nur 1 1/2 Hände, siehe Dreikieler Trööt!
Grüße Martin
Alt 14.04.2010, 22:50
Checkmate fanatic
Besorg Dir die fehlenden,
ohne sie geht es kaum vernünftig.
Gruß aus Berlin
Alt 15.04.2010, 14:34
hjsmcl hjsmcl ist offline
Boot: BAESS APOLLO 30
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo,habe mal an einer Skibsplast die Scheuerleiste gewechselt, wurde als geschlossener Ring vom werk geliefert. 3 Stunden in siedendem Wasser erhitzt , dann mit mehreren Helfern hinten angesetzt und über den Bug gezogen !
Man mußte sich mächtig reinhängen , dann mit einem Gummihammer nachgeschlagen.
(aber es kommt ja auch auf die Art der Leiste u. die Besfestigung an)
Wasserbehälter u. Kocher hatte ich mir bei einem Imker geliehen, die kochen ihre Bienenstöcke aus wg. der Milben.
Hans Joachim
Alt 15.04.2010, 14:46
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Ohne Wärme wirst Du Dir auch mit 8 Paar Händen einen abwürgen....
Wie Checki bereits geschrieben hat: mach die Leiste RICHTIG warm. Wir haben z.B. letztes Jahr die Scheuerleiste im Sommer knapp 4h in der Sonne liegen lassen - dann noch mit der Heißluftpistole nachgeholfen. War trotzdem ein Riesenakt...
Gruss Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Geändert von TBraun (15.04.2010 um 14:52 Uhr)
Alt 16.04.2010, 13:07
Danke an alle! Habt mir sehr geholfen! Wie ich das Problem gelöst habe steht im Trööt über den Draco Dreikieler!
Nochmal Thx für die schnelle Hilfe!
Grüße Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
