Alt 14.04.2010, 23:07
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Standard Wie weit Blasen vom GFK-Rumpf abschleifen?
Ich brauche mal Hilfe. Der Rumpf muss abgeschliffen und neu lackiert werden. Ich habe vor, einen Osmoseschutz mit Geldschield oder so anzubringen und dann lackieren.
Ausgangslage:
Der Rumpf ist übersät mit Blasen, ohne Flüssigkeit, die durch einige Schichten durch gehen. Auf dem Rumpf ist eine blaue Schicht, vielleicht Antifouling oder etwas anderes "schlimmes".
Diese Schicht habe ich abgeschliffen. Danach kommt eine weiße Schicht, wahrscheinlich Lack. Danach eine beige Schicht und danach was cremefarbenes. Darunter ist das Laminat.
Die Blasen geht teilweise bis zur cremefarbenen Schicht.
Ich möchte jetzt nicht alles bis zur cremefarbenen Schicht runterschleifen.
Meine Frage: Reicht es aus, wenn ich die Blasen auschleife und dann spachtel?
Was spricht dagegen? Wenn es 1K Lack ist muss alles ab, das ist mir klar! Das habe ich noch nicht getestet, ich gehe erst einmal von 2K Lack aus.
Hier sind ein paar Fotos:
Hits:	469
Größe:	37,0 KB
Hits:	453
Größe:	27,4 KB
Hits:	462
Größe:	14,3 KB
Hits:	464
Größe:	18,3 KB
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 14.04.2010, 23:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Das blaue ist AF,
die nächste Schicht ist Primer,
danach kommt das Gelcoat bevor man das Gewebe sieht
Die Blasen sollten geöffnet werden, austrocknen und dann mit einem Osmoseschutzanstrich verschlossen / gefüllt werden.
Gruß 45meilen
Alt 15.04.2010, 03:13
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
ich habe das letztes jahr auch mal so gehabt. habe dann eine 280er mit einem exenterschleifer bei 3.000 umdrehungen benutzt.
die Kombination Trägt Langsam genug aber nicht zu langsam die Schichten ab, so das der Gelcode erhalten bleibt. wenn die Blasen im Gelcode drinnen sind kannst du dort mit dem 280er schleifpapier etwas länger schleifen, in der hoffnung das sie weg gehen (war bei mir so)
wenn du das richtig machst kannst du das Gelcode überall gut erhalten und bei der Gelegenheit einfach einen neuen Primer auftragen.
Grüße der Thorsten
Alt 15.04.2010, 07:43
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Das sind Farbbindungsfehler. Der Rumpf war aller warscheinlichkeit vor dem Aufbringen des Primers nicht entfettet und mit Silikonentferner behandelt worden. Schön runterschleifen, entfetten und einen neuen Farbaufbau mit 2k Primer und AF. Hier mal eine Tabelle von International dazu.Gibt es aber von allen nahmhaften Herstellern.
http://www.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.04.2010, 08:48
Vielen Dank für die Tipps.
Muss ich die ganze weiße Farbe abschleifen?
Kann ich das blaue AF in den geöffneten Blasen überspachteln?
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 15.04.2010, 16:09
schleif den vorsichtig aber komplett ab!
Grüße der Thorsten
Alt 03.05.2010, 23:28
Mir wurde gesagt, das Silikonentferner das gleiche, nur günstiger, wie Entfetter (Degreaser) ist.
Was muss ich nehmen, damit keine Blasen entstehen?
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
