Welcher "einfache" Benzinfilter ist für 70 P2 2-Takter geeignet?
Hallo Leute,
Habe nen 70ps AB 2-Takter von Evinrude/Johnson und suche nen Benzinfilter als Ersatz für den jetzigen- keine Ahnung wie alt das Teil ist. Gibts da nen Filter speziell für 2 -Takter- wegen dem Öl oder kann ich da nen beliebigen Filter aus dem Autozubehör nehmen. Kosten so 1-10 Euro. Vielleicht hat einer ja gute Erfahrungen mit einem bestimmten Filter gemacht. Momentan ist so der typische, runde-konische Billigfilter verbaut. Will den Filter wechseln, weil der Motor unter Vollgas doch starke Drehzahlschwankungen hat- Werde allgemein mal die Periferie-Teile tauschen, wenns dann nicht besser wird, werd ich nochmal nen trööt aufmachen. LG aus Ufr. Andy |
Hi Andy,
ich hab bei meinem 50PS Mercury auch 2Takter den billigen konischen Filter drin und hab da keine Probleme damit. Muss auch noch selber mischen. Wechsel den Filter je nach Einsatzdauer jährlich oder spätestens nach 2 Jahren.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus
Papier soll nicht so günstig sein, oft wechseln.
z.B. „Mann“ Filter: da ist der Spritfilter für Mopeds: innen aus Kunststoffgewebe. Habe bei meinem alten Außenborder -böötchen: vor langer Zeit: nen Benzinfilter-Wasserabscheider eingebaut, im Boot. Seitdem keine Spritprobleme mehr. Wechsel vom Einsatz alle paar Jahre. Da ist halt der Durchflusswiderstand erheblich geringer, und Wasser sammelt sich unten an, (war Metalltank drin, da gibt’s Kondensation) Ist ein org. Volvo, mit Schauglas, (heute eigentlich für Benzin nicht mehr zugelassen, da muss alles Metall sein)
Grüße von Herbert
Ja das mit dem Wasserabscheider hab ich im Forum schon gelesen, das die nicht mehr zulässig sind. Ich hab so nen portablen roten Plastik Tank- denke das das mit dem Wasser im Tank eh net so spannend bei mir ist.
Ich werd dann mal so nen neuen Filter in die Leitung stecken, und den guten alten Sprit entsorgen und neuen einfüllen. Und paar neue Kerzen und dann schau mer mal... danke erstmal.. |
nur die Schaugläser nicht, die sind für Diesel : http://www.boote-forum.de/showthread...sserabscheider
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
