Alt 15.04.2010, 10:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Standard Welches Holz ist hier verarbeitet?
Ich setze mal auf euere Fachkompetenz.
Ich habe mir neulich mal ein wunderschönes Boot angesehen und und mir auch viele Anregungen geholt. Zum Beispiel gefallen mir diese lamelleiten Decksbalken sehr gut aber was für Holz ist hier verarbeitet worden? Das dunklere ist meines Wissens nach Teak aber was ist das hellere für ein Holz?
Hits:	650
Größe:	29,4 KB
ID:	198801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	30,7 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.04.2010, 10:33
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.221 Danke in 452 Beiträgen
Ich tippe , das dunkle Sipo Mahagonie, das helle Esche? Die Wand ist Sapeli.
''Freedom is just an other word for nothing left to loose''
Kölle Alaaf - Robert
"Keine Frau ist so schön wie die Freiheit und kein Mann ist so schön wie sein Geld ...
.. und die See ist die Chance der Matrosen, auf der See fahren sie rund um die Welt"
Shanty
Alt 15.04.2010, 11:42
Boot: Prion T-Canyon
Das dunklere Holz ist das nicht eher Mahagoni?
Das Helle:
Bestimmt Esche.
Esche ist sehr biegestabil - deshalb wird es zB für Schüppen-/Schaufelstiele genommen.
Meine Pinne habe ich mit Mahagoni/Esche gebaut:
Hits:	627
Größe:	48,6 KB
Alt 15.04.2010, 12:11
Ok, Mahagoni und Esche, Überredet.
Chris, deine Pinne sieht auch sehr schön aus.
Dann aber noch mal weiter im Text.
Das Deck:
Das unlackierte ist Teak (denke ich doch mal), das lackierte ist das auch Teak? Wahrscheinlicher erscheint mir jetzt doch bald Mahagoni.
Hits:	609
Größe:	33,2 KB
ID:	198818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	41,9 KB
ID:	198819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	622
Größe:	30,2 KB
Gruß Holger
Alt 15.04.2010, 12:21
Das Lackierte ist Mahagoni - aber welches M. kann ich nicht sagen.
Alt 15.04.2010, 14:56
Benutzerbild von quarz
quarz quarz ist offline
Boot: Onedin 650
97 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Holger,
ja das unlackierte ist sicherlich Teak, das lackierte Sipo und die Decksbalken sind Sipo und Esche, wobei es auf den Bildern so aussieht als wenn es schon länger in der Sonne gelegen hätte.
Es ist sogar für einen Tischler schwer die Holzart auf Bildern zu bestimmen.
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ?
Alt 15.04.2010, 15:31
Thomas K Thomas K ist offline
Boot: Coronet Viking 18 (wird geschlachtet)
24 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von quarz Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Das ist wohl war.
Zumal Mahagoni ein "Oberbegriff" ist. Es gibt davon ca. 400 Arten.
Als Tip zur Bestimmung der Holzarten:
Google Bilder. O.K. man muß halt schon einen Verdacht haben.
Mahagoniarten die bei uns gängig sind:
Sipo, Makore, Meranti und dark red Meranti.
Gruß Thomas
Alt 15.04.2010, 16:28
Es geht mir nur darum ein ähnliches Bild zu erziehlen wie auf den Bildern.
Sipo habe ich vom Fensterholz noch da. Da lackiere ich einfach mal ein Stück davon und schaue mal wie es aussieht. Meranti glaube ich nicht, da habe ich schon viel von verarbeitet.
Ich muss nur mal sehen wo ich Esche herbekomme. Ich werde wohl mal ein paar Sägewerke anrufen.
Gruß Holger
Alt 15.04.2010, 17:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.859 Danke in 12.378 Beiträgen
Farbangleichungen, bzw Farbtonveränderungen erzielst Du sonst ggf durch vorheriges Beizen des Holzes
Gruß 45meilen
Alt 15.04.2010, 17:21
Einen Lieferanten für Esche habe ich gefunden. Ist gar nicht so weit entfernt.
Europäische Esche unbesäumt 849€ + Märchensteuer,
amerikanische Esche besäumt 966€ + Märchensteuer.
Wobei die europäische heller als die amerikanische sein soll.
Gruß Holger
Alt 15.04.2010, 17:28
Stimmt. Die amerikanischen Hölzer haben meißt einen Rotstich.
Zumindest bei Eiche, Esche und Ahorn.
Und wenn du nur ein paar Leisten brauchst, geh zum Tischler deines Vertrauens.
Die haben auch mal etwas für lau in der Ecke stehen.
Gruß Thomas
Alt 15.04.2010, 18:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.098 Danke in 4.799 Beiträgen
moin tosomen
sipo und esche ist ein heisser tip,nachträglich beizen geht bei lamellierten werkstücken eher schlecht,vorher geht auch nicht weil nach dem verleimen das ganze noch gehobelt und geschliffen werden muss.also durch lackierte proben feststellen ob es passt und dann loslegen.
gruss heiner
Alt 15.04.2010, 19:18
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Hallo Holger die frage ist wieviel Esche brauchst du, denn bei den meisten Stämmen der euro. Esche sind nur die äußeren Bohlen hell zum Herz hin werden diese auch sehr dunkel bishin zu dunkelbraun.
Kleine Stämme so ca 3 m lang und ca 30 cm breit und auf 35 mm eingeschitten sind durchgehend hell.
Zurzeit verarbeite ich französische Esche die ist schneeweiss fast wie Ahorn
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (15.04.2010 um 19:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 15.04.2010, 19:52
Eine Bohle 3000mm x 300mm x 35mm würde mir reichen. Beim Holzhandel würde ich mir ein passendes Stück aussuchen. Wo hast du die französiche Esche her?
Gruß Holger
Alt 15.04.2010, 19:58
Direkt vom Sägewerk. Wohne im Rheinland nahe der NL - BE grenze
Der sägewerker kauft sein Schnittholz im Belgien - Frankreich
Alt 15.04.2010, 20:41
Die Idee mit den lamellierten Decklsbalken ist auf jeden Fall klasse.
Das gibt Steifigkeit ohne Ende.
Für mein Empfinden sind die auf deinem Foto aber noch überdimensioniert.
Ich würde sie flacher und dafür evtl. breiter machen wegen der Stehhöhe.
In diese Decksbalken rein würde ich oben eine Nut rein machen, in der du wunderbar Kabel verlegen kannst.
Alt 15.04.2010, 22:08
Ich habe mich total in die Lamelierten Dechsbalken mit der weisse Decke verguckt. Das sieht einfach nur klasse aus.
Leicht überdimensioniert sind die mit sicherheit. Mir schwebt sowas in 35mm breit und 25 bis 30mm hoch vor.
Es ist aber noch lange nicht soweit. Ich plane im Moment ein wenig voraus da ich mit den überdehnten Bändern leider nicht arbeiten kann.
Ich habe übrigens auch Teak angefragt. Hatte mich bisher noch nie damit beschäftigt. Mich hätte es ja fast aus dem Stuhl gefegt. 5600€ + Mwst. je RM bei Bohlenlänge bis 2,50m. Bei 5m Länge 9500€ + Mwst. je RM.
Gruß Holger
Alt 15.04.2010, 22:20
ich hatte mein Holz beim Georgus geholt - auch die Esche.
Meine Pinne ist übrigens aus 15mm starken Leisten in Form laminiert.
Die 15mm sind natürlich sehr massiv dimensioniert - mit 6mm hätte ich mir das Formen wesentlich erleichtern können.
Alt 16.04.2010, 07:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Schau mal hier http://cgi.ebay.de/Esche-Stammware-M...item19b2843db9 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Mahagoni-Bretter-...item3cac01fe20 (PaidLink)
sollte in DEiner Nähe sein !
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 16.04.2010, 11:58
Für lufttrockene Ware zu teuer wird bei den Sägewerkern für ca 380 m³ angeboten . Die angebotene liegt bei ca 690 im m³ bei der Esche. Das Mahagonni ist Ok bei ca 2225 fur den m³
Alt 16.04.2010, 19:42
Hallo !
War ja auch nur ein Denkanstoss, habe nun nicht alles durchsucht.
MfG Michael
Alt 16.04.2010, 19:44
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
War auch nicht böse gemeint fands trotzdem Klasse so sieht man was für Preise unterwegs sind für mich wars hilfreich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
