ich muß nun doch meinen Antrieb zrelegen, und habe das Problem, daß ich keine Nuss finde mit der ich die Schrauben am Deckel vom OWT lösen kann. Kann mir jemand sagen welche Nuß paßt und ggf wo ich die finden (sprich kaufen) kann. Gruß Eddy |
Versuch es mal mit nem 11er Ringschlüssel!
Halli Micha,
hab alle Nüsse probiert derer ich habhaft werden konnte, an die Ringschlüssel habe ich nicht gedacht. Probier ich gleich heute abend sobald ich heim komme. Ich hatte eher so an Vielzahl in Zollgröße gedacht, nur konnte ich so was nirgends finden. Gruß Eddy |
Grüße von Herbert
Hallo Eddy,
solche Nuß-Schlüssel (12-Kant Nuß )findest Du in dem Online-Katalog der Firma Bootshalle Braunschweig: www.Bootshalle-Braunschweig.com . In dem Katalog findest Du solche Schlüssel auf der Seite 234, mit Maasen in Zoll und mm. Es bleibt für Dich nur den Kopf auszumessen. Du sollst nicht das Aussendurchmesser, sondern das Durchmesser zwischen der Kanten ausmessen. Ich kann Dir eine Zeichnung senden, wenn Du nicht zurecht kommst. MfG. , Julian
Hallo Eddy,
wenn ein 3/8 Zoll 12 -Kant Nuß ist - wie Herbert geschrieben hat - findest Du so einen Schlüssel in den Online - Shop von www.bootshalle-braunschweig unter Bestell-Nr. 63710-3. Besser wäre auszumessen. Dan bist Du sicher ! Grüße, Julian
Wenn du eine passende Nuß gefunden hast solltest du beim Schrauben aufpassen, sonst könnte es so aussehen wie bei mir.
![]() Am besten vor dem Schrauben alles um die Schraube herum gut warm machen. ![]() Den abgebrochenen Ausdreher habe ich mitllerweile wieder raus bekommen, der Rest der Schraube kommt heute Mittag dran. Gruß Jochen |
danke. hab gestern abend mit einem 10er Ringschlüssel geöffnet. Ging ganz gut. Hatte allerdings etwas Luft ... werde mir daher mal den richtigen Steckschlüssel besorgen. nicht daß die Schauben noch rund gedreht werden. @ Jochen dann hast du ja nochmals Glück gehabt. Gruß Eddy |
Naja, Glück wäre gewesen wenn die Schrauben alle ohne Probleme raus gingen
![]() Aber du hast schon recht, ich bin froh, dass der Ausdreher mal raus ist. Die restliche Schraube werde ich auch noch schaffen. Ich habe gestern schon mal geschaut was ein neues Oberteil kostet ![]() ![]() Gruß Jochen |
Mit dem Ringschlüssel war ja auch nur als schnelle hilfe gemeint
Hier könnte mein Name stehen!!! |
hallo jochen
wünsche dir glück mit der schraube,mach sie schön heiss vlt klappt das wie besprochen habe noch genug von den dingern hier liegen gruss detlef |
Kleiner Schraubertrick. Ich schweiß immer ne Mutter auf der abgerissene Schraube(in wie fern man da dran kommt)
Vorteil dadurch man hat wieder was zu losdrehen und das Material wird erhitzt. http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=306
Die Schraube ist raus
![]() ![]() ![]() Mit einem Ausdreher klappte es nicht. Ich habe dann fast die ganze Schraube rausgebohrt, die Gewindereste herausgepopelt, ein 10er Gewinde geschnitten Inbusschraube rein und gut ![]() @Detlef -- Nochmals besten Dank für dein Angebot ![]() Gruß Jochen |
Hallo Jochen,
auch so ich dachte du hast den Ausdreher mit der Schraube raus ![]() ein neues Gewinde ist oft das einzige was dann übrig bleibt. Ich hab mir jetzt auch die richtige Nuß und noch einiges mehr bestellt. Weiß eigentlich jemand wo man Gewindeschneider für zöllige Gewinde hier in DE her bekommt. Gruß Eddy |
Frage ernst gemeint?
Google: „Gewindebohrer Zoll“ dann kannst wochenlang schauen. z.B.: http://www.gewindebohrer-shop.de/gewindebohrer-schneideisen-c-42.html würde ich nur im guten Werkzeugladen kaufen, hängt natürlich von den Anforderungen ab. (Zoll: von Gewindebohrer, Nüsse, auch Langversion etc: mein Schrauben, Werkzeugladen hat von so was das meiste auf Lager, für mich stellt sich daher die Frage nicht.) (damit du das richtige kaufst:…….) http://www.tools-portal.com/de/normen/gewindenormen.asp http://www.schrauben-normen.de/ http://www.gewinde-normen.de/zoll-rohr.html http://www.hakos-gmbh.de/gewindebohrer/maschinengewindebohrer.html
Grüße von Herbert
