Schaum hat Wasser gezogen...
...und ich popel ihn gerade raus. Ist wirklich ne Sauarbeit den ganzen Schaum durch den kleinen Revisionslucken zu entfernen.
Werd auf keinen Fall wieder die Hohlräume ausschäumen. Dachte dran die Hohlräume mit kleinen Kunstdtoffbällen aufzufüllen. Hat das schon mal einer gemacht? Wollte erst Tischtennisbälle nehmen aber das wird zu teuer. Dachte jetzt an diese hier... http://cgi.ebay.de/400-Plastikbaelle...item45f2280209 (PaidLink)
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Wozu? Lass den Mist weg und dichte lieber das Boot ab.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
wenn du keine tischtennisbälle nehmen kannst was hälst du von den schwimm nudel aus dem schwimmbad bekommt mann günstig im internet ziehen kein wasser auf und man bekommt die überall rein.
Abgedichtet ist es schon längst wieder. Nur war im Schaum noch Wasser und der Schaum fängt nun an zu faulen und zu stinken.
Möchte schon bisschen was an Sicherheit haben falls das Boot mal wieder Wasser zieht. BB und SB jeweils 4-500 von den Bällen sollte schon was an Auftrieb bringen so das ich wenigstens wieder heil in den Hafen komme. Solche Bälle sind ja auch durch die Luke schnell raus geholt und wieder rein gestopft wenn mal was sein sollte. Davon müßte ich ja auch wieder einige nehmen und ich finde die Bälle recht günstig. Weiß auch nicht ob diese Nudeln nicht auch aufangen zu faulen wenn sie bisschen feucht sind.
Dein Argument ist schlüssig und ok.
TT-Bälle werden beim Fahren klackern?
Ein GFK-Boot MUSS innen dicht sein.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Diese Plastikbälle kann man ja richtig reinstopfen damit nicht mehr klackert.
Werd es wohl mal versuchen...
Bisschen Schwitzwasser ist immer da... und das reicht zum faulen.
Dieser blöde Schaum ist wirklich überall, sogar in der Bilge.
die nudel die ich meine da ist das egal ob die nass werden weil dafür sind die gemacht und liegen im jedem schwimmbad rum die saugen kein wasser auf
Alles was du da reinstopfst erhöht das Gewicht und verringert den Auftrieb.
Wenn du z.B. in ein Volumen von 500l, 500l Schwimmnudeln reinstopfst, hast du vielleicht nur noch Auftrieb von 400l und zusätzliches Gewicht an Bord. Lass das hohl und gut is.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
Solche Bälle gibts doch grade für 10€/400St.
Das Thema hatten wir schon oftmals, vor 4 Jahren hatte ich mal die Idee, leere PET-Flaschen zu nehmen, mehrfach wurde auch Styropor ins Rennen geschickt. Das sollte auch auf lange Zeit nur unwesentlich Wasser aufnehmen (%). Wenn Du Das Styro in passende Form bringst und mit dünner Plastikfolie umgibst, wäre das wohl zielführend. Zudem bleibt genug Freiraum, damit eingetrtenes Wasser auch wieder verdunsten kann. PS : Im Gegensatz zu Schaum verhindern solche Lösungen aber nicht das Eindringen von Wasser ansich, zB wenn man sich einen Riss ins Boot fährt und der Schaum könnte auch einen statischen Hintergrund haben, also bitte prüfen, ab die Stabilität noch ausreicht... |
Ich werde jetzt nur den unteren Schaum entfernen und den oberen (trockenen) drin lassen. Den Hohlraum werd ich dann einfach so lassen.
Kann schon sein das der Schaum für die Statik notwendig ist aber raus muß er eh. Er fängt schon an zu faulen und das stinkt wie Sau.
War es wirklich Deine Idee? Ic meine, ich hate auch darüber geschrieben. Nachdem bei der Ixylon ein fester Auftrieb anstatt Lufttanks vorgeschrieben waren, hatten wir damals die Idee, PET-Flaschen in das Boot zu stopfen. Wurde vom Vermesser auch zur DM so akzeptiert.
Aber ist wohl so, daß ähnliche oder gleiche Probleme unabhängig zu ähnlichen oder gleichen Lösungen führen. |
Hi Puste !
Ich will mich nicht mit fremden (oder bessergesagt "älteren") Federn schmücken - Suchfunktion sei Dank, war mein Beitrag noch auffindbar. Aber Apiroma dürfte 2005 (gemäß Suche) der "Erfinder" gewesen sein. 4 Jahre ... unglaublich wie die Zeit rennt ! Meine Idee, ein Boot selber zu bauen, ist inzwischen völlig verflogen, und wie sich im Nachhinein zeigt, hätte ich auch wirklich niemals die Zeit gehabt, so etwas umfangreiches zu Ende zu führen, ganz abgesehen von handwerklichen Schwächen, insbesondere zB im Vergleich zu Dirk... |
Wir haben es 2001 so gemacht, und wir waren mit Sicherheit nicht die ersten. Aber, wie gesagt, ähnliche Probleme schaffen ähnliche Lösungen, und somit haben wir ganz sicher nicht das "copyright" auf diese Methode
Lass doch mal hören, da wir das Thema ja schon mehrfach hatten : hat es sich bewährt ? Welche Probleme gab es ?
Also wenn du dein boot an land lässt und nur die Bäle (mit dem Netzt) nimmst hast du alle Probleme gelößt.
1. du kannst nicht mehr unter gehen 2. es wird eher unwarscheinlich sein das die Bälle bei der Fahrt Klackern. 3. Die Statik deines Bootes wird nicht Beeinträchtigt. und Viertens aber das wichtigste. DU kannst dir die Nummer mit dem Schaum auskratzen Sparen. Wieso ein Boot fahren wenn man eine Schwimmende Balljnsel haben kann??
Grüße der Thorsten ________________________________________ |
Und?? Was willst du uns damit sagen??
Hast du den Thread auch gelesen oder nur überflogen? Hab doch schon geschrieben das ich das so lasse...
ich würde den restlichen schaum,auch wenn ert scheinbar trocken ist,auch entfernen.da wo er festklebt bildet sich bei starken temperatur-unterschieden auch kondenswasser...
ich hatte vor einem jahr meinen gesamten innenboden mit brunnenschaum ausgeschäumt..auch dieser hat wasser aufgenommen..zwar nicht wie ein schwamm,aber genug und es hat gestunken wie hulle. selbst ganz vorne im bug war er an unbestimmten stellen immer feucht.am besten alles raus und ordentlich dicht machen,dann passiert da auch nichts..und wenn doch mal wasser kommt,die ursache erforschen..
Semper Fidelis |
