Alt 16.04.2010, 11:50
Benutzerbild von SkipperHardy
SkipperHardy SkipperHardy ist offline
Standard Farymann K34M - nur schwer zu stoppen
Hallo Bootsfreunde(innen)
Habe zum ersten mal ein Boot mit einem Farymann K34M ohne separaten Stopzug!
Durch das Ziehen des Einhandhebels nach vorne, sollte der Motor stoppen - dies funktioniert auch nach geduldigem,
mehrmaligem Versuch nicht. Erst wenn ich den Hebel nach dem Hochdrehen des Motors in den Leerlauf "knallen" lasse und dann ziehe, bequemt er sich zu stoppen - aber auch erst nach vielen Versuchen!
Mir ist schon klar, daß man das tunlichst vermeiden sollte - aber wie, so
frage ich Euch, soll ich das Ding dann zum stehen bringen Benzin-
zufuhr abstellen ist ja wohl auch keine Lösung.
Hat Jemand 'ne Idee - wäre wirklich dankbar
Gruß Hardy
Alt 16.04.2010, 12:12
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Benzinzufuhr?eher Diesel,oder?
vielleicht ist der Seilzug nicht präzise eingestellt weswegen du ihn nicht soweit runter bringst das er aus geht.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 16.04.2010, 12:17
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Hardy,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
Zu deinem Problem:
Wahrscheinlich ist der Gaszug nicht richtig eingestellt. An meiner Einhebelschaltung kann ich den Gaszug in geringem Umfang mit einer Schraube in der Länge variieren. Ziehe doch mal an deinem Gaszug ob du dann den Motor abstellen kannst. Wenn das auch nicht geht, so ist unten am Motor was verstellt.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 16.04.2010, 17:07
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Hardy,
ich hab auch ne Delanta 76 Bj. 1974 mit nem Faryman. Der lässt sich mit dem Ziehen über die Minimalstellung des Gashebels bei Zweihebelschaltung hinaus problemlos stoppen.
Berichte bitte mal, ob es am Zug lag. Ich denke auch man kann ihn nachstellen.
Olaf
P.S. Ja ich weiß auf dem Foto ist keine Delanta
Let`s Rock!
Geändert von Moin42 (16.04.2010 um 17:09 Uhr) Grund: Geändert wegen Zweihebenschaltung
Alt 17.04.2010, 12:47
Zitat von Moin42 Beitrag anzeigen
Hallo Hardy,
ich hab auch ne Delanta 76 Bj. 1974 mit nem Faryman. Der lässt sich mit dem Ziehen über die Minimalstellung des Gashebels bei Zweihebelschaltung ....
Olaf
Hallo Olaf,
ich habe auch eine Delanta 76. Bei mir ist eine Einhebelschaltung verbaut. Diese ist jedoch nicht mehr so ganz in Ordnung.
Was für eine Schaltung hast du bei deiner Delanta verbaut und vor allem wo?
Hast du auch mal ein Foto von der Schaltung?
Gruß Ingolf
Alt 11.05.2010, 13:42
Standard Sorry for keeping you waiting
Hallo, Ingolf
Also zunächst vielen Dank für Deine Antwort. War in letzter Zeit nicht mehr an Bord, darum kann ich zu Deinem Vorschlag noch keine Stellung nehmen. Sobald ich wieder dort bin, versuche ich es mal mit "Schrauben".
Übrigens:Wenn ich bei laufendem Motor den Hebel mit dem Daumen Richtung "AUS" drücke, geht dieser dann auch tatsächlich aus.
Also wirst Du mit Deiner Vermutung schon richtig liegen - werde es ausprobieren.
Gruß, Hardy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
