Alt 16.04.2010, 18:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Leitplanken mal anders
So, da ich für´s Sommertreffen noch ein paar rampen brauchte um meinen Dampfer einzuladen hab ich mir mal Gedanken gemacht.
Als erstes wollte ich einen Doppel-T-Träger nehmen, zu schwer.
Dann eine U-Schiene, nicht zu bekommen.
Als ich mal wieder bei unseren Schrotthöker auf dem Platz war sah ich dann einen ganzen Container voll mit Leitplanken!
Eine rausgezogen, als Rampe hingelegt, zwei Leute geschnappt und draufgestellt und gehüpft. Das hielt. Also dann zwei gekauft und eingeladen. Heute habe ich dann ein bischen gebastelt, damit die Dinger nicht runterrutschen beim Be-oder Entladen. Und natürlich gleich mal ausprobiert, erst mal ohne Boot, das ist ja im Wasser. Und so sieht das dann aus:
Marco,
Alt 16.04.2010, 18:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.859 Danke in 12.378 Beiträgen
Ich weiß nicht wieviel das Boot wiegt,
aber Leitplanken sind eigentlich ganz bewußt weich damit sie verbiegen wenn man da reinballert
Gruß 45meilen
Alt 16.04.2010, 18:43
450 Kg darf der Trailer, und wir sind da mit geschätzten 300 Kg Lebendgewicht drauf rumgehopst. Auf einer Leitplanke. Zur Not wird da halt in der Mitte noch was untergebastelt.
Edit: Das ne Leitplanke "weich" ist kann ich so nicht sagen. Meine Frau ist mit nen E34 mit dem Heck reingeballert, bis zum Hinterrad alles verbogen gewesen, an der LP haste nichts gesehen.
Marco,
Alt 16.04.2010, 18:50
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Ich würde mittig noch eine verstellbare Klappstütze drunter basteln, zur Sicherheit.
Wie belädst und entlädst du, mit Winde?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 16.04.2010, 19:14
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Über 600kg x 0,5 lachen die .... Überleg Dir mal die Kräfte, die entstehen, wenn da ein 1to-PKW mit 100 km/h einschlägt. DANN verbiegen die - nicht bei Deiner Last. Bei 300kg hüpfend war da vermutlich auch null Bewegung drin, oder?
Die Idee ist ja das "Leiten", nicht die Energieaufnahme. Das Wellenprofil ist schon mechanisch das stabilste, was es gibt.
(Ich habe als Sportwart der Streckensicherung mal tagelang - 24h-Rennen Nürburgring - Leitplanken bewacht, in die Tourenwagen im Renntrim einschlagen sollten, und denen mein Leben anvertraut - die können schon was ab.)
www.bootstechnik.de
Alt 17.04.2010, 09:03
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo leute,
wichtig ist doch das es funzt und nix gekostet hat. wenn es dann noch seinen zweck erfüllt umso besser.
ich glaube nicht das es beim auf die pritsche ziehen um den abbau kinetischer energie geht wo sich masse x beschleunigung abzgl. knautschzone auf das ergebnis auswirkt.
wenn die dinger halten find ichs super. besser geht es doch kaum.
gruß feivel
Alt 17.04.2010, 09:42
Na ja, nichts gekostet ist anders. Hab 22 Ocken für das Stück gelegt. Ist es aber wert, überleg mal: Polizeikontrolle, machen sie hinten mal auf. Oh Leitplanken, an welcher Autobahn lagen die denn? Dann kann ich ganz lässig meine Quittung vorzeigen, die können beim Schrotthöker anrufen und gut ist!
Marco,
Alt 17.04.2010, 10:48
hallo marco,
haste schon richtig gemacht. ich hätte wohl planken vom gerüstbauer organisiert. ebenfalls verzinkt, saustabil und mit lochblech das ist super rutschfest und relativ leicht, einhängen kann man die auch.
das mit der polizeikontrolle stell ich mir grad vor. wenn ich da an unsere dorfsherrifs denke oh neee was fürn palaver das gäbe. die truppe brauch ich wie bauchweh.
gruß feivel
Alt 17.04.2010, 10:57
Benutzerbild von T-Technik
8.785 Danke in 2.471 Beiträgen
Guten Morgen Marco,
wenn Du die Planken sehr günstig bekommen hast und Du Dir professionelle Rampen nicht leisten kannst o. möchtest, ist es OK . Natürlich über dies techn. richtig zu befinden, müsste ich's sehen um zu urteilen .
Ich unterstütze aber auch Frank's Vorschlag mit den Zwischenstützen .
Sicher ist Sicher .
Hallo Andreas,
fachlich betrachtet ist das nicht richtig, was Du schreibst .
Z.B.:
Beides ist zutreffend . Hängt auch zu sehr vom jeweiligen Fall ab,
Masse, Geschwindigkeit, Form u. eintreffendem Winkel .
Ebenfalls falsch !
Nimmt man den exakt gleichen Materialquerschnitt, gibt es weit bessere
Möglichkeiten Kräfte aufzunehmen . Große senkrechte Gurthöhe, seitlicher Halt, sind dann der bessere Weg . Wird dann immer folglich ein kantiges Tragprofil werden .
Leitplanken liegen im guten Kompromiss zwischen Formsteifigkeit bei geringen Kräften, weich verlaufender plastischer Verformung u. letzt endlich auch den Fertigungskosten .
Zu dem fangen auch dämpfende Halteaufnahmen der Tragpfosten Kräfte ab . Das Gerundete Profil mindert außerdem Verletzungen (Z.B. Motorradfahrer) .
Ich wollte es hier mal technisch richtig stellen .
Probiere es auch mal mit einem etwas höheren Gewicht . Ich schätze
Deine Planken auf ca. 4m Länge, eine max. Durchbiegung von 20 mm dürfte noch vertretbar sein . Dann hast Du ein sicheres Gefühl, beim späteren Gebrauch .
Das mit der Quittung finde ich auch gut .
Beamte brauchen so viel wie möglich Papierkram, auch wenn nicht alles sinnvoll ist .
Wir haben auch immer ganze Mappen in den Firmenfahrzeugen .
Grüße : TOMMI
Alt 17.04.2010, 10:58
Die vom Grüst wären zu kurz. Die LP sind 4,30 Meter lang, wegen der Schräge.
Marco,
Alt 17.04.2010, 12:04
unser Schrotthändler zieht PKW's über diese Leitplanken probemlos auf seine Ladefläche, das Profil trägt.
Alt 17.04.2010, 12:41
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.266 Danke in 404 Beiträgen
Ich habe auch mit draufgestanden auf den Planken.......
......das hält, darauf könnt Ihr einen lassen
prima gelöst Marco
Die Skeptiker können sich ja in Burgtiefe davon überzeugen
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 17.04.2010, 15:27
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
jo
gute ide !!!!
einfach günstig gut.
es gibt doch immer welche die das haar in der suppe suchen, aber ich denke dafür sind foren wohl da
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 19.04.2010, 22:00
Wenn es jemand privat gut einschätzen oder gar berechnen kann, ob die Leitplanken auch mit Sicherheitsreserven halten, finde ich es OK .
Ein Schrotthändler darf keine Leitplanken verwenden, er ist Gewerbetreibender u. muß sowieso prof. Rampen benutzen ! BG
Aber diese meist armen Kerle können sich leider nicht gute Alurampen leisten . Sehr schade .
Und ein Auto drüber ziehen heißt auch nicht viel . Ist eine Achse mitten auf der Rampe, steht die Zweite bereits (oder noch) auf festerem Boden .
Und noch zu "das Hält schon" oder "Haar in der Suppe",
Genau dieses eine Haar ist doch schon zuviel,
wenn es dann wieder in der Unfallklinik, vor lauter Scherzen wegen Quetschungen u.o. Brüchen jammert !!!
Also, privat Leitplanken ja, aber nur wenn alles sicher geprüft, getestet o. berechnet ist .
Wer es selber nicht kann, bitte Vorort fachlichen Rat suchen !
Gesunde Grüße : TOMMI
Alt 19.04.2010, 22:07
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
DAS schützt meiner Meinung nach vor Verletzungen speziell bei Bikern... auf das Runde Profil könnt ich gern verzichten, wenn in allen Kurven dieser Unterfahrschutz montiert wäre...
Und man fühlt sich einfach besser beim Fahren auf kurvigen Strecken... gerade heute wieder gemerkt
Alt 19.04.2010, 22:23
Hallo o. Namen (Rebell25R),
wäre natürlich klasse diese Zusatzausrüstung, liegt aber mal wieder, wie so oft, am Geld .
So was solltest Du niemals sagen !!!
Egal ob mit oder ohne Zusatz,
die Rundungen sind sehr oft ein Lebensretter .
Auf Deinem 2. Foto gut zu sehen,
wären die Kanten hier scharf, ist da mal schnell ein Bein o. Arm abgetrennt oder ein Helm mit samt Kopf zerteilt !
Grüße : TOMMI
Alt 19.04.2010, 22:34
Boot: Rebell 25 R
Grüße : TOMMI
Damit meinte ich die Runde form an sich, wie sie die Auffahrrampen haben ;) Dass die Kanten nicht Scharf sein sollten sollte klar sein ;)
Alt 19.04.2010, 22:43
Leitplanken sind für Biker der Tod, die untermontierten Abweiser gibt es leider vielzu selten.
Gruß Frank
Alt 19.04.2010, 22:49
Boot: Rebell 25 R
Hab heute einige im Allgäu gesehen, es werden mehr... zum Glück
Alt 19.04.2010, 23:01
Hallo Frank, (Leitplanken sind für Biker der Tod)
Bäume, Gebäude u. Mauern aber auch !
Wer von denen ist nun Schuld ?
Den meisten Verkehrsteilnehmern nützen die Leitplanken .
Hallo o. Namen (Rebell25R) .
Heist für mich, Du fährst gerne auf Risiko !
Ich hatte immer ein Gutes Gefühl, egal was da stand . Und Reserven zum Ausweichen sollte man jeder Zeit haben .
Du solltest dann lieber auf einer Rennstrecke fahren, dort gibt es auch super Auslaufzonen .
Übrigens,
Rampen-Tragprofile sind kantig, siehe Fotos .
Viele Grüße : TOMMI
Hits:	336
Größe:	40,6 KB
ID:	199884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	51,9 KB
Alt 19.04.2010, 23:11
Boot: Rebell 25 R
Übrigens,
Viele Grüße : TOMMI
Naja,... wenn du meinst...
Nur ein Tropfen Öl, ein Kieselstein, ein Schlagloch oder sonst was übersieht auch der vorsichtigste Fahrer mit den größten Reserven...
Und die Reserven bringen mir am Ende nichts, wenn ich wegen einem Tropfen Öl auf der Straße zwischen der Leitplanke klebe, egal wie vorsichtig/mit wieviel Reserve man davor gefahren ist......
Martin
Alt 20.04.2010, 00:04
Hallo Martin,
das stimmt nicht ganz so .
Zum besseren Verständnis übertreibe ich jetzt einmal :
Eine Kurve die Du mit einem heißen Ofen locker mit 110 fahren könntest,
durchfährst Du nun mit übertriebenen Reserven von nur 60 km/h . Da würde dann auch ein Stein o. ein kleiner Ölfleck kein Hindernis mehr sein .
Mit dann 90 wäre es auch ein guter Kompromiss .
Glaube mir 90% die sich legen, waren auch deutlich zu schell u. hatten 0 Reserven .
Und diejenigen die Opfer von anderen Teilnehmer waren, fuhren auch meist zu schnell .
Natürlich alle machen wir Fehler,
nur bleibt beim Motorrad dann kaum noch eine Chance übrig .
Ich war auch mal 19 u. fuhr mit über 125 PS bei nur 200 kg herum .
Bin aber noch halbwegs brav geblieben .
Hatte mich nur einmal gelegt (o. große Verletzungen) und das war auf dem Nürburgring, wo ich mal öfters wissen wollte, wie lange noch das Gummi auf der Piste klebt .
Gibt nur einen sehr großen Unterschied hier :
1. Kein Gegenverkehr .
2. Viel Platz .
3. Super Auslaufzonen .
4. Sehr oft gereinigte u. überprüfte Fahrbahn .
Hier kannst Du Gas geben .
Ich könnte mir gut vorstellen,
dass wenn mit nur 15% weniger Speed durch die öffendl. Straßenkurven gedüst würde, kämen bestimmt 50% weniger ins Krankenhaus .
Das ist doch mal Tatsache,
Cruiser, Shopper, Harley's findet man selten im Graben, oder !?!
Was machen die denn bloß mit den Steinen u. Ölflecken ???
Wegbeamen ???
Grüße : TOMMI
Alt 20.04.2010, 08:36
Boot: Rebell 25 R
Hallo Martin,
2. Viel Platz .
Wegbeamen ???
Grüße : TOMMI
Du kennst ja zum Glück meine Maschine nicht
Tourer mit 34 PS aus 1982... offen gerademal 50 PS...
Das mit den Harleys etc... könnte daran liegen dass sie von Haus aus eine vieeel größere Auflagsfläche der Reifen haben ;)
Alt 20.04.2010, 09:06
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Ideal wenn mans den Bedürfnissen noch anpasst.
Ich habe auch welche sind nur noch angebaut bei uns ein Dorf weiter .
Auch so als Rampe zum etwas höher stellen zum montieren.
Aber abgestützt wo notwendig.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
