ich habe heute festgestellt, dass in dem Behälter der Servolenkung Pumpe zu wenig Öl drin ist. Der Kontrollstab ist trocken. Ölstand liegt ungefähr 0,5 CM unter dem Meßstab. Bei warmen und kaltem Zustand. Das Öl was noch im Behälter ist, ist schön hell und gelblich. Also ganz frisch und neu. Nun meine Frage? Auf dem Behäter steht ATF ÖL oder 10 W30. Eigentlich kann das doch nur das normale Motoröl 10 W 30 sein, oder? Würde mich über eine Antwort von Euch freuen. ![]() Ein Bild vom Behälter könnt Ihr unten sehen.
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!! |
.....es gibt von Vetus ein Hydrauliköl in der gelblichen Ausführung.
Ist also kein Anzeiger ob es sich in deinem Fall um normales 10W30 handeln könnte. Den Unterschied müsstest du aber, verrieben zwischen den Fingern, spüren. 10W30 ist in kaltem Zustand zähflüssiger.
Gruß von der Ostsee... |
Stink normales ATF-Öl
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
