Alt 17.04.2010, 22:35
bobby bobby ist offline
Boot: SAGA SeaCamp
Standard Kühlung / Kühlwasserstrahl bei Johnsons Seahorse 35 Ps
Moin Moin zusammen
ich bin neues Forummitglied und habe folgende Frage:
Unser gebrauchter Motor: Johnson, Seahorse, 35 PS, 2-Takter
Modell-Nr.: J35ELCRR, Serien-Nr. G5996858 zeigt keinen Kontrollstrahl, Kunststoffschlauch zum Kontrollauslass ist frei. Vor drei Tagen zeigte er noch einen schwachen Strahl, heute ist nun nichts mehr zu erkennen. Abgase kommen u.a. auch aus dem Kontrollstrahlauslass.
Der Impeller wurde angeblich im letzten Jahr getauscht. Ich kann nicht erkennen, ob der Motor wirklich gekühlt wird. Für Tipps und Anregungen bereits jetzt schon Danke.
Wir wollen gerne aufs Wasser, aber bei fehlender Kühlung haben wir da eher Bedenken.Falls jemand darüner hinaus noch Funktionsskizzen und Wartungs-/Reparaturhandbücher hierfür anbieten kann, würde ich mich ebenfalls freuen.
Grüße aus dem schönen Ostholstein
Jürgen
Geändert von bobby (18.04.2010 um 21:02 Uhr)
Alt 19.04.2010, 21:51
Boot: SAGA SeaCamp
kann mir keiner Tipps geben, wie hier am Besten zu verfahren ist ?
Liebe Grüße,
Jürgen
Alt 20.04.2010, 09:47
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
das Problem muss unbedingt geklärt werden, bevor der Motor benutzt wird. Die meisten Motoren sterben an Überhitzung. Wenn der Motor richtig kühlt, kommt ein kräftiger lauwarmer Kühlstral aus dem kleinen Loch. Der Zylinderkopf wird warm aber man verbrennt sich nicht die Finger daran! Mann kann den Motor auch bei Vollast anfassen! Wenn man sich die Finger verbrennt, ist er zu heiß und wird auf die dauer Schaden nehmen!
War er beim testen tief genug im Testbecken? bzw. Spühlohren mit genügend Wasser?
Grüße Henning
Alt 20.04.2010, 21:23
Boot: SAGA SeaCamp
Hallo Henning,
erster Test verlief mit Spülohren und genügend Druck auf der Leitung. Dabei zeigte er einen geringen Kühlstrahl. Beim zweiten Test war der Motor im Fass bis oberhalb der Kav.-Platte im Wasser (Wassereinlässe also unter Wasser).
Viele Grüße Jürgen
Alt 21.04.2010, 14:04
da wirst Du nachschauen müssen. Getriebe runter, steigrohr mit Wasser durchblasen und dann gucken ob genügend durch geht, und Impeller in der Pumpe checken.
Grüße Henning
Alt 21.04.2010, 21:57
Boot: SAGA SeaCamp
Grüße Henning
Moin, na dann wollen wir doch mal sehen, was der Racker nach der Kontrolle von sich gibt.
Herzlichen Gruß von der Ostsee,
Jürgen
Alt 22.04.2010, 08:20
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo jürgen,
mein 35er mercury hatte das gleiche gemacht. allerdings war die auslassbohrung in der motorwanne zu und der schlauch hat sich am motor gelöst. das wasser lief dann in die motorwanne und hat hinten rausgefuzelt.
das ganze schön freigepopelt, den schlauch wieder dran und dann hatte ich wieder nen gesunden kühlstrahl.
gruß feivel
Alt 23.04.2010, 22:07
Boot: SAGA SeaCamp
Moin zusammen,
morgen früh werden wir uns mit dem Motor beschäftigen
Den Bericht werde ich hier einstellen.
Viele Grüße und schönes Fahrwetter
Jürgen
Alt 01.05.2010, 22:11
Boot: SAGA SeaCamp
Moin zusammen,
der Motor hat wieder den vermissten Kühlwasserstrahl.
Wie bereits schon von einigen vermutet, hat "popeln" an diversen Ein-/Auslässen und ein kräftiges Durchspülen und -pusten die gewünschte Freiheit gebracht.
Nun denn, herzlichen Dank an Euch.
Viele Grüße aus dem kalten Norden.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
