Schäl- oder Stufenbohrer für 4mm dicken Stahl?
Hallo, Forum.
Ich brauche ein paar 16er Löcher in meinem Boot. Der Stahl ist 4mm dick. Bis 10mm habe ich auf die klassische Weise gebohrt. Mit der Feile kann ich nicht vernünftig weitermachen, weil hinter den Löchern nicht genug Platz ist. Meint Ihr, es könnte Schälbohrer geben, die sich das zutrauen? Meistens steht in den Beschreibungen "für dünnes Blech". Oder wäre ein Stufenbohrer vielleicht besser? Gruß Clemens |
Wenn du nicht genug platz für ne Feile hast, ist dann genug Platz für einen Schäl/stufenbohrer?
Habe auch schon für Stahl nen Stufenbohrer genutzt, der war danach halt schrott, musste auch viel ölen. mfg
gruß Martin Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz |
Entweder so was: Lochsäge: (gibt z.B. 16 mm, Standartgröße)
Das Vorbohren mit zu großem Bohrer: schlecht, da dann keine Führung mehr! (passende Mutter, bei der das Gewinde rausgebohrt ist, reinklopfen.) Stufen/ Schälbohrer: habe damit schon öfters bis 30 mm in dickerem Material gebohrt. (z.B. große Mutter, 8.8; bis 30mm aufgebohrt. Schäl: = konisches Loch. Stufen: die Stufe muss tief genug sein. Beides: Geht schon, mit gutem Schneidöl, aber eigentlich nicht mehr von Hand, sind schon enorme Kräfte. 16 mm ist aber fürn Heimwerker gut machbar. Beides: im guten Werkzeughandel!! So Spielzeuge für paar Euros: kannst vergessen.
Grüße von Herbert |
Kronenbohrer mi Zentrierspitze
Gruß Hans-Peter |
hallo
ich würde einen passenden 90° Senker nehmen und senken bis er durchgeht lg howie
Es eignen sich beide Sorten.
Wichtig ist Bohr bzw. Schneidöl. Habe ich beim VA bohren bemerkt. Ohne spezielles Öl kaum möglich. |
Hallo Affezibbel,
ein Stufenbohrer geht ist aber nicht optimal und dauert recht lange, weil der Schneidenwinkel ehr für Bleche gedacht ist es gibt aber auch HSS Bohrer bis 21 mm mit 10 mm oder 13 mm Schaft die habe ich selbst schon bei einem Ebay Shop bestellt
Edit : Schaft heißt das Ende also... hier ein Beispiel. |
16er Loch und wenn es geht mit Handbohrmaschine? da brauchste dicke Oberarme.Ich würde ne Magnetbohrmaschine mit kernbohrer nehmen.
Gunter
Wenn du nen 16er Schlagbohrer rumliegen hast und nen Schleifbock dein Eigen nennst, kannst du den Bohrer mit nen entsprechenden Winkel anschleifen und so das Loch bohren. Der Bohrer funzt dann sogar in Edelstahl ohne Öl bei nicht allzuviel Druck.
Ist meißt günstiger als nen 16er HSS-Bohrer zu kaufen und für Betonbohren geht der dann immer noch, wenn auch nicht mehr so gut. Anstelle des Schleifbock´s kannst du auch ne Flex mit Schleifscheibe nehmen, mußt nur höllisch aufpassen oder die Flex am besten von jemand festhalten lassen. Grüße Edit: Den Bohrer natürlich nicht zu schnell drehen lassen.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Moin moin,
16mm Loch, mit nem 8mm Bohrer zweimal bohren.
Gruß aus dem Westerwald. Frank |
Hallo !
Nimm einen Stufenbohrer mit viel Schneidöl und wenig Drehzahl, das haut hinn ! MfG michael
Um meine neue Sattelplatte zu montieren, mussten acht 16,5mm Löcher gebohrt werden, jeweils durch 6mm Montageplatte + 5mm Hilfsrahmen. Hat 30 Minuten gedauert und es ging mit ganz normalen Oberarmen. Allerdings habe ich einen neuen Bohrer dafür gekauft und jemanden bohren lassen, der etwas davon versteht.
Das mit dem Kernbohrer versteh ich nicht ganz. |
Hallo Clemens ,
ich kann Dir für Dein Vorhaben meine Kernbohrmaschine mit dem gewünschten Bohrer leihen . Kläre doch einfach mal ab , ob so eine Maschine bei Dir zum Einsatz kommen könnte . Porto überweisen und gut is . Gruß Ralf
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont . |
Siehst, es geht mit en bissel Vertrauen
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Damit erhältst Du die besten Durchbrüche! Das mache ich auch immer so!(Langsame Drehzahl gute Schmierung...) Gruß Freddy |
hallo freddy,
eine magnetbohrmaschine wäre wohl das beste. wenn die sich verhakt brichst du dir wenigstens nicht die hand. (meinem kollegen ist das passiert) wenn ich 16er löcher in eisenträger gebohrt habe hab ich das immer versucht mit ohne muskelkraft hin zu bekommen. hab (wenn möglich) eine schraubzwinge hingespannt und zwischen zwinge und maschine mit einer dachlatte (hebel) auf die maschine gedrückt. das geht ohne muskelkraft. allerdings sollte man zu zweit sein. einer drückt mit gefühl und der andere hält die maschine gescheit fest. geht super. gut schmieren schadet auch nie. am besten in drei schritten bohren. z. b. 5, 10, 16 und wenn du fasst durch bist aufpassen weil der bohrer dann i.d.r. hakt da er an dem punkt das meisste material abträgt. gruß feivel |
Kernbohrmaschine und dicke Oberarme für ein 16mm Loch in Blech???
Ich habe mir gerade Aufnahmen für Trailerrollen gebaut und dabei 13mm und 16mm Löcher durch 1cm dicken Stahl gebohrt. Das geht mit einem scharfen Bohrer und Schneidöl problemlos einhändig mit einem Akkuschrauber mit Rutschkupplung. Wenn man dafür dicke Oberarme braucht würde Ich sagen bohrt man falsch. Ein guter Stufenbohrer schafft auch 4mm Bleche, dann muss es aber Industriequalität sein und die kosten 3-4mal soviel wie die Baumarktteile aus Trompetenblech. Richtige Drehzahl/Druck und Schneidöl sind natürlich Voraussetzung. Einmal versehentlich mit voller Drehzahl angesetzt ist der Stufenbohrer evtl. schon hin, deshlb sollte die Maschine dafür eine feste Drehzahlvorwahl und Vollwellenelektronik besitzen. Ein normaler HSS Bohrer in ausreichender Qüalität kostet ca. 1/5 bis 1/10 eines guten Stufenbohrers. Wenn man richtig bohrt, d.h. richtige Drehzahl, passender Druck und Schneidöl verwendet geht der Bohrer ganz leicht durch das Material wenns nicht Guss oder VA ist. Die richtige Drehzahl erkennt man übern Daumen wenn ein längerer durchgehender Span gehoben wird. Hat man beim Bohren nur kleine "Flocken" ist die Drehzahl zu hoch. Oftmals wird mit viel zu viel Druck gebohrt oder mit Schneidöl gegeizt, das sieht man wenn die Späne nicht sauber und glatt sind. Kurz bevor der Bohrer duch das Material durch ist ändert sich das Bohrgeräusch. Das ist der Punkt an dem sich der Bohrer meist festsetzt und man die Maschine gut festhalten sollte. Da kann man einmal kurz absetzen und den letzten Grad mit leicht höherer Drehzahl oder weniger Druck durchbohren.
Gruß Andreas |
hast du ja recht gut beschrieben. aber das mit dem fliesspahn und bei 16mm bekommst du mit ner profisäulenbohrmaschine mit vorschub hin. von hand wohl eher nicht. jedenfalls kenne ich niemand der soviel kraft hat. das klappt zur not noch mit nem 5 -6er hss bohrer bei guter schmierung und geeigneter drehzahl oder der von mir beschriebenen schraubzwingen / dachlattentechnik. (hebel) sonst abhaken. gruß feivel |
Löcher werden gebohrt und nicht gestanzt!
Viel Druck, oder gar Dachlattenhebelkonstruktionen braucht man da absolut nicht. Sogar meine Freundin, die wirklich nicht viel Kraft hat, bekommt mit dem Akkuschrauber einen sauberen Span hin.
Gruß Andreas |
Für solche Löcher nehme ich einen abgedrehten 16er HSS Bohrer und bohre mit 10-12-14 mm vor!
Oder ich nehme gleich meine Bohrkronen
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
was macht deine freundin denn beruflich? Hammerwerferin oder so? 16er bohrer im akku? was hast du denn da fürn super akku? hast schonmal den ganzen tag löcher in 25er doppel T träger gebohrt? da wirst du sehr schnell feststellen das einige stellen härter sind als andere. das liegt am schrott der eingeschmolzen wird. den akku legst du nach 20 minuten dann weg weil er leer ist und du festgestellt hast das kein 16er bohrer ins futter passt. nächstes mal wenn ich am airport stahlbau mache könntest du ja mal mit der freundin vorbeikommen und mir das mal zeigen wie du 16er löcher mit der leichtigkeit des seins bohrst. kann ja sein du hast eine geheime bezugsquelle für selbstbohrende bohrer der dimension 16 mm. die dann bei 2 kg druck nen fliesspan hervorbringen. knick es einfach. gruß feivel |
16mm net cm gruß feivel |
Dopel T Träger sind natürlich was gaaaanz anderes Ich probiers mal eben...
Gruß Andreas |
