Alt 18.04.2010, 11:03
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.575 Danke in 2.633 Beiträgen
Standard Hydraulischer Wagenheber, ÖL, Bremsflüssigkeit.
Ich habe solch alten Hydraulikwagenheber. Da der nicht mehr komplett Druck aufbaute habe ich testhalber einfaches dünnes Öl zum wieder Komplettauffüllen genommen.
Funtioniert.
So, jetzt möchte ich das Öl natürlich komplett tauschen und lese häufig, dass man nur hydraulisches Öl nehmen solle und niemals Bremsflüssigkeit.
Frage: Warum eigentlich nicht? Sind in den Hebern Dichtungen oder andere Komponenten, für die die Bremsflüssigkeit zu aggressiv ist? Oder ist sie zu wenig viskös für die Toleranzen der Bauteile?
Keine Bange, ich frage wirklich nur aus Neugier, weil ich bei der Suche nach Öl drauf stieß.
Ich benutze das Ding nur zum anheben, dann kommen immer Böcke zusätzlich unter die Karre wenn ich schrauben muss. Habe bei schweren Gegenständen gesunden Schiss
Kai
Alt 18.04.2010, 11:10
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Ich meine Bremsflüssigkeit lässt sich nur bis zu einem gewissen Punkt stauchen oder komprimieren.Das ist bei Hydrauliköl anders...Kann auch sein das ich da falsch liege,nur ist mir das als erstes eingefallen.
Alt 18.04.2010, 11:16
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Bremsflüssigkeit zieht Wasser wie Sau, soll sie ja auch, um die Bremsanlage vor Rost zu schützen.
Außerdem muß die Flüssigkeit sehr hitzestabil sein, da in Bremsanlagen in der Regel kein Durchfluss herscht, sprich, an den Bremssätteln entstehen enorme Temperaturen.
Hydrauliköl ist in der Schmierung viel besser und gerade für die Stoßzylinder und deren Dichtpackung wichtig.
So ein Wagenheber hat doch einen viel größeren Hub, als bspw ein Bremssattel.
Deshalb verkürzt Bremsflüssigkeit im Wagenheber dessen Lebensdauer dramatisch.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 18.04.2010, 11:24
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Es sollte immer das eingefüllt werden was der Hersteller vorschreibt. ich frage mich wirklich wie mann auf die Idee nur kommen kann Bremsflüssigkeit in einen Wagenherber einzufüllen.
Henrik
Alt 18.04.2010, 11:36
Hallo Frank,
das klingt nachvollziehbar.
Ist schon lustig was man beim googlen nach Hydrauliköl alles findet. Neben Altöl eben auch Bremsflüssigkeit und ATF in Wagenhebern, sowie LHM, da weiss ich nicht mal was es ist
Da wollte ich eben auch wissen wieso man einiges nehmen kann und einiges nicht.
Kai
Alt 18.04.2010, 11:56
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Bremsflüssigkeit ist Hydroskopisch ,also Wasseranziehend. Wasser enthält Sauerstoff und ist also im Gegensatz zu Hydraulikflüssigkeit komprimierbar .Wäre mir zu riskant
Es soll doch wohl nicht an ca. 1Ltr Hydraulikflüssigkeit scheitern, oder
Hans-Peter
Alt 18.04.2010, 13:55
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
sowie LHM,
bitte nur wenn vorher auch "grünes" drin war, sonst kannst Du in 3 Wochen alle Dichtungen erneuern....
Bei meinem ersten Citroen (damals...) hatte der Vorbesitzer netterweise beides unmittelbar vor Verkauf vertauscht...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 18.04.2010, 14:37
Wie eingangs geschrieben, ich bin auf die Brems-LHM- etc. Diskussion gestoßen bei der Suche nach Hydrauliköl. Dadurch bin ich neugierig geworden auf die Gründe dafür bzw. dagegen.
Ich persönlich hatte nicht Absicht in meinen Heber dergl. zu kippen.
Kai
Alt 18.04.2010, 15:20
oceanblue oceanblue ist offline
Boot: SY 6.5 KR
41 Danke in 22 Beiträgen
Funtioniert.
Hallo Kai, Bremsflüssigkeit hat spezielle, für die Bremsanlagen entwickelte Eigenschaften. Z.B. der Siedepunkt, oder die Luftfeuchtigkeit in einer undichten oder schlecht entlüfteten Bremsanlage aufzulösen um eine Wassertropfenbildung auszuschließen, der an heißer Bremse verdampfen, und dazu führen würde, dass man ins Leere tritt. (Das Aufnahmevermögen von Wasser ist nicht grenzenlos, daher wird empfohlen sie alle paar Jahre zu wechseln.) Bremsflüssigkeit ist aggressiv – auch gegen Dichtungen. Im Gegensatz zum Hydrauliköl besitzt die Bremsflüssigkeit wenig Schmiereffekt. Der Schmiereffekt wird aber gerade für Hydraulikkolben gebraucht, da die Dichtungen sonst schneller verschleißen. Man könnte in dem Fall auch Motorenöl nehmen. Es gibt auch umweltfreundliches HEES-Hydrauliköl. Gruß, Alex
Alt 18.04.2010, 17:40
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
remsflüssigkeit ist auf Glykolbasis ,aslo kein Öl, ich tu bei meinen Wagendas normale 46 sowieso rein, auch nach Auskunft meines Händlers..
Tut wer Hydrauliköl ins Bremssystem?
(ja ja ich weiß gibts auch, und auch Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis und Luftdruckbremse)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 18.04.2010, 19:53
Benutzerbild von Stinobo
Stinobo Stinobo ist offline
153 Danke in 82 Beiträgen
Klugscheissermodus an:
"Hygroskopisch"
Klugscheissermodus aus
Ich würde auch nie auf die Idee kommen, Bremsflüssigkeit einzufüllen. Wenn ich mir vorstelle, was alles passieren kann, wenn einem so ein Teil "abschmiert", dann wird mir schon vorher ganz schlecht.
Andre
"Man muß nicht selber in der Pfanne gelegen haben, um ein Schnitzel braten zu können ..."
Alt 18.04.2010, 20:37
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Anmerkung, nur Gase sind komprimierbar, Flüssigkeiten lassen sich nur durch Druck nicht im Volumen ändern.
Christian
Alt 18.04.2010, 20:48
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo KaiB,
in den Wagenheber kommt HLP Hydraulik Öl gibt es in 2 Viskositäten im Autozubehör wenn der Wagenheber älter ist, würde ich das zähere nehmen
wenn man nichts anderes da hat kann man da auch Motoröl reinschütten
Bremsflüssigkeit würde ich nicht nehmen, die kostet locker das 6 Fache was HLP kostet und besitzt Eigenschaften die kein Wagenheber benötigt
ob die Dichtungen des Wagenhebers das aushalten ist fraglich,
Bremsflüssigkeit hat fast keine Schmierfähigkeit und frißt auch den Lack an
Alt 18.04.2010, 21:07
Alles richtig! HLP xx.: Gibt’s in mehreren Viskositäten. Gibt’s im Kfz-Handel.
Grüße von Herbert
Alt 20.04.2010, 07:45
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
IMHO
Bremsflüssigkeit ist technisch gesehen eine Hydraulikflüssigkeit, daher wohl die größte Unsicherheit.
Der Aggregatzustand: flüssig, ist nicht kompressiebel, egal um welche Flüssigkeit es sich handelt.
Theoretisch könnte man sogar Wasser in den Stempel füllen, da der Siedepunkt wohl zu vernachlässigen ist. Es würde kurzfristig funktionieren.
Bremsflüssigkeiten, werden in drei Hauptgruppen aufgeteilt: DOT 3-5:
Öl
Alkohol
Synthetisches Polymer.
Somit haben sie unterschiedliche chemische und physikalische Eigenschaften und es kann nicht pauschalisiert werden.
Aber eines ist klar:
Viel wichtiger ist, die fehlende bzw. unterschiedliche Schmierfähigkeit der BF und deren höhere Säuregehalt, sodass höhere Reibung, auch höheren Dichtungsverschleiß bei dessen Einsatz nach sich ziehen würde.
Und benetzte Komponenten, nach der Lufttrocknung, wesentlich empfindliche auf Korrosion reagieren.
Obwohl ich mir nicht sicher bin ob eine topmoderne DOT 5.1 Flüssigkeit auf Polymerbasis oder Citrönensaft nicht sogar alle erforderlichen Eigenschaften aufbringen würde?
Wichtige ist das man die Flüssigkeiten auf keinem Fall untereinander mischt, falls sie in einer Hydraulik zum Einsatz kommt. Denn die verschiedene Säurekapazitäten könnten entschmierend wirken, oder was sicherheittechnisch wichtig ist: aufschäumen und die Druckstabilität verlieren.
Warum normal Motorenöle verpönnt oder vielleicht sogar verboten sind, erkläre ich mir hauptsächlich mit umweltschutztechnischen Aspekten. Da das Öl ja ständig von der benetzen Reibfläche läuft und an die Umgebung abgegeben wird. (Ich habe noch von keinen neuralgischen Umweltschutzzonen gehört, in denen ein Wagenheberverbot herrscht.)
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (20.04.2010 um 11:27 Uhr)
Alt 20.04.2010, 08:25
Boot: Müritzlotus
Wir habe jetzt schon sehr viele exelente Ausführungen über Öl gelesen, habe auch noch ne Menge gelernt.
Aber keiner hat die Frage genau beantwortet, warum muß Hydraulik eingefüllt werden.
Haben wir hier keinen vom TÜV oder anderen gleichwertigen Instanzen, der es genau belegen kann.
Henrik
Alt 20.04.2010, 08:42
Ich denke das hier viele Deine Frage genau beantwortet haben
Hans-Peter
Alt 20.04.2010, 08:48
Na weil Hydrauliköl in nen Hydraulikwagenheber gehört?Weil eben die spezifischen Eigenschaften wie das Aufschäumen,Langzeitstabilität etc. auf die Anwendung abgestimmt ist, da muss ich nicht mit Fachbegriffen rumwerfen,ich tu ja Hydrauliköl auch ned ins Getriebe oder den Motor,warum auch?Ok Ausnahme, Schlepper die Getriebe und Hydrauliköl in einem haben, (Fällt mir grade ein). Ich weiß nur Motorenöl ist dicker und bremst dadurch die Hydraulik, und im Fall einer Motorbetrieben Varinante stresst das die Pumpe ganz schön.
Umweltschutz kann ich mir ned vorstellen, normales Hydrauliköl ist auch mineralisches Öl.
Alt 20.04.2010, 12:21
Cool, über was man Euch alles ausfragen kannInteressante Details.
So, ich habe mittlerweile das ganze alte Öl herausgelassen.
War solch ursprünglich gelbes -inzwischen naja, schwärzlich, schlierig tingiertes, würg- nicht allzu visköses Öl.
Belüftung, Pumpkolben plus Kugel und Ablassschraube rausgezerrt. Mit HLP 22 randvoll gemacht, über Nacht stehen lassen. Morgens auf den Kopp gestellt und alles, mitsamt Dreck, rauslaufen lassen.
Wieder mit frischem HLP aufgefüllt, pümpelt er wieder friedlich vor sich hin.
Kai
Alt 20.04.2010, 12:33
wenn du das schon eklig findest dann geniese mal altes, wässriges Getriebeöl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
