Bei mir piepts
als ich am Samstag den Rhein bei Düsseldorf befahren habe, da ist es mir wieder einmal aufgefallen. Das Piepen. Es kommt direkt vom Motor und ist nur im Standgas zu hören. Ob es beim Fahren auch da ist und nur in den sonstigen Geräuschen untergeht, kann ich nicht sagen. Es piept recht leise, kein Vergleich mit dem Piepen wenn ein Alarm ansteht, ist aber trotzdem unüberhörbar. Motor: AB 4-Takt Yamaha F115 AETL. Was kann das sein? Beste Grüße, dolly b.
Zahnriemen, Benzinpumpe oder Lichtmaschine.
War denn das früher nicht, oder damals einfach "nicht gehört"? Vermute mal, normales Betriebsgeräusch. BON
Es ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt. Ob es aber immer ist? Ich bin nicht sicher, würde aber eher "Nein" sagen.
Beste Grüße, dolly b. |
Manche Lichtmaschinen machen verstärkt (aber leise, wenn gesund) Geräusche (eher hohe Töne), wenn mehr belastet, also zb nach dem Anlassen oder bei etwas flauem Akku. Zahnriemen eher wenn sie kalt sind.
BON
Ist es ein piepen(kurzzeitiger Ton) oder ein schleifen(wie bei keilriemen öfter zu hören)?
Gruß Chris24 Never change a running system -->
Wenn mit dem Keilriemengeräusch dasselbe wie das Kreischen beim Auto gemeint ist, so ist mein Geräusch völlig anders. Beste Grüße, dolly b. |
zahnriemen -prüfen? oder hat der steuerkette !
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Hat Zahnriemen, ist aber gerade erst in der Inspektion gewesen und der Riemen wurde überprüft. Nicht nur auf der Rechnung, ich habs selbst gesehen.
Ich denke mal, es wird schon nix Wildes sein und lasse es piepen. Besten Dank für die Infos. Beste Grüße, dolly b. |
ist die spannug des z-rimens vieleicht zuhoch !
wie weit bekommst du hin auf der längsten seite (zugseite ) verdreht ,90° oder eher weniger?! andre
@ dolly,
du bist nicht alleine ich fahre den F100, ich habe das gleiche piepen stelle es fest / höre es immer wenn ich ne weile zügig gefahren bin und dann vom gas gehe. mein motor kommt demnächst zur ersten inspektion, werde es auch mal ansprechen. es ist kein geräusch welches bedenklich klingt, nervt aber...
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf
Hat jetzt zwar wenig damit zu tun aber mein Kumpel hat eine Triumph 675 Daytona (ein Motorrad- nix Boot) und die hört sich von der Elektronik nach dem ausschalten so an als ob sie ein Fax verschickt. Ist zumindest da völlig normal. Piept und rauscht und tutet aber ganz leise.
Was sagen den die Händlerexperten dazu oder Yamaha Dealer?
Ich habe jetzt mal meinen Händler bezüglich des Piepens konsultiert. Dem sagt das aber auch nix. Er will mit dem Yamaha Kundendienst sprechen. Wenn ich was Neues weiß, poste ich es hier.
hallo!
kann das auch die drosselklappe sein ,verursacht auch ein leichtes zischen bei wenig gas (std-gas) ! andre
Dr. Burscheid |
Dr. Burscheid |
vielen Dank für die Info. Sie deckt sich mit der Information die ich soeben von meinem Händler bekommen habe. Allerdings war der sich erheblich unsicherer und hatte die Info vom Kundendienstmann von Yamaha. Handelt es sich beim Einsatz des MoS-Sprays um reine Geräuschkosmetik, oder ist das eine sinnvolle Pflegemaßnahme, trägt also zur Erhöhung der Lebenserwartung bei? Beste Grüße, dolly b. |
...hab auf meinen motor noch garantie ! wenn ich das geräusch nur "nach" volllast quasi im standgas höre, was macht dann das piepen bei hoher drehzahl ich kenne sowas nur vom alten schiffsdiesel wo man mit der ölkanne jede 1/2 std. ran muss
Moin Ralf,
Garantie habe ich auch noch drauf. Das Geräusch ist für mich jetzt erst einmal nicht so störend, dass ich eine Beseitigung für unbedingt notwendig halte. Das gilt natürlich nur, wenn es sich denn wirklich um eine „kosmetische“ Reparatur handelt. Das Problem beginnt aber schon mit dem „Vorführeffekt“. Wenn es nur nach längerer Last piept, muss ich meinen Händler ja erst mal 2 Stunden rumfahren. Ich werde aber am Wochenende auf dem Wasser sein und mal genauer hinhören, wann und wo es nun piept. Die Ferndiagnose, dass es sich um die Antriebswelle handelt, habe ich jetzt aber von einem 2. Händler als Option genannt bekommen. Wäre aber nix Böses. Was auch sein könnte, wäre die Laufrolle, die den Zahnriemen spannt. Dann müsste es aber sofort piepen, was ich gleich mit Mickeymaus und Gartenschlauch ausprobieren werde. Halt mich mal auf Ballhöhe, was dein Händler dazu sagt. Beste Grüße, dolly b.
Die "richtige Reparatur" wäre den Kraftkopf zu demontieren und die Wellendichtringe der Ölpumpe (durch welche die Antriebswelle ja läuft...) zu ersetzen und beim EInbau "satt" zu fetten. Viel Aufwand, und wenn man nicht peinlich sauber Arbeitet hat man hinterher mehr Probleme mit leckenden Kraftkopfdichtungen etc... Dr. Burscheid |
ich hatte gestern das Ohr am Motor und kann sagen, der kalte Motor piept nicht. Bin von Krefeld nach Düsseldorf gefahren (ca. 20km), in Krefeld kein Piepen in Düsseldorf Piepen. Weiterhin habe ich am Freitag versucht, die Plastikverkleidung zwischen Kraftkopf und Unterwasserteil zu entfernen und bin gescheitert. Mit Gewalt wäre es vielleicht gegangen, aber nicht mit Gefühl. Demzufolge war noch nicht s mit Sprühöl. Ich bleibe aber an Ball. Beste Grüße, dolly b.
Bei mir Piepts
habe diesbezüglich auch schon einmal zu meinem Yamaha Aetl115 eine Frage gestellt. Schau doch mal in meinem Beitrag. Gruß Norbert |
Bei mir Piepts
Siehe hier meine Anfrage ohne Antworten.
Gruß Norbert Hallo Gemeinde, Ich bin aktuell auf Rab Karotien. War jetzt erst 90 Minten auf Wasser und habe mit meinem Motor eine kleine Sorge. Im unteren Drehzahlbereich klingt mein Motor seltsam, vielleicht kennt sich da jemand aus? Ein seltsames klingeln des Motors ist zu hören. Nicht im Leerlauf, sondern bei ca. 1500 1/U. Wie das klingeln einer losen Schelle. Gebe ich mehr Gas, geht es wieder weg. Motor ist von 2005 un hat ca. 200h gelaufen. Impeller wurde erst vorletzte Woche durch eine Fachfirma gewechselt. Kennt jemand dieses Phänomen. Bitte um einen Rat. Gruß Norbert |
