Alt 18.04.2010, 17:20
Benutzerbild von Kaptbo
Kaptbo Kaptbo ist offline
Boot: Drago Fiesta 600- CALYPSO, vorher Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: DD6258
97 Danke in 53 Beiträgen
Standard Probleme beim Einfahren mit den Anzeigen !!!!!!!
Brauche mal eure Hilfe, bevor ich den Händler und Europa Marine anrufe.
Unser Boot Viper 203 mit 3L Mercruser 135PS ist neu, seit 2 Wochen im Wasser, wir sind am Einfahren ( 6 Betriebsstunden ).
Nun wollte ich auch mal schauen ,wie schnell unser Boot mit seinem 14,5 x 19 3 Blatt Propeller fährt, um Daten zu haben, da wir uns noch einen H5 zulegen wollten und Cyrus diese Angaben braucht.
Nun kommt das Merkwürdige. Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt 14km/h an, wenn wir auf dem GPS schon ca. 26 km/h haben. Dieser Unterschied bleibt auch bei höheren Geschwindigkeiten immer gleich. GPS = 46 km Boot = 30 km , GPS = 60 km Boot = 38 km.
Die Drehzahlen passen auch nicht zu der Geschwindigkeit, wir waren 3 Personen 1/3 voller Tank und Ausrüstung. Bei 3400 Umdrehungen war Schluss ,das Boot fuhr trotzdem laut GPS 60,2 Km/h. Der 3 Liter dreht doch eigentlich 4600 bis 4800. Leerlauf war mit 800 Umdrehungen o.k.
KM/H laut GPS--------- Drehzahlen laut Anzeige Boot
10 km --------- 1000
26,5 km --------- 2000
46,9 km --------- 3000
60,2 km --------- 3400
Was ist da los? Anzeigen nicht in Ordnung, falscher Propeller ,ich habe keine Ahnung !?!!
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 17:31
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.131 Danke in 5.713 Beiträgen
Zeigt Deine Geschwindigkeitsanzeige im Boot evtl. amerikanische Meilen an? Umrechnungskurs wären eigentlich ca.1,63.
Aber bei den Drehzahlen ist auch der Wurm drin. Spinnt Dein GPS? Da kenne ich mich nicht mit aus, denen glaube ich sowieso nix.
Wo fährst Du? Nimm eine Stoppuhr und die Uferkilometrierung und fahre in beiden Richtungen. Genauer geht nicht.
Alt 18.04.2010, 17:37
Hallo Hübi,
nein die Anzeigen sind KM/H und das GPS ist in Ordnung wir hatten 2 dabei.
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 19:20
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
wenn die Geschwindikeitsanzeige ein Staudruckmesser ist, dann wäre die Differenz normal.... allerdings für die Drehzahl habe ich keine Erklärung
servus
dieter
Alt 18.04.2010, 19:25
Hallo Forum,
wo bleibt euer Wissen,kann mir niemand einen Tipp geben?!!!!!
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 19:26
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.607 Danke in 3.143 Beiträgen
Was macht denn der Drehzahlmesser wenn der für V6 oder V8 eingestellt ist? Vielleicht liegt es daran.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.04.2010, 19:28
Hallo Dieter,
es ist ein Staudruckmesser ist doch so im Alpha 2 oder?
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 19:32
Werde ich Morgen den Händler fragen. Viper werden bis max. V6 gebaut.
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 19:33
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Also bei den Werten wage ich mal zu behaupten, dass der Drehzahlmesser wohl definitiv falsch anzeigt.
Gruß vom Mario
Alt 18.04.2010, 19:35
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Einige dieser Schätzeisen kann man durch verdrehen einer Stellschraube justieren.
Alt 18.04.2010, 19:39
tippe auch auf den DZM.
Also 10 km/h bei 1.000 Umdrehungen schaffe ich nicht, da braucht's bei mir schon 1.200 Umdrehungen. Heute noch erlebt, um die Geschwindigkeit nicht zu überschreiten.
Ist aber sicher auch vom Boot und Prop abhängig.
Alt 18.04.2010, 19:48
Hallo Dieter,
Gruß Boris
Staudruckmesser zeigen so ziemlich alle falsch an... da solltest du dir keine Gedanken machen
am besten nach GPS orientieren, alternativ eine Anzeige mit einem Paddelgeber einbauen...
servus
dieter
Alt 18.04.2010, 19:55
Bin gespannt was Europe marine morgen sagt, bzw. mein Händler.
Der Propeller sagte man mir ist Standard ( 14,5 x 19 R ) bei Neuauslieferung.
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 20:01
Dieter,
die Geschwindigkeit ist mir auch nicht so wichtig, da in unserer Region
nur langsam gefahren wird.
Der DZM macht mir Sorgen ,möchte nicht den Motor beschädigen.
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 20:11
Dieter,
Gruß Boris
das ist das zweite Problem, überhaupt zeigt Staudruck erst sehr spät an, also keine langsamen Geschwindigkeiten, daher ist einfach eine GPS anzeige zu empfehlen.
servus
dieter
Alt 18.04.2010, 20:19
Hallo Dieter,
und der DZM kann es sein das er falsch justiert ist?
Im Leerlauf zeigt er ja den Vorgegebenen Wert 800 an.
Kann man den DZM auch über eine Schraube justieren.
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 20:42
Ich habe oben schon mal die gute, alte Stoppuhr und die Uferkilometrierung erwähnt.
Alles andere würde ich wegen möglicher Fehleinstellungen erstmal nicht benutzen.
Alt 18.04.2010, 21:01
Hallo Hübi,
so kann ich zwar die Geschwindigkeit messen die mir nicht so wichtig ist.
Mein größeres Problem ist der DZM um den Motor nicht zu überdrehen und zu
schädigen.
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 21:04
Hallo Kaptbo,
der Drehzahlmesser dürfte falsch anzeigen, die 60 Km/H passen nicht zur Drehzahl
der Drehzahlmesser läßt sich fast immer auf der Rückseite auf deinen Motor einstellen
Alt 18.04.2010, 21:38
Hallo Kaptbo,
Hallo Ralf,
und wie wird das gemacht? Welche Geschwindigkeit bei welcher Drehzahl?
Oder kann das nur der Bootshändler.
Gruß Boris
Alt 18.04.2010, 21:44
auf der Rückseite die 'Einstellung prüfen..
4 6 oder 8zyl. eingestellt?
servus
dieter
Alt 18.04.2010, 21:47
DZM Rückseite
Hits:	155
Größe:	27,6 KB
Alt 18.04.2010, 22:06
es gibt Drehzahlmesser, die unabhängig vom Motortyp recht genau die Drehzahl anzeigen: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
Alt 19.04.2010, 08:01
Liebes Forum,
danke für die Hilfe und Antworten!!!!!!! Komme erst wieder Samstag zum Boot, werde dann mal schauen ob es daran lag.
Melde mich wieder.
Gruß Boris
Alt 25.04.2010, 09:11
Nochmals Danke an das Forum, habe gestern den DZM auf 4C eingestellt
jetzt geht alles richtig.
Leerlauf 800 Umdrehungen, bei Vollgas dreht er ca. 4900 das dürfte wohl
In der Toleranz liegen??? (laut Handbuch drehen die Motoren 4600 – 4800).
Habe in 3 Wochen beim Händler Termin für die Einfahrinspektion, ist es sicherer
Ich lasse nochmal nachschauen oder können die Fachleute das auch nicht besser einstellen?
Gruß Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
