Alt 18.04.2010, 22:40
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Standard Aussenborder zu tief am Heck montierbar? Welche Folgen?
Mein Aussenborder sitzt meiner Meinung nach zu tief am Heck meines Kajütbootes. Der Abstand vom Bootsrumpf zur Propellerwelle ist 18 cm.
Hab hier was von 9 cm gelesen- war aber irgendwo bei den Rennbootverrücken.
Motor sitzt momentan in tiefster Position auf dem Spiegel auf.
Bringts was den Motor höher zu setzen- z.B. mehr Speed (45 KM/H mit 70 Ps find ich jetzt net umwerfend), bessere Beschleunigung oder einfach so lassen wie es ist weil eh völlig egal?
Alt 18.04.2010, 22:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
(45 KM/H mit 70 Ps?
Alles gut, wenn Du sonst keine Probleme hast.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Die Antiventilationsplatte sollte ca. mit dem Bootsboden abschließen (bei Sportbooten) wichtig ist, dass dein Prop. keine Luft zieht, ein zu tief montierter Motor erhöht auf der anderen Seite den Widerstand im Wasser, muss man einfach mal testen.
45km/h , wenn dein Boot 1t wiegt sehr beachtlich .
Typ, Gewicht und Bild wären nicht schlecht
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.04.2010, 23:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wiese vertrittst du diese veraltete und überholte Weisheit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2010, 23:41
Was ist daran veraltet?
Mit Alu Prop. sollte das doch eine gute Höhe sein .
Gruß Stephan
____________
Alt 18.04.2010, 23:50
Schon mal getestet?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.04.2010, 23:56
dolly b. dolly b. ist offline
Boot: Buster XL
100 Danke in 43 Beiträgen
ich lese hier mal so unbefangen mit und muss gestehen, das diese Ansicht ebenfalls meinem Kenntnisstand entspricht. Und nein, ich habe es nicht anders getestet. Kannst Du mir trotzdem aufs Rad helfen? Ich weiß es echt nicht besser.
Beste Grüße,
dolly b.
Alt 18.04.2010, 23:57
Schon mal getestet?
Klar, 2-3cm über Bootsbodenniveau und max. möglicher Trimmung ohne Luft schnappen, mehr geht nicht mit Alu (bei mir zumindestens).
Der 70er Johnson hat ja einen größeren Prop. Durchmesser, vielleicht geht da noch was.
Gruß Stephan
____________
Alt 19.04.2010, 00:04
Siehste geht doch!
Ein befreundeter Bootshändler,
der schon mal 100 Boote pro Jahr verkauft,
montiert alle Motoren ein paar cm höher.
Mit Edelstahlprops auch mal 7,5 cm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2010, 15:06
also die Kavitationsplatte ist ungefähr auf Bootsrumpf höhe evtl sogar 1-2 cm höher. Wenn er den mal richtig läuft werd ich´s mal probieren ihn höher zu setzen.
Denke das mein Boot keine Tonne wiegt.
Danke erstmal für die Infos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
