Alt 19.04.2010, 14:27
Benutzerbild von wildhare
wildhare wildhare ist offline
Boot: Whaly 435R,40 HP Mercury
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Einbau von Gas und Schaltzug bei Merc.
ich komme nicht recht weiter mit dem o.g. Einbau. Bei meinem 75 PS Merc. rastet die Befestigung für die Schaltung, wenn diese bei angebauten Motor, nach vorne Richtung Boot schiebe, ein. Somit sollte der vorwärtsgang eingelegt sein. Nach hinten erfolgt kein Einrasten sondern die Zughalterung kommt wieder in ihre Ausgangsstellung zurück. Wenn die Zughalterung nach hinten gedrückt wird, geschieht das auch nur mit wiederstand als wenn man gegen den Zug/Druck einer Feder arbeitet.
Woran erkenne ich die richtige Stellung für den Leerlauf am Motor und wie kriege ich diese Position eingestellt? Rastet der Rückwärtsgang überhaupt ein so wie beim Vorwärtsgang ?
Aus der Leelaufstellungstellung heraus will ich dann die Züge solwohl an der Schlatbox und dann am Motor einbauen/befestigen.
Anmerkung: ich frage weil ich auch zu den (vielen) Anfängern hier gehöre, kann aber schon etwas mit Schraubenschlüsseln umgehen.
Vielen Dank für eure Tipps..
Reinhard
Schöne Grüße
Reinhard
Alt 20.04.2010, 10:01
ist an meiner Frage etwas so ungwöhnliches das niemand was dazu sagen kann/will ?
*R*
Schöne Grüße
Reinhard
Alt 20.04.2010, 13:10
*R*
Schöne Grüße
Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
