Trimmzylinderwechsel,Volvo 290er Antrieb
kann mir jemand sagen wie die Trimmzylinder am besten ausgewechselt werden. Wäre dankbar für eure Tipps. Gruß Karlheinz
was ist besser als Hubraum:"mehr Hubraum" |
Am besten wenn der Z ab ist
Danke,habs mir fast gedacht .
spass beiseite,gibt es irgendeine Anleitung o.ä. Hab überhaupt keine Ahnung von Volvo,ist das Boot eines Bekannten. Gruß Karlheinz
Nee im Ernst, ist selbsterklärend wenn Du schrauben kannst
...ist zwar ein 280er .... aber so gut wie identisch....
die Trimmzyl. erklären sich da von selbst.. http://mitglied.multimania.de/dihi24/anbau.htm
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
mein Bekannter sagte nur,es wäre nicht so kompliziert,aber ich denke ich halte mich an eure Ratschläge,
bevor was in die Hose geht. und es richtig teuer wird. Gruß Karlheinz
290 Trimmzyilinder
Hallo,(sehr warscheinlich) ,die hinteren Bolzen sitzen in der Spiegelplatte im Boot.Nähe Abgasrohr u.Ansaugrohr. Keine leichte Lösung.Ich habe eine Ersatzplatte mit montierten Zylindern in der Garage liegen u. habe eben noch nachgesehen. Ich müsste bei mir (Sea Ray 268 mit ab Werft eingebauten Volvo AQ 151 2Stck. den Motor ausbauen. Habe ich schon gemacht u.war schnell erledigt. (Motor ausbauen war gemeint)
Viel Spass bei der Arbeit. |
also nach meinen Unterlagen sind die gut zugänglich - nach Ausbau des Antriebs....
Hallo Karlheinz,
im Anhang findest Du eine Anleitung. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann Geändert von schnipsy (04.07.2010 um 19:22 Uhr)
290 Trimmzyilinder
Hallo schnipsy,sehr gute Anleitung. Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut,Stehbolzen eingeschraubt,eine Nuss ca. 19 mm aufgesteckt, auf die Nuss eine stabile Scheibe gelegt u. dann gezogen. Der Bolzen war festgegammelt, der Stehbolzen wurde gegen 10.9 Material getauscht u.die Spiegelplatte angewärmt. Dann erst kam der Bolzen. Für spätere Arbeiten werde ich dein System nehmen.
Viele Grüsse willi666 |
Ich danke euch für eure Bemühungen,die Anleitung ist ne feine Sache.
Hab sie meinem Bekannten vorbeigebracht. Sagt der Knaller doch glatt,daß er die schon hat. Er sagte auch das mit dem Motorausbau.Hat sich dann noch in einer Werft schlau gemacht,die sagten das es bei seinem Modell nicht nötig wäre den Motor auszubauen. Werden also am WE mal schauen was geht. Danke noch mal Männer Gruß Karlheinz
Hallo zusammen.
Tomsen sagt Trimmzylinder wechseln am 290er geht ohne Motorausbau! Und ohne Antrieb ziehen - zumindest am "neueren" Modell. ;) Gruss Tomsen |
@sunseeker78:
Holla Karlheinz, schön Dich hier zu finden. Habe gar nicht gewusst wieviel Sorgen ich Dir bereite ;) . Zur Beruhigung: Es ist nix in die Hose gegangen, der Knaller hat mit seinen zwei linken Händen die Geschichte geschaukelt - ohne weitere Ausfälle .... Zugegebenermaßen mit zwei kleinen Schweissperlen auf der Stirn sowie anderthalb Flüchen in der Luft. @der Rest: Es funktioniert ohne Motorausbau und Antriebsdemontage, wenn man das Model mit den runden Zylindern hat - sowie das passende Werkzeug. Tschü der ZPXer |
Hoi Tom,
weißt ja wie ich bin,man macht sich halt immer einen Kopf, daß beim wassern alles klar geht. Gruß Karlheinz
Herzliche Grüsse aus Wien,danke allen besonders dieter,für die genaue beschreibung
hat mir sehr geholfen |
Hat noch jemand den Download für die Anleitung ?
Moinsen von Kiwi Unsere Baustelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244 |
