Alt 29.06.2004, 15:58
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Standard Tankgeber VDO
neues altes Thema, der Tankgeber zeigt bei leerem Tank voll an.
Nachdem ich alle Anschlüsse in alle Richtungen gedreht und getauscht habe, leider keine Änderung. Weiß jemand, ob man innerhalb des Anzeiginstrumentes etwas umpolen kann?
Der Geber ist von Vetus ( vielleicht ist das auch das Problem )
handbreit ....
Rolf
Alt 29.06.2004, 16:00
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ich weiss nicht welchen Tankgeber du hast, aber im Prinzip wird das wohl auch ein Potentiometer sein. Hast du schon probiert ob man ihn einstellen kann. Die sind sehr empfindlich.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 29.06.2004, 16:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Dann brauchst Du ein deutsches Instrument oder einen US-Geber.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.06.2004, 16:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Standard Re: Tankgeber VDO
Was hast du denn, Hebelschwimmer, Rohrschwimmer, Reed-Kontakte
oder Kapazitiv-Sonde
Vielleicht hilft dir das weiter
http://www.boote-magazin.de/testtech...r/tec3022.html
UWE
Alt 29.06.2004, 16:18
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Neue Installation oder alte Installation die auf einmal nicht mehr funktioniert und vorher funktionierte?
Gruß Gerrit
Alt 29.06.2004, 17:20
@ Gerrit, war scheinbar schon immer so.
@Uwe, hat einen Hebelgeber, sonst hätte ich ihn aus dem Tank rausbekommen, ansonsten müsste ich die ganzen Schlauchverbindungen abbauen, um den kompletten Flansch abzukriegen.
ich glaube das geht in Richtung Cyrus, kannst Du mir was anbieten?
handbreit ....
Rolf
Alt 29.06.2004, 17:33
Hast Du jetzt ein deutsches VDO Intrument?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 17:37
das weiß ich leider nicht. Woran sieht man das?
handbreit ....
Rolf
Alt 29.06.2004, 17:58
Stell doch mal ein Bild rein.
Oder kauf Dir von Vetus das passende Instrument.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 18:49
ok, werde mir das noch mal genauer ansehen, dauert aber wieder etwas.
Vielen Dank
handbreit ....
Rolf
Alt 29.06.2004, 20:07
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Tankgeber .
Finnnix hallo,
Die Anzeige ausbauen , am Gehäuse steht alles drauf.
Bin ich gerade mit durch
Wenn du den Geberanschluß mit MASSE verbindest und du dann LINKSANSCHLAG hast , Ist Instrument OK:
Geberfehler !
Dann wird es schwieriger . Bitte posten - wir helfen dir .
Und achte nächstens auf meinen Thread : Öldruchgeber defekt - muß ich noch schreiben , Morgen oder später.
Ist nämlich die gleiche Schoose - habe ich gerade gelöst
Gruß Peter.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 29.06.2004, 20:37
Jungs lest doch mal richtig.
Rolf seine Anzeige arbeitet verkehrt rum.
Das kommt daher, das VDO seine Geber bzw Instrumente so baut das bei bei unendlichen Wiederstand (Kabelbruch) die Anzeige auf Vollausschlag geht.
Bei den US-Geber-Geber zeigt das Instrument bei eine Kabelbruch nix mehr an.
VDO = 0 Ohm = leer
VDO = 240 Ohm = voll
US = 0 Ohm = voll
US = 240 Ohm = leer
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.06.2004, 21:07
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem, als ich in meine gute alte Tilleschouw mit holländischen Gebersystem einen neuen Geber und eine neue Tankanzeige von VDO eingebaut habe.
Voller Tank Instrument auf leer, Leerer Tank Instrument auf voll .
Wollte schon die Skala am Instrument umdrehen, wäre wohl am einfachsten gewesen.
Dann hat mich doch der Ehrgeiz gepackt und ich bin dem Problem auf den Grund gegangen.
Ich hatte trotz der vielen Bildchen in der Montageanleitung des Gebers (Hebelgeber von VDO) den Schwimmerarm verkehrt herum montiert. Sah man dem Kram gar nicht an, aber das Poti wurde genau in die falsche Richtung gedreht. Also Hebel für den Schwimmerkörper neu angefertigt (der alte Stummel war natürlich zu kurz!) und alles richtigrum montiert===> alles Paletti!
Am Instrument kann man die Anzeigerichtung auf keinen Fall verändern. Vorsicht vor allem beim Umpolen! Kann äußerst gefährlich werden, da dann der Pluspol direkt mit dem Tankgeber verbunden ist, gerade bei Benzin ist das gar nicht gut.
Kanalskipper
Alt 30.06.2004, 00:17
Standard Tankgeber.
He Cyrus ,
du hast ja recht,
FINNnix hat einen deutschen Geber
Nur die gehen bei fehlender Masseverbindung auf RECHTSANSCHLAG. (Eine Feder im Geber zieht sie dahin)
Also FINNnix , Geber beschreiben , mit einem oder ZWEI Anschlüssen (Pins ) ?
Ein Pin : Gehäuse = MASSE -
Zwei Pins : massefrei - ein Pin an Masse.
Das muß dann am Gehäuse der Anzeige stehen.
Wenn nichts geht beim Ohm-messen - Kabel im Geber gebrochen .
Zu diesem THema folgt in Kürze ein Thread von mir .
Hits:	873
Größe:	43,9 KB
Alt 30.06.2004, 00:36
Hast Du ein Glück,
das ich ich nicht schon vorher zitiert habe!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2004, 00:41
Standard Tankgeber.
Mensch Cyrus ,
wann gehst du denn zur Koje , du mußt doch noch work(en) in the Morning
Ich bin schon Rentner , jetzt ist Nachtarbeit echt easy
Alt 30.06.2004, 00:43
Standard Re: Tankgeber.
Zitat von PS-skipper
Mensch Cyrus ,
Ich bin mit 40 auch schon fast Rentner!
OK OK,
Ich geh ja schon!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2004, 00:49
Standard ::
SCHLAF GUT UND SCHNELLLLLLLLLL !
Alt 30.06.2004, 08:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
@ PS-Skipper
es handelt sich um ein Kreuzspulinstrument.
Bei fehlendem 2. Anschluß bildet sich in der 2. Spule kein Magnetfeld
und die Anzeige knallt nach rechts. Wäre das mit Feder gelöst, würde die Anzeige bei ausgeschalteter Zündung,
( Spannung=0 ) voll anzeigen.
Aber es gibt auch solche Instrumente mit Feder, werden aber meist für andere Zwecke eingesetzt, nicht für Tankanzeigen und sind sehr selten.
Gruß Flieger
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 30.06.2004, 10:41
Standard Tankgeber.
Moin Flieger,
bei der Anzeige hast du natürlich recht , Feder ist Quatsch . Habe das mit dem Öldruckgeber verwechselt , der mich gerade genervt hat .
Bei FINNnix ist der Fehler eindeutig der Geber , fehlende bzw. unterbrochene Masseverbindung .
Alt 30.06.2004, 11:11
Moin Flieger,
Nein, er hat den falschen Geber gekauft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.06.2004, 12:03
Standard ?????????????
mmmmmmhhhhh
Ist doch noch der alte, war doch schon drin und ist noch ,aber kaputttt kaputter geht nicht
Alt 01.07.2004, 09:43
Standard ??
He FINNnix,
was ist den nu mit deinem Tankgeber ??
Alt 01.07.2004, 09:52
Peter,
Du mußt mal das erste Posting lesen.
Rolf hat sich einen neuen Geber (nach US-Standard) gekauft und die Anzeige ist eine alte von VDO (nach deutschen Standard).
Wenn Du noch fragen hast, rufe mich einfach mal an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
