Stehrohre als Auslass im Stahlrumpf
mein alter Stahlholländer hat als Abflüsse jeweils ein stehendes eingeschweisstes Rohr. Wie nur konserviere ich diese von innen? Scheint reichlich Farbe drinn zu sein. Wollte die mal ausschaben und konservieren. Hat jemand eine Idee???
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Ist wirklich immer wieder ein Problem. Ich habe eine Stahlbürste passenden Durchmessers mit langsam laufender Bohrmaschine durchgezwängt. Durchmesser zu klein - kein Effekt.
Durchmesser zu groß - Bürste reißt ab. Schleifkopf auf biegsamer Welle: bringt auch nicht so das gewünschte Ergebnis. Bei 1 1/2" gehts noch ganz gut, 1" ist schon schwieriger, darunter wirds nix gescheites. Ich habe dann das Loch unten zugestopft und Rostumwandler eingefüllt, danach mit Farbe ebenso. Bei 1/2" habe ich das Rohr einfach rausgeschintten und ein neues eingeschweißt. Zur Innenbesichtigung habe ich ein kleines Lämpchen auf einem langen Draht befestigt und damit das Rohr ausgeleuchtet. Ich sehe diese Rohre ab einem gewissen Alter als kritischen Punkt am Unterwasserschiff an, nachdem ich an 2 Booten erlebt habe, wie solche Standrohre bei Arbeiten am Ventil abrissen.
Gruß Ewald
Hallo Ewald,
ja so hab ichs mir gedacht. Ich danke Ddir für deine erfahrungen und Tipps. Man könnte den Kram doch ganz rausschmeißen (flexen) und durch Borddurchlässe + Schlauch ersetzen, wobei mir dieses auch als möglicher Schwachpunkt erscheint.
Wenn du immer schön die Seeventile zumachst, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, hast du eine Schwachstelle.
Standrohre sind schon gut, wnn man ihren Zustand kennt und bei Bedarf die Rohre tauscht. Ich habe an einer Stell einen normalen Borddurchlaß eingebaut, darauf ein Rohr verschraubt und anschließend über der WL ein Seeventil. Diese Teile kann ich ohne großen Aufwand ausbauen und mit neuem Rohr wieder einbauen.
Gruß Ewald |
probleme mit standrohren werden mich in nicht allzu langer zeit
ebenfalls erwarten. mein boot ist 30 jahre alt und hat noch die ersten rohre...! kann man denn pi mal daumen etwas über die lebensdauer dieser standrohre sagen? ich habe fünf stück davon an bord.
grüsse detlef ...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.) |
Da würde ich mal näher hinsehen. Man weiß ja nicht, wie gut die Rohre ab Werft geschützt waren. Und meist werden ja ganz normale Gewinderohre benutzt, die in den hier infrage kommenden Dimensionen weniger Wandstärke haben wie der Rumpf selbst. Dazu kommt, daß in den Rohren der Korrosionschutz nicht so gut aufzubringen ist wie auf gut zugänglichen Flächen.
Bei mir waren nach 20 Jahren von 2,8 mm Wandstärke 1mm abgefressen.
Gruß Ewald
