Alt 21.04.2010, 12:06
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Standard Leistungsaufnahme Funkgerät ?
was für eine Leistungsaufnahme hat so ein beliebiges Funkgerät? In den Beschreibungen steht alles mögliche, aber an dieser Angabe scheitert es.
Mir geht es um die Dimensionierung eines neues Kabels nur für das Funkgerät.
Thx
Alt 21.04.2010, 12:35
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Andreas,
wenn Du etwa das doppelte der Sendeleistung (müsste ja angegeben sein bzw. die ist ja irgendwie vorgeschrieben) als max. Aufnahmeleistung annimmst, müsste das zur Dimensionierung des Kabels reichen. Das schreibe ich jetzt mal so, ohne die Geräte genauer zu kennen.
Grüße Jens
Alt 21.04.2010, 13:25
Hallo Jens,
die Sendeleistung beträgt 25Watt
Alt 21.04.2010, 13:39
45.185 Danke in 16.659 Beiträgen
Einen Leitungsrechner findest du auf Woody`s Homepage, Andreas.
http://www.yachtbatterie.de/installa...el/index.shtml
Es kommt jetzt auf deine verwendete Spannung (12V/24V) und die Leitungslänge an.
Alt 21.04.2010, 14:07
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Die 25W Sendeleistung haben nicht direkt etwas mit der Stromaufnahme zu tun!
Die Eingangsleistung ist deutlich höher.
Ich habe beim Senden mit 25W ca 5A gemessen, also entspricht das in etwa einer Leistungsaufnahme von 60W.
Du kannst (und solltest) dich mit der Dimensionierung ganz einfach an den meistens mitgelieferten Sicherungen (oder den entsprechenden Vorgaben in der Betriebsanleitung) orientieren.
Unser Funkgerät hatte 7A-Sicherungen serienmässig.
Friedhelm
Alt 21.04.2010, 14:12
Guter Hinweis, danke.
Bei 60W und 5 m einfache Länge reichen 1,5mm² gerade so, dann werde ich mal auf 2,5mm² gehen.
Alt 21.04.2010, 14:47
Das ist ganz sicher in Ordnung.
Wir haben, trotz nur 1,5mm², eine Sendereichweite von 25 sm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
