Alt 21.04.2010, 14:23
lubor lubor ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard externer Tank
Ich habe mir überlegt für mein Schlauchboot noch einen kleinen 5PS Motor zu kaufen. Doch da ich bisher immer nur mit Muskelkraft gefahren bin habe ich auf diesem Gebiet noch kaum Ahnung. Wie lange hält ein Interner Tank mit etwa 2 Litern bei maximalgeschwindigkeit? Und wie sieht es mit einem externen Tank aus. Benötigt man dort noch exta eine Pumpe oder wird das Benzin von selber angesaugt?
Edit:
Sorry hab grad erst gesehen, dass es ein extra technik Bereich für die Motren gibt. Villeicht könnte ein mod ja den beitrag verschieben.
Alt 21.04.2010, 15:42
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
Bei einen kleinen Schlauchboot bei nicht ganz Vollgas ca. 1 - 2 Stunden.
Es gibt sowohl Außenborder die nur einen Eingebauten Tank "Ab Werk" Haben als auch solche nur mit Externen Tank oder beides oder es wird ein Anschluss nachgerüstet.
Bei einen 5PS Außenborder ist es keine Problem einen externen Tank einzusetzen, das Benzin wird ohne zusätzliche extern Pumpe, von der interne Benzinpumpe / Membran angesaugt.
Alt 21.04.2010, 16:18
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wie schon gesagt wird das Benzin von der Benzinpumpe des Motors angesaugt.
Um über die Fahrzeit genaueres zu sagen, musst du uns ein Paar Informationen über den Motor nennen, den zu kaufen möchtest.
2 oder 4 Takter......?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.04.2010, 17:13
Hab so an 4-5 PS 2 Takter gedacht. Doch ist auch mit 4 ps bei einem 2,50 meter langen schlauchboot mit glaube etwa 20kg schon gleitfahrt möglich?
Alt 21.04.2010, 17:21
Boot: Doriff
Mit 2 Personen schon!
Verbrauch: Verdränger: 0,5 - 1l, Vollgas: 2-3l
Chris24
Alt 21.04.2010, 18:45
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
gleiten?
vielleicht wenn du gleitcreme benutzt.
gruß feivel
Alt 21.04.2010, 18:50
Boot: Doriff
Mit 5PS ist gleiten sehrwohl möglich!
Allerdings dürfen die 2 Personen keine 150kg-Riesen sein.
Chris24
Alt 21.04.2010, 19:21
Also es werden beide Personen so um die 120 kg zusammen wiegen. Aber meistens wird es eh nur mit einer Person gefahren.
Alt 21.04.2010, 19:57
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.980 Danke in 1.256 Beiträgen
Liter pro h , was nützt diese Angabe, wenn man (fast) keine Strecke macht .
Ein Yamaha 4PS Viertakt Motor verbraucht an einem 2,5m Schlauchi mit 23kg Eigengewicht und 100kg Ballast an Bord ca. 0,18 L/NM bei ca. 5,5 Kn (oder 1L/h)
Max. sind ca. 11-12 kn möglich, Verbauch 0,15 L/NM (oder 1,7l/h)
Test Results 150 kg load Test Results 150 kg lo
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 21.04.2010, 20:21
hi chris,
du kennst meinen bruder nicht das ist schon ein 130kg monk und mit marschgepäck und fressvorrat sind das locker 150
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
