Mahagoni verdunkeln
Moin Leude,
dank Holzwurm-Erhard bin ich seit heute stolzer Besitzer einer Mahagoniladde. Ich möchte das helle Werkstück dem dunklen angleichen. Wie gehe ich vor und welche Produkte sind zu empfehlen? Hab sowas noch nie gemacht. Ohne Blitz Mit Blitz
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Hallo Du
Das Holz mit der passenden Beize beizen und anschliessend mit Klarlack lackieren. Holzbeize gibts im Baumarkt, diese finde ich jedoch von den Farbtönen und dem Schimmer nicht schön. Ich rate Dir die Beize bei einem Holz-Bootsbauer oder in einer guten Schreinerei zu besorgen. Gruss Ivo |
hab zu beiden keinen Draht, deshalb hoffe ich hier auf eine direkte Produktempfehlung.
moin Piet,
auf Fotos lässt sich der Farbton immer sehr schlecht erkennen. Es gibt mehrere Möglichkeiten das Holz zu färben, mit Beize oder mit Lasur. Das Gängigste Produkt für Mahagonie ist von International und heißt "Interstain", der Farbton ist, je nachdem wie oft der Auftrag wiederholt wird, eher hell bis sehr dunkel. Dann gibts noch die lasuren, da kann man auch mal verschiedene Sorten mischen um den Farbton zu ändern. Gibts z.B. von Sikkens, heisst Cetol HLS und gibts in diversen Holzarten zu kaufen. Wenn Du z.B. Mahagonie beizen möchtest und, wie in deinem Fall, eher einen leichten rot-braunton erreichen willst, nimmst Du sikkens Cetol HLS teak und Mahagonie 50:50 das sollte dann passen. Am besten vorher auf einem Teststück mal austesten. Mit den Lasuren kannst Du nur mit 1K Lacken weiterarbeiten. mit der Interstain auch mit 2K. Grüße Jan
Pder, mach das Werkstück an einer Stelle erst mal nur naß mit Wasser - dann siehst du wie es ohne Einfärbung nur mit Klarlack so werden wird.
Trocknet dann ja wieder.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Kappes Wulf Tischlereibedarf OHG
Winsbergring 5 22525 Hamburg Tel(040) 8533430 Fax(040) 8533430 Da kannst Du Beize in Deiner Gegend kriegen Mahagoni und Nußbaum kaufen getrennt anmischen An den Probestücken machst Du Versuche mit Mischungen aus beiden Beizen. Und wenn Du damit nicht klarkommst, dann bring das fertige Brett mit wir machen das zusammen.Gruß
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard
Ich finde es ja auch fast zu schade das schöne Holz zu beschmieren, aber es soll halt genauso aussehen wie der Rest den ich nicht ändern kann. Kann ich durch widerholtes beizen einstellen wie dunkel das Holz wird, oder muss der passende "Farbton" der Beize vor dem Auftrag angemischt werden
Je öfter du beizt um so dunkler wird es (bis zu einem bestimmen Grad). Vergiss aber nicht das du dann die Holzstruktur verlierst weil alles zugeschmiert ist.
Die Kunst ist eben den passenden Farbton zu treffen und das geht nur mit mischen.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Hallo Piet,
es gibt Beiztonkarten, die Du zum vergleichen benutzen kannst. Du musst aber Beizen mischen. Nimm das Angebot von Erhard an, denn ich glaube das er etliches an Material hat, auf das er zurückgreifen kann. Ausserdem hat er wahrscheinlich mehr Erfahrung in diesen Dingen. Wenn man ein volles Beizregal (Vorrat) hat geht es wesentlich einfacher und ist auch günstiger, denn meistens sind es 1 Liter Gebinde. ....und wenn Du keine Erfahrung im Beizen und der Vorbehandlung von Holz hast geht es schnell in die H.se. Gruss Gerhard
Piet wie Erhard schon schrieb ist das für mich eine zusammengemischte
Beize . Für den Laien eine schwierige Tortur um dem Farbton zu treffen. Hohl dir die hilfe von Erhard. Aber die Lade vorher schön schleifen gehe davon aus das sie auf dem Bild zusehen ist. Man sieht auch Hobelschlag
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Dieser "bestimmte Grad" ist aber Galaxien vom Soll entfernt.
Ich habe heute mit Interstain von International rumgespielt, das Zeug bringt überhaupt keine Punkte. Es wird ein Ton erreicht der etwa nassem Holz entspricht, evtl. eine Idee dunkler, aber das wars dann - egal wie oft man das über pütschert... Es unterstreicht sehr schön das Mahagoni und lässt das Holz wirken, schiesst aber leider total an meinem Ziel vorbei.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (22.04.2010 um 23:01 Uhr) |
Piet,
auch Proben immer lackieren zur Beurteilung des genauen Farbtons. Gruss Gerhard |
Dank meinem Schnucki Andi bin ich nun auch verdammt nah am Soll, der ist als Metaller bestens sortiert und hat eine Zauberbeize unbekannter Herkunft im Regal. Ich glaube das wird was.
Die Tuben und Töpfe, bei denen man nicht weiß was drinnen ist, sind meistens die Besten.
Dein Lenkrad ist ein dreckiges braun , kein klares rot
Da mußt Du hinkommen. 1 Beize gibt es in Tüten und fertig. Fertige Produkte vergessen wir jetzt die sind zu teuerund man kann nur schwierig Konzentrate draus machen. 2 in Tüten gibts die für Wasser und auch für Spritus. Wir entscheiden bei diesem Test für Wasser weil die wasserlösliche fast überall verfügbar ist. Ich würde 3 Farben mischen a schwarz , b mahagoni dunkel oder Kirsch, oder Palisander c und auf jeden Fall Nußbaum dunkel kaufen 3Test machen. Wir machen uns als erstes Konzentrate nach Anleitung mit der halben Menge an Wasser, aber der vorgegebenen Menge an sonstigen Zutagen (Essig Salz oder was auch immer der Hersteller haben will) Fertige Beizen in Gläser abfüllen. Jetzt aus der Apotheker einige Minispritzen mit 5 ml kaufen . Und nun man los 1 ml Mahagoni dunkel 2 ml Nußbaum und Wasser 3 ml Test mit Schwamm Ist zu hell einen tropfen schwarz, (oder auch nicht) . zu rot weniger mahagoni. stimmt der Ton nicht intensiv genug, Die Probe mit dem Fön trocknen und wiederholen, oder das die 3ml Wasser weglassen und mit dem Konzentrat arbeiten. SCHEISSSSSSJOB , aber so kriegst Du relativ schnell ein Gefühl wie die Beizen wirken und dann kommst da auch irgendwann hin. Aber schreibe Dir die verschiedenen Mischungen die Du mit den Spritzen einfach herstellen kannst auf, da´mit Du auch weißt welche Mischung das war wenn Du eine passende gefunden hast Nach dem die Probe dann aus der schönen Mahagoniprobe so ein kackbraunes Ding wie das Lenkrad gemacht hat kannst Du an die Platte gehen und die versauen. Wenn das ordentlich werden soll dann solltest Du das fertige Holz wässern und dann beizen. Wenn Du das wässerst ( wegen der Beize ) kann die massive, trockene, glatt gerichtete und gehobelte Platte sich super krumm verziehen. Wenn Du es nicht wässerst kann das fleckig werden, oder und auch und überhaupt. Ich hasse das Zeug, aber Du machst das schon. ( Wenn eingezógen ist wisch mit nem Schwamm drüber) Edit laß es sein nimm aus der Zauberkiste Deines Freundes ist doch fast gut. Hab den Beitrag vorhin geschrieben und erst spät abgeschickt, da warst Du noch nicht so weit.
Ich bin nicht blöd. Ich hab nur soviel Pech beim denken. Erhard Geändert von holzwurm (22.04.2010 um 21:22 Uhr)
Peter,
seit wann baust du ein Boot? Thema verschoben!
Piet,
wenn mein Bildschirm nicht spinnt, sieht ganz gut aus. Tipp: Schleifen, wässern, schleifen, wässern und dann leicht mit Schleifpapier köpfen. Gruss Gerhard Ups, war zu langsam. Wässern?? Nicht ins Wasser legen, sondern mit einem gut feuchten, fusselfreien Tuch, von beiden Seiten abwischen. Dann bleibt das Brett auch gerade. Geändert von Paddelboot (22.04.2010 um 21:35 Uhr) Grund: Zusatz 2
Moin Piet,
sach mal wäre das nicht einfacher, du würdest das Lenkrad abschleifen und dann beide Teile mit einer schicken Standardbeize behandeln. Bis du den Ton 100% getroffen hast, ist ja die Saison wieder vorbei.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Meiner Ansicht nach siehts schon gut aus kommen wir dem Kuststoff schon sehr nahe
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen.
@ Holzwurm ja ja einen Beizton passend zu einem vorhanden Stück zutreffen ist gewissermassen Kunst. Kann ein Lied davon singen.
Kämpfe einmal pro woche damit
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Nich schlecht fürn Honk, nä?
Kann ich irgendwie verhindern dass das Holz Unmengen an Klarlack aufsaugt?
Vorm lacken mit G4 einpinseln oder sowas
Irgendwann bist Du doch auch satt ,oder
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
Ja schon klar, ich dachte an eine Fast-Food-Lösung.
