Alt 22.04.2010, 15:31
xsportsfreundx xsportsfreundx ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard An alle Autoexperten
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte mir eine Anhängekupplung für den Bootstrailer montieren lassen.
Gleichzeit sollen bei meinem Opel Astra Caravan G Kombi die Bremsscheiben und Brembeläge gemacht werden.
Jetzte habe ich ein Angebot über Textar Bremsen + Beläge und für ATE Bremsen + Beläge.
Welche sind qualitativ besser, dass Textar Angebot ist 20 Euro günstiger?
Gruß Marcel
Alt 22.04.2010, 16:09
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Ate
Hallo!
Lass die ATE einbauen ist Hersteller Qualität.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 22.04.2010, 16:16
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Der Witz ist eigentlich das die Bruttopreise fast immer gleich sind.Das Angebot kommt daher das der Einkaufspreis für die Werkstatt günstiger ist.Du kannst die Textar bedenkenlos nehmen..
Allerdings gibt es immer wieder Unterschiede in der Zusammensetzung des Belages.Es kann z.B. sein das Deine Felgen schneller voll Bremsstaub sind..Im Grunde kannst Du erst am Ende sehen wie lange welcher Belag gehalten hat.
Gruß Thomas S
Alt 22.04.2010, 16:19
Textar ist nun auch nicht gerade eine Hutschifutschi Marke
http://www.textar.com/
Gruß Thomas S
Alt 23.04.2010, 12:21
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Textar ist derjenige von beiden, der die Beläge noch selber herstellt und vertreibt ...
ATE ist nur noch ein Name, die vertreiben Fremdhergestellte Produkte nur mit Ihrem Firmenlogo ....
Würde somit zu Textar tendieren .....
... Viele Grüße Frank
Alt 23.04.2010, 12:40
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo marcel,
ate ist der letzte müll. hatte die schon 2 x auf meinem 7er und kaum 2.000 km haben die scheiben angefangen zu eiern. dann auf garantie getauscht nach 1500 km das selbe. dies ohne zu heizen.
nun hab ich brembo drin und da eiert nix mehr. ist leider ne alte 7er krankheit bedingt durch tempo und gewicht. aber ate kommt mir in kein auto mehr rein.
gruß feivel
Alt 23.04.2010, 17:55
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Stimmt
ATE ist der größte Schund und alle glauben es sei der Mercedes unter den Bremsenherstellern.
Habe bei meiner Mercedes E-Klasse und beim 190er meiner Frau die gleichen Probleme gehabt, daß nach ein paar tausend Kilometer die Scheiben einen Schlag bekommen.
Nach einer erfolglosen Reklamation (weil ich es selber eingebaut habe) hatte ich von ATE die Faxen dick.
Ich kaufte mir dann Bremsscheiben von Zimmermann und die Dinger hielten bis zur Verschleißgrenze (ca.120000km) ohne zu rubbeln.
Meine Wahl heißt Zimmermann
Grüße aus Erkelenz
Alt 23.04.2010, 19:50
Wohnbusfahrer
Noch viel witziger ist, dass er schrieb, er hat die mit einem Preisunterschied von 20€ angeboten bekommen. Da sind die Bruttopreise also ganz eindeutig nicht gleich ...
Alt 23.04.2010, 19:56
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Nimm Zimmermann mit Ramsa Belägen... Ich fahr jetz Brembo Scheiben mit EBC Grün Belägen.. Geiles fahren und bremsen....
Gbi mir doch mal zu2. und zu. 3 ... per PN.. kann Dir da bestimmt ein Top Angebot machen
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 23.04.2010, 20:19
Zitat von white conti19 Beitrag anzeigen
Stimmt
hi grüß dich,
selbst zimmermann hat beim 850i direkt geeiert. reklamation gleiches problem. hat etwa 50 km testfahrt gedauert.
schön aber wenn es bei dir funktioniert hat.
gruß feivel
Alt 26.04.2010, 12:09
Danke für eure ausführlichen Antworten.
Ihr macht es mir aber wirklich nicht einfach, ich hatte mich eigentlich schon fast für ATE entschieden, jetzt scheint Textar doch besser zu sein.
Gruß Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
