Alt 22.04.2010, 17:17
matz3374 matz3374 ist offline
Boot: sea ray 250 sundancer
Standard Antrieb
Hallo zusammen !!!!!!!
hab da mal ne frage an euch profis , habe mir sagen lassen das mein Gimballager vermutlich defekt ist besser gesagt bestimmt ,kann ich bis nächstes jahr noch fahren oder muss sowas sofort rep werden weil Boot ein Wasserlieger in Kroatien ist hol es nur einmal im jahr raus für antif und diverse reparaturen bisher nur leichtes singen unter last gar kein geräusch
Danke für tipps
Alt 22.04.2010, 19:48
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich würde sagen, dass du das Gimballager so schnell wie möglich auswechseln solltest, da Folgeschäden im kompleten Motor/Antriebsbereich entstehen könnten.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 22.04.2010, 20:36
RC59 RC59 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Die Frage ist, wie kaputt das ganze ist. Wenn´s nur singt!?
Wenn du deinen Antrieb bei laufender Maschine nach oben trimms, und dann starke Schwingungen auftreten bzw das ganze Heck hin undher wackelt, ist das Lager bzw. der wellenförmig Toleranzring um die äußere Lagerschale defekt.
Kaputt geht das ganze eigetlich nur, wenn man den Schmiernippel an der Seite vergisst abzuschmieren.
Meistens sind dann die Kreuzgelenke auch "hinüber"
Wenn man ohne hohe Trimmposition fährt, und den Antrieb auch nicht bei laufender
Maschine nach oben fährt, sollte es eigetlich noch eine Saison gehen.
Grüße, Romi
Alt 01.05.2010, 18:43
Grüße, Romi
Danke Romi werde das probieren wenn ich wieder in Kroatien bin,das Geräsch ist nicht laut is nur wie ein kleines Zwitschern etwas was nicht geschmiert ist,habe das Boot erst seit September 2009 und wie ich es März 2010 an Land hatte wegen Antif und diverse Service hab ich beim Z-Antrieb ich glaub so an die sieben Schmiernippel abgeschmiert im Motorraum habe ich nichts zum abschmieren gefunden gibt es da auch was ????? trotzdem danke für deine Tipps
lg Martin
Alt 28.05.2010, 19:54
normalerweise nicht
Alt 28.05.2010, 19:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
normalerweise nicht
doch Coupler aber der quietscht dann nicht, wird schon das Lager sein
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
