Materialfrage Laufsteg für Trailer aus Holz
Moinsen,
Zwei Dinge möchte ich an meinem Trailer verbessern: 1. es soll ein Laufsteg her 2. meine beiden Zarges-Boxen sollen am Trailer montiert werden Bei Punkt 1 gibt es das Problem, dass die Traversen gebogen sind und ein Laufsteg aus Metall dann unterfüttert werden muss. Nicht unmöglich, aber auch nicht gerade vorteilhaft. Bei Punkt 2 gibt es das Problem, dass es direkt am Trailer keine geeignete Stelle dafür gibt. Daher hatte ich die Idee die Innenfläche des Trailer nahezu vollständig mit Holz zu "füllen". Dann kann ich da bequem hin und her laufen und habe außerdem Platz die beiden Kisten zu montieren. Rechnerisch habe ich noch ca. 200kg Reserve beim Trailer - warum also nicht aus Holz? Frage nur, was soll ich nehmen - so spontan sind mir Siebdruckplatten eingefallen - was meint Ihr?
viele Grüße, Henning Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen! Joachim Ringelnatz (1883-1934) |
... daß die naß sauglatt sind.
Beste Grüße John
... denk ich auch, dass die Siebdruckplatten Dir auf Dauer keine Freude machen. Kannste nicht leichte Aluprofile aus dem Baumarkt nehmen. Ich hab auch schon mal auf einem Trailer eine Aluleiter montiert gesehen. Wie sich das auf der Leiter läuft kann ich Dir aber nicht sagen. Wäre aber eine Alternative.
Gruß Hans-H. |
Da könnte man dann eine Siebdruckplatte als Durchfallsicherung drunter schrauben.
Beste Grüße John
... sollten wir uns das patentieren lassen?
Gruß Hans-H. |
Zu spät, ist ja bereits im publiziert (außer wir melden HEUTE noch an ).
Beste Grüße John |
... wird nichts, das Amt hat schon dicht.
Gruß Hans-H. |
Schalten die ihr Fax denn abends ab?
Beste Grüße John |
Du kannst Dir vom Metallbauer einen Alu-Laufsteg mit zwei unterschiedlich hohen Seiten kanten lassen, hab ich damals auch gemacht. Preis: deutlich unter € 100,-. Damit kannst Du die V-förmigen Höhenunterschiede ausgleichen. AntiRutschBand drauf und fertig
so long, der Thomas...
Hallo Henning,
ich habe mir bei Ebay zwei Auffahrrampen für 65.- Euro bestellt und habe die einfach zusammengeschraubt mit einem Winkel. Sind Rutschfest und günstig. Und denk dran keine Löcher in den Trailer Bohren, gibt mecker beim TÜV. Gruß Torsten
Hört sich gut an! Wie sollen die gekantet werden? 1x - dann würde ja nur die Materialstärke aufliegen, oder 2 x damit die Auflagefläche entsprechend größer wird. Problem wird wohl auch der Metallbauer - wäre ja toll, wenn das für 100,- Euro klappt...
so in etwa kannst das kanten lassen....
und dann mit einfachen U-Bügelschrauben M6 an den Trailertraversen verschrauben....
Gruß - Georg
auf jeden Fall noch seitlich Kanten sonst biegt sich das alles schon auf kurzen Überhängen durch.
Bau mir grade ebenfalls eine Laufbahn aus 3mm Alu-Riffelblech. allerdings in längsrichtung jeweils 2x 90° gekantet. die untere Kantung nehm ich zur Montage der U-Bügel. So was kann natürlich auch mit "Gefälle" gekantet werden.
Gruß Mike lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
ich würde auch Auffahrrampen benutzen, Holz hätte mir zu viele Nachteile ich würde die in der Mitte anbringen, unterhalb oder im Niveau der Rollen
Ok, das "Problem" mit dem Gefälle könnte man mit dem gekanten Blech gut lösen - bleibt aber noch die Montage der Kisten. Am Trailer direkt bekomme ich die nicht fest. Der Windenstand ist schon ganz vorne und darf auch nicht weiter zurück. Mit großen Fläche hätte ich genug Platz für die Kisten. Alternativ vielleicht die Laufstege in der Breite der Kisten anfertigen
Ich denke, das ist anhand von Fotos schwer zu beurteilen - wenn Euch trotzdem noch was einfällt - her damit Danke schon mal Euch allen für die Beiträge
hallo henning,
macht richtig sinn. hätte ich so kleinen laufsteg gehabt wäre ich letzte woche bestimmt nicht so saublöd über den trailer gedonnert. mir tut heute noch alles weh. werd mir auch sowas basteln. stell bilder ein wenn du fertig bist. gruß feivel |
Gruß Torben |
Der Laufsteg ist sogar noch einfacher gemacht, wenn man keine Möglichkeit zum Abkanten haben sollte. Ruschmeier hat einfach zwei verschiedene Vierkantrohre und oberdrauf dann nur ein Aluriffel aufgenietet.... das mit den Kisten - weiß ja nicht was du da für welche nehmen willst... hab mir die Orinalkistn von Alko dazu bestellt - wäre mir sonst zu kompliziert geworden, sowas selber zu bauen... Das Teil ist von dem Maßen optimal, weil schmal und hoch. Daher kann man sie bei Platzmagel innerhalb der Rahmens auch außen vor dem Kotflügeln montieren. Dazu eben halt noch, dass sie regendicht ist und verschließbar, Verschraubungen innen usw....
Gruß - Georg
eventuell wäre das noch ne Alternative...
so hatte ich das an meinem alten Trailer gemacht..... nur mal so als Gedankenanregung.... nur nicht so genau hin schauen bei dem Laufsteg..... der ist noch aus einer Zeit, wo ich viel zu kompliziert gedacht hab.... hatte mir den von einem Bekannten als 4 Meter lange flache Kiste bauen lassen.... dort lagen dann die langen Persenningbügel drin, wenn das Boot im Wasser war.... ist aber saukopliziert zu bauen son Teil und heut würd ich das nicht mehr so machen....
Gruß - Georg
Beides geil - werde gleich mal die Boxen googlen!
Die "geschlossene" Version unten ist aber auch trés chique !!!!
die Platte in nur ein mal an der Heckseite 90° nach unten gekantet, um etwas Stabilität zu bekommen. Ansonsten nur nen bissl Sika auf den Rahmen und mit 4 Blindlieten auf den Rahmen gepoppt.... Überleg schon, ob ich das an meinem neuen 3,5er auch wieder so hin bekomme...
Gruß - Georg |
die U-Bügel gibt es schon auch in der Breite für die hohen Holme... - siehst du auf dem einen Bild auch...
Sind 2 Bügel drin und wennst die sonst nicht bekommen kannst, dann ruf einfach mal bei Ruschmeier Anhängerbau an. Von da ist auch mein Trailer und er wird dir die wohl schicken können....
Gruß - Georg
Keine Ahnung was bei uns für'n Holz auf den Trailer genagelt wurde, aber es hält und ist fein rutschfest.
Wirklich sehr praktisch. Chris
saubere Arbeit ! und sieht gut aus.
gibt es da aber nicht Probleme wegen dem Anbohren der tragenden Anhängerkonstruktion ? selbst eine Popniete mit vlt. 3mm muß gebohrt werden.
Ich habe seit 5 jahren Siebdruckplatten aus Buchesperrholz als
Laufsteg drauf
Gruß von der Weser Jörg
