Alt 23.04.2010, 22:51
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bayliner 2355 5,7 V8 welchen Propeller? Erfahrungswerte gefragt!
Hallo Forum,
bin gerade dabei meine Bayliner von 5.0LX auf 5,7 umzubauen wegen Frostschaden. Bisher war ein Alum 15.25X15.00 Mercury 48-78116A45 verbaut. Denke der ist eh zu klein gewesen oder?
Wichtig wäre jetzt zu wissen, nachdem der Prop. zudem noch Kaimauerberührung hatte, welchen neuen ich besorgen soll. Da die Kiste noch nie mit einem 5.7 gefahren wurde, wäre es hilfreich für mich zu wissen ab welcher Grösse und Pitch ich zumindest testen müsste und mit welchen es keinen Sinn macht. Hat jemand Erfahrung mit Schrauben oder denselben Typ Boot?
Gruß aus dem Süden
Karl
Alt 27.04.2010, 19:56
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
ich habe eine Bayliner 2252 LS mit 5.7 LX Motor und fahre einen Mirage Plus mit 17 Zoll Steigung.
Dein Boot sollte etwa vergleichbar sein bez. Gewicht, so daß 17 Zoll ein guter Startpunkt ist.
Götz
Alt 02.05.2010, 14:00
Danke...werd mal schauen ob ich mir was leihen kann um zu testen dann sehen wir weiter....dann beginn ich mal mit nem 17er...
vielen dank
Karl
Alt 02.05.2010, 17:24
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
...am wichtigsten wäre zu wissen, wieviel Drehzahl Du mit Deinem Propeller erreicht hast und wie das Verhalten des Bootes in Bezug auf Beschleunigung und Endgeschwindigkeit in welchem Beladungs- bzw. Betankungszustand hatte. Haben der alte und der neue Motor die gleiche Empfehlung auf die Untersetzung des Antriebes? Mit etwas genaueren Angaben Deinerseits gibt`s vielleicht schnellere und genauere Antworten...
Mein Clubkamerad fährt auf einer 2655 mit 5,7 Liter Mercruiser einen 48-16440 A ..... Das ist der Schubpropeller vn Quicksilver und erreicht damit perfekt die Nenndrehzahl des Motores.
Grüße sendet
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 03.05.2010, 22:27
Danke für den Tipp....Hab das Boot mit Schaden gekauft....Rumpf und Antrieb(für den Motor war ich selbst verantwortlich) Deshalb bin ich noch nicht damit gefahren. Da der alte prop hinüber ist und ich mir sowiso Ersatz anschaffen muss, würd ich gerne wissen mit was ich anfangen muss....
Da der Motor getauscht werden musste hab ich mich gleich auf einen 5.7 eingeschossen - dazu hohe Ansaugbrücke und Weber. Jetzt geht es dann darum heruszufinden welchen Prop ich mir anschaffe. Die Fragen deshalb weil ich eben keine Erfahrung mit dem Typ Boot habe....
Grüße aus dem hohen Süden..
Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
