OMC Dichtung
habe einen OMC 800 Z-Antrieb mit einem 5,4l 225PS Motor. Sollte man die Gummidichtung, die nach außen abdichtet, damit kein Wasser in den Maschinenraum kommt irgenwann wechseln oder einfetten etc.. Bei mir ist die nämlich schon ziemlich spröde. Habe gehört, dass die Dichtung eine echte Schwachstelle bei den OMC Motoren/Antrieben sein soll. Deswegen die Frage, um nicht abzusaufen. Danke!!
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Alle Bälge bei allen Antrieben werden irgendwann porös und müssen gewechselt werden. Gruß Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Wo bekomme ich den OMC Balg her?
Wie wechsel ich ihn?
Ist Balg und Gummimanschette des Gleiche?
Du musst den Antrieb abbauen. Schalkabel am Lenkkonverter lösen. Wennd er Antrieb ab ist kannst du außen die Schrauben lösen und das gummi nach außen ziehen. innen ist noch eine große Schelle die muss auch gelöst werden. Dann kannst Du den neuen Balg einsetzten. http://www.marine-discounter.de/xtco...-1978-86-.html Guckst du hier Gruß Karsten
Gibt's den Balg nicht noch günstiger?
Und: Ich glaub das ist der flasche Balg. Mein Antrieb ist elektr. gschaltet und Bj 1973 Habe selbst noch nie am Antrieb geschraubt. Ist es aufwändig den Antrieb ab zubauen? Wie gehe ich dabei vor?
Ruf mich mal bitte an hast PN
Ich glaub die Nummer ist falsch!?
Jo das war sie
Danke an Searay270SD für das Telefonat!! Echt super!!
Ein Paar kleine Fragen hätte ich aber noch: Wie schwer ist denn der Antrieb? Wie viele Schrauben muss ich lösen? Muss ich auf etwas spezielles achten?
Gruß Chris24 Never change a running system --> Geändert von chris24 (24.04.2010 um 19:55 Uhr) |
Hallo chris24,
ich hab den OMC Stringer Bj. 74 mit 120PS dran. Mußte 12 Schrauben lösen und ein Massekabel, das Schaltkabel innen abgeklemmt und rausgezogen. Danach konnte ich ca. 45kg stemmen. Schau mal hier http://www.marineshoponline.net/oos/...bb5240a95574b9 Gruß Bernhard
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Danke!
Wie motiere ich denn den Antrieb ab? bzw. welche Schrauben?
wenn Du 5 Wochen oder länger warten kannst musst Du da bestellen
Gruß Sven |
Gut zu wissen!
