Alt 24.04.2010, 18:16
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Standard Wie Lüftungsloch vergrößern? Tipps benötigt!
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe folgendes Problem.
Bei meiner Klepper FAM ist der Lüfter (Pilzlüfter) undicht und gebrochen war er auch.
Jetzt habe ich einen neuen zum Geburtstag erhalten.
Aber der Neue passt leider nicht in das bestehende Loch.
Gut, das jetzige Loch muss natürlich vergrößert werden.
Aber da ich so etwas noch nie gemacht habe, würde ich ein paar Tipps benötigen.
Wie soll ich das sägen? Und auch aufzeichnen?
Wie würdet ihr an diese Sache gehen?
Ein paar Bilder sind dabei.
Danke schon mal für eure Hilfe!
VG
s.chiemsee
Hits:	296
Größe:	34,7 KB
ID:	200761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	32,6 KB
VG
Alt 24.04.2010, 18:54
Kann ich das eigentlich mit einer normalen Stichsäge vergrößern?
Und wenn ja welches Blatt sollte ich da verwenden?
VG
Alt 24.04.2010, 19:00
Ja, geht mit der Stichsäge! Für das eine Loch reicht ein Metallsägeblatt aus. Ich benutze für GFK allerdings spez. Kunstoffsägeblätter. Sehr gut gehen auch die Sägeblätter für Fliesen !
Ansonsten Ausschnitt sauber anzeichnen und gut iss!
Alt 24.04.2010, 19:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Kannst Du, diese sind sehr gut geeignet.
http://portal.gs-shop.de/suchindex/0...ikel_22836.htm
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2010, 19:02
Und danach noch irgendwie schleifen?
Woher bekommt man denn die speziellen Kunststoffsägeblätter?
Danke Dir!
VG
Alt 24.04.2010, 19:04
Danke Dir!
Vielleicht bestelle ich mir dann diese!
VG
Alt 25.04.2010, 11:23
Noch eine Frage:
Soll ich den neuen Lüfter irgendwie abdichten mit dem GFK?
Sollte man das mit Silikon noch zusätzlich machen?
VG
Alt 25.04.2010, 11:30
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
Grüß dich
auf keinen fall Silikon nehmen.
wenn du abdichtest , dann mit
Sika - oder Pantera.
schöne Grüße
Tommi
Alt 25.04.2010, 11:41
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Genau, nur kein Silicon nehmen, das wird mit der Zeit undicht.
Ich denke auch das Sika die bessere Variante ist.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 25.04.2010, 11:48
Vielen Dank!
Dann habt Ihr mir schon eine weitere Frage beantwortet.
Ich möchte mir evtl. neue Fenster leisten für mein Boot. Aber das weiß ich noch net genau. Könnte mir etwas zu teuer sein.
Und der Vorbesitzer hat bereits neue Fenster eingebaut jedoch diese mit Silikon abgedichtet. Und mir ist auch immer so vorgekommen, dass das undicht war und dass über diese das Wasser ins Boot gelangt ist.
Dann kann ich auch für die Fenster Sika nehmen?
Vielleicht mache ich noch Fotos von den Fenstern und stelle diese dann noch ein!
VG
VG
Alt 25.04.2010, 11:52
VG
ja,
schöne Grüße
Tommi
Alt 25.04.2010, 12:21
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Zum Abdichten würde ich Butylband nehmen. 100% Dicht und hält ewig.
Henrik
Alt 25.04.2010, 12:43
Hab mir gerade deine Bilder nochmal angesehen...
Wenn der große schwarze Gummiring zum neuen Pilzlüfter gehört, was höchst wahrscheinlich so ist, dann ist das die Dichtung und du brauchst dir keine Gedanken mehr über Sika o. ä. zu machen.
Da ich denke das der Pilzlüfefter von A.W. Niemeier, oder zumindest der gleichen Baureihe, stammt ist der sehr lange Zeit dicht - hab den selber schon des öfteren verbaut.
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
