Alt 24.04.2010, 20:18
Benutzerbild von Neckarflitzer
Neckarflitzer Neckarflitzer ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 510
44 Danke in 23 Beiträgen
Standard Hydraulikssteuerung verliert Flüssigkeit
an meinem Quicksilver Cruiser 510 leckt die Lecomble&Schmitt Pumpe. Rötliche Flüssigkeit läuft in geringen Mengen raus, habe noch nicht gefunden wo, jedoch sammelt es sich an der linken unteren Schraube.
Wo kann man die Flüssigkeit nachfüllen?
Welche Flüssigkeit muß man nachfüllen?
Wie bekomme ich raus wo die undichte Stelle ist?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Lecomble&Schmitt ist ein Franzose und die Homepage ist französisch, komme da nicht weiter.
Wolfgang
Hits:	285
Größe:	44,0 KB
Alt 25.04.2010, 11:52
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Wolfgang
hallo wolfgang,
wie ich sehe hast du diese klemmschellen dran wie sie auch bei autos üblich sind. die waren bei meiner servo (allerdings am bmw) auch undicht. kaum ölverlust aber immer versifft.
hab dann ganz normale va schraubschellen dahinter gesetzt und seitdem ist die servo dicht.
für ne servo ist atf bzw. hydrauliköl eigentlich üblich. kann aber sein dein hersteller schreibt da was anderes vor. kann ich dir leider nicht genau sagen. bekommst du hier aber bestimmt noch mitgeteilt.
gruß feivel
Alt 25.04.2010, 21:32
Hallo Feivel,
danke für Deinen Hinweis, werde gezielt danach schauen. Bin mir aber nicht sicher ob es an den Schellen leckt, da sich die Flüssigkeit an der linken unteren Gehäuseschraube sammelt.
Wolfgang
Alt 27.04.2010, 20:20
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
zieh mal die Verschraubungen an der Pumpe vorsichtig nach, mach alles sauber und versuch die Leckstelle zu finden. Öl füllst Du nach, indem du die Kunststoffschraube am Lenkgetriebeoberhalb hinter dem Lenkrad öffnest und Hydrauliköl nachfüllst. Der Ölstand sollte ca. 1 cm unterhalb der Öffnung stehen. Sollte deine Lenkung irgendwo anders lecken, kannst du diese ausbauen und an die deutsche Vertretung von LS Uwe Steiner Handelsvertretung senden. Herr Steiner ist sehr kompetent und sehr hilfsbereit, hat meinen Lenkszylinder auch schon mal überholt. Solltest Du noch weitere Fragen haben, dann melde dich.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 05.05.2010, 21:26
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deinen Rat, das wars, Problem gelöst.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
