Alt 25.04.2010, 18:07
Nirah Nirah ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trimm/Tilt funktion
Hi ,
ich habe ienen Yamah 115AET bei dem funktioniert diese Trimmgeschichte nicht ganz und zwar:
Manchmal kann ich den Motor absenken und heben wie ich will ,dann manchmal wird es wärend des absenkens langsamer bis es aufhört ,wiederum manchmal (jetzt gerade) geht es garnichjt ,dann kommt nur ein klicken aus dem Motorraum!
Batterie kann ich glaube ich ausschließen hab ne frische voll geldene drangeklemmt 65AH
Kann sich jemand was dazu denken?
Danke!!!!!!
Alt 25.04.2010, 18:20
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Zuwenig Hydrauliköl, oder Relais kaputt. Bei mir waren das die gleichen Relais für heben und senken. Wenn ja, einfach mal tauschen, und sehen ob senken dann funktioniert.
Volker
Alt 25.04.2010, 18:28
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Wenn es "klick" macht ist das Relais noch in Ordnung. Mal drauf achten ob die Trimmpumpe summt.
Wenn ja, Ölstand kontrollieren. Wenn nein, mal vorsichtig mit `nem Hammer gegen das Gehäuse vom Pumpenmotor klopfen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 25.04.2010, 18:30
Ok,
die relais würde ich auch erstmal ausschließen ,da wie gesagt ein klicken da ist und zum anderen sie ja zwischendurch funktioniert haben.
Zum verständniss für mich:
Da ist also ein E-Motor drin der das Öl pumpt?
Ich werd mal eben schnell hinrennen und gegenklopfen und testen..
Danke schonmal>!
Alt 25.04.2010, 18:33
Richtig.
Wir hatten mal das gleiche Problem mit unserem Honda. Haben dann mal den Pumpenmotor zerlegt, alles schön sauber und die Kohlestifte wieder gangbar gemacht. Läuft seitdem wie neu.
Gruß Christian
Alt 25.04.2010, 20:25
Hi ,
war gerade draußen und habe getestet ich erkläre es euch mal:
Trimmknop drücken: Klick dann nichts
gegen den Mechanismus klofen (egal wo an den Hydraulikzylindern/Motor) Motor geht hoch/Runter ca 3 sekunden dann wird er schwächer bis er dann schließlich nicht weiter geht.
Dann wieder klopfen unmittelbar danach : ganz schwache funktion ca eine sekunde.
Wartet man ca eine Minute geht er wieder 3 sek und wird wieder schwächer.
So also habe ich nach Öl gesehen ,habe einfach mal die Ölablassschraube(?? 5er Impus schraube ganz unten unter dem e-Motor??)
rausgedreht ,es kamen da ca 10 tropfen rotes Öl raus! Müsste das Hydraulik öl sein oder?
Wie gehe ich nun vor? Einfach Öl auffüllen (welches?) und dann problem evt gelöst?
Oder Motor ausbauen ,reinigen etc und dann öl auffüllen??
Danke euch !!!!!111111111111111111111111
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
