Alt 25.04.2010, 18:30
gobio gobio ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Verzögerte Gasannahme Suzuki DT65 Bj. 91 / Kontrollstrahl mal da mal nicht
Hi alle zusammen.
Hab mit meinem AB noch 2 größere Problemchen:
Ich habe einen Suzui DT 65 Bj 1991, 2 Takt 3 Zylinder mit Oil Injection.
1.
Standgas läuft normal und wenn ich dann den Hebel umlege passiert kurz rein gar nix und dann plötzlich zieht er ins Vollgas. Wenn man ein wenig vollgas fährt taucht dieses Symptom nicht auf und die Gasannahme ist normal.
- Vergaser gereinigt
- Düsen gereinigt
- Gemisch und Luft eingestellt
2.
Mal läuft der Kontrollstrahl richtig gut und dann zwischendurch wieder nicht.
- Neuer Impeller ist drin
- Thermostat läuft auch
Geändert von gobio (26.04.2010 um 12:17 Uhr)
Alt 27.04.2010, 14:39
So. Zündkerzen nachgeschaut.
Er bekommt auf jedenfall etwas zu dick. Die Kerzen sind, bis auf eine, schwarz/braun.
Kann es evtl. an klemmenden Schwimmernadeln bzw. einem klemmenden Schwimmer liegen?
Alt 11.07.2010, 22:51
Danke für die vielen Antworten ^^..
Hab des Rätsels Lösung gefunden:
- Schwimmernadel hatte nen kleinen Abrieb der zum hakeln führte. Abgeschliffen und läuft.
- Etwas Wasser im Sprit (Reservetank war nicht dicht und es hat sich Kondenswasser gebildet)
- Zündkerzen vorsorglich erneuert
- Vergaser nochmal nachgestellt.
- Zum Kontrolllstrahl. Hat sich nur sporadisch was vorgesetzt einmal pusten und man kann mit dem Strahl Stahl schneiden Kühlung etc. also bestens!
Nu läuft er richtig gut und auch recht sparsam für einen 2 ZTakter.
Alt 11.07.2010, 23:01
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
611 Danke in 332 Beiträgen
Naja,
manchmal sind die Jungs richtig hilfsbereit
Meistens aber wirklich
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 12.07.2010, 20:54
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Tja Arnemann, hilfe bekommste immer wenns um V8 geht.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
