Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 25.04.2010, 22:12
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Standard Styropor im Mast - Was nu'???
Heute wollte ich meine Funkanlage installieren. Dazu muss ja das Kabel in den Mast gelegt werden. Also Antennenhalterung angezeichnet und Löcher gebohrt. Plötzlich kamen mir Styroporkügelchen entgegen. Habe zuerst an Halutinationen geglaubt. Aber beim näheren Hinsehen war da wirklich Styropor drin. Ich dachte an einen Propfen, der das Kabel vom Toplicht am Schlagen gegen die Mastinnenwand hindern soll. Also geprokelt und...mit dem Ziehdraht nur 2m weit gekommen. Ein weicher Widerstand. wieder Styropor.
Dann habe ich den Mastfuss abgemacht und einen Blick riskiert.
Die Werft hat doch tatsächlich den ganzen Mast mit Styroporreste vollgestopft, nachdem sie das Kabel vom Toplicht eingezogen haben. Das ist ja an sich nicht verkehrt. Aber es sind mehrere Stücke, die immer wieder ineinander verkeilt sind.
Der Mast ist 8 m lang und ich komme nur von unten ran. Das Top möchte ich nicht demontieren.
Jetzt habe ich mir überlegt, Elektro-Leerrohre (feste) miteinander zu kleben und damit den ganzen Mist rauszuholen.
Hat jemand eine bessere Idee, wie man sowas macht? Ich brauche das Styropor nur zu zerbröseln. Kann es ja am schrägen Mast rauskullern lassen.
Mit Zaundraht und einer Eisenstange bin ich nur 1m weit gekommen.
Micha
Alt 25.04.2010, 22:18
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Aceton reinschütten..
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.04.2010, 22:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... hatte so etwas auch mal bei einem Kunden. Habe dann aufgegeben und eine Antenne am Heckkorb montiert. Sie ist gut geerdet, sagt man das eignetlic h auch auf See, und das Ergebnis ist durchaus überzeugend. Wenn die Gegenstelle eine antenne at, die hoch genug montiert ist, kann er sich auch über 30 sm verständigen, sagt er jedenfalls.
Uwe
Alt 25.04.2010, 22:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Ich weiß nicht ob Du das bei so einem Mast machen kannst,
aber wir haben früher Motorradtanks auf einen Styroporkörper laminiert
und nach dem Aushärten Nitroverdünnung oä. oben in den Tank gefüllt,
bis alles unten raus lief.
Edit: Da war wer schneller.
Gruß aus Berlin
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Aceton
... Du hast geschrieben, während ich auch am schreibn war. Aceton o.ä. habe ich damals nicht probiert. Hört sich aber gut an.
Uwe
Alt 25.04.2010, 22:29
Hallo Flybridge,
wenn es mit den Elektro-Leerrohre nicht funktioniert geht dünnes Kupferrohr zum durchstechen (Stangenware kaufen und immer wieder verlängern)
geht auch mit 8mm Rundstahl in der Bohrmaschine eingespannt und langsam durchbohren, das geht natürlich nur wenn der Mast liegt
Alt 25.04.2010, 22:43
Ja Uwe, damit wird Styroabfall reduziert, auch Modellbauer, oder wie Jörg oben schreibt, beim Tankbau ne einfache Methode, das Zeug innendrin wieder los zu werden.
Kunststoffbetriebe, die Schaumteile herstellen, regenerieren damit ihre Abfälle und reinigen die Maschinen damit, wenn es mal Störungen gab.
Die Sache beim gelegten Mast geht sicher auch, aber Achtung, höchste Explosionsgefahr, und Geruchsbelästigung in der Umgegend gib es natürlich auch.
Deshalb würde ich es nicht am Liegeplatz neben meinen Nachbar machen.
Gruß Frank
Alt 25.04.2010, 22:48
An Acteon komme ich ran. Das Loch für die Antenne habe ich ja schon. Bekomme ich so alles raus? Bleiben da keine Rückstände, die alles nur noch schlimmer machen. Also z.B. verbacken?
Wenn ich das Zeug ins Loch laufen lasse, dann läuft es ja nach unten. So wie im Abwasserkanal. Dann schmilzt das Styropor daruber nicht?
Micha
Alt 25.04.2010, 22:50
Hallo Flybridge,
Das war auch meine erste Idee. 4 Kantrohr zusammen schweißen und prokeln. Ist mir aber wohl zu schwer.
Die Idee mit Kuper hatte auch ein Segelkollege. Ich weiß nur nicht, ob das Rohr nach 6 m so schwer wird, dass man es ordentlich drehen und hin- und herscheiben kann?
Micha
Alt 25.04.2010, 22:53
... aber vielleicht kann es dann zum Injizieren von Lösungsmittel dienen?
Uwe
Alt 25.04.2010, 22:58
Mir ist mit der Chemiesache nicht ganz wohl. Ich habe Angst, mir von innen den Mast zu versauen.
Aber mal ne andere Frage. Später wieder mit Styropor zustopfen? Scheint ja gut funtioniert zu haben. Im Mast hat nie was geklappert.
Micha
Alt 25.04.2010, 22:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Hol dir vom Sanitärer ne Rohreinigungsspirale.
Marco,
Alt 25.04.2010, 23:08
Scheidet aus. Auch schon überlegt. Habe aber Angst, dass mir die Nieten von den Salingen, Baumbeschlag und die Schrauben der Klampen beschädigt werden.
Wenn mir eine Schraube von der Klampe bricht, an der ich den Mast nach oben hieve, schießt mir der Mast, wenn die Klampe abreißt, komplett durchs Boot.
Micha
Alt 25.04.2010, 23:12
Es kann schon passieren, wenn der Mast nicht ausgebaut ist und gedreht werden kann, und Styro nicht damit in Kontakt kommt, wird es aber nass, dann geht alles sehr schnell, das Styro reduziert blitzschnell sein Volumen.
Alternativ hilft eine durchgeschobene Spritzdüse aus einem Drucksprüher.
Ich habe die Messingdüse aus einem defekten Drucksprüher mit 8mm Luftschlauch für Pneumatikanwendungen (das blaue Zeuch) verbunden und befeuchte damit mein Terrarium.
Der blaue Luftschlauch kann Aceton recht gut ab, und Nein, ich besprühe meine Tiere nicht mit Aceton.
Gruß Frank
Alt 25.04.2010, 23:13
Dann nimm dir halt doch das Kupperrohr, steck das Kabel rein und schieb es durch. Oben puhlst du das Kabel durch das entsprechende Loch aus dem Mast nach draußen. Und zum Schluß ziehst du das Rohr wieder raus. Vorteil: Kabel im Styropor kann nicht klappern. Darfst das Rohr halt nur so dick nehmen dass das Kabel rein paßt.
Marco,
Alt 26.04.2010, 00:19
war auch mein erster Gedanke,
funktioniert nur leider nicht in einem Durchgang, weil das Rohr dann vermutlich voller Styropor ist
Alt 26.04.2010, 00:57
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
puhh,
ihr habt ja probleme. erinnert mich daran als wir vorletztes jahr bei der deutschen bank die kameras getauscht hatten. 5 m masten mit nem winzigen loch drin. unten ne revisionsklappe. das problem war ähnlich. so winzige vögelchen haben die masten mit allerlei moos, geäst und sonstigem richtig vollgestopft.
wusste garnicht das wir hier vögel haben die kleiner als ein spatz sind? hab tatsächlich einen gesehen und der war so groß wie so ein kolibri. der ist tatsächlich durch eine 20mm öffnung in den mast.
gut war halt das wir das neue kabel am alten anbinden konnten und durchgezerrt haben.
hat wohl nichts mit dem thema zu tun aber fiel mir grad dazu ein.
gruß feivel
Alt 26.04.2010, 00:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Macht doch nix.
Hauptsache der Zähler steigt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2010, 05:21
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hab dir an anderer stelle schon dazu was gepostet.
bis denn
Alt 26.04.2010, 07:34
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
...Aber mal ne andere Frage. Später wieder mit Styropor zustopfen? Scheint ja gut funtioniert zu haben. Im Mast hat nie was geklappert.
Täte ich nicht, auch Styropor zieht auf Dauer Wasser, dann hast Du feuchten Abfall in der Röhre.
Falls keine Fallen im Mast laufen, wenn der voll ist wohl eher nicht, binde im Meter Abstand jeweils drei Kabelbinder um das Kabel, so dass immer drei Laschen ein flaches Dreibein bilden.
Die Stützen das Kabel dann innen gegen den Mast und nix klappert.
Wenn das mit dem Styropor-aufprokeln klappt, evtl. mit gutem Kompressor am oberen Ende Luft reinpusten, das sollte helfen die Bröckel rauszupusten.
PS: Klingt evtl. beknackt...aber wenn Du eh mit langen Stangen/Rohren prokeln möchtest, könnte man nicht am oberen Ende einer Stange eine Bohrung anbringen und dort ein längs halbiertes (Halfpipe ), kurzes Rohr an nur einem Ende montieren. Beim stopfen liegt die Halfpipe dann an der Stange an, beim zurückzerren klappt sie als Widerhaken raus, zum rausprokeln der Brocken.
Kai
Geändert von KaiB (26.04.2010 um 07:41 Uhr)
Alt 26.04.2010, 08:01
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Guten Morgen Micha
Nimm das dünne Kupferrohr ( 12er oder 15er) und schieb das Ding drehend rein. Zum Verlängern lötest Du eben eine Muffe dran, fertig.
Wenn Du an der gewünschten Stelle angekommen bist und wirklich zu viel Styropor im Rohr steckt entfernst Du es mit einer Augenspülflasche und Aceton.
Bei der Montage bitte alle am Mast bereits angebauten elektrischen Teile einschalten, um Strom auf den Leitungen zu haben.
Solltest Du nämlich mit dem Rohr ein Kabel beschädigen merkst Du es sofort..Kurzschluss am Kupferrohr, Sicherung raus.
Ansonsten hast Du vielleicht blanke Kabel, die später oxidieren und Ärger machen.
Kabel rein, Rohr raus, fertig.
Ich persönlich würde keinesfalls das gesamte Styropor entfernen, wenn es nicht sein muß.
Joachim
Alt 26.04.2010, 09:14
Nein, nicht erst das Rohr und dann das Kabel. Das Kabel gleich ins Rohr stecken,
Marco,
Alt 26.04.2010, 10:10
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Toplicht abbauen, an Toplichtkabel eine Sorgleine anbinden, Kabel rausziehen und mit der Sorgleine zwei neue einziehen!
Alt 26.04.2010, 10:29
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Hendrik hat absolut recht!
wenn du schon ein Kabel drinnen hast, dann ist es doch nur vernünftig, dieses auch zum Einziehen zu benützen. Und ein neues Kabel kommt immer noch günstiger als 9 - 10 met Kupferrohr.
... und lass dein Styropor im Mast.
LG Peter
Alt 26.04.2010, 10:31
LG Peter
Er braucht ja noch nichteinmal ein neues Kábel sondern nur eine Sorgleine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
