Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 25.04.2010, 23:18
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.413 Danke in 829 Beiträgen
Standard 2x100PS Mercedes Diesel von 1974, bei 2.300 gesamt 18l/Stunde - kann das stimmen?
ich hab mir heute einen Stahlverdränger 12mx3,7m mit ca. 14t Gewicht angesehen. Das Boot ist von 1974 und hat zwei Mercedes-Diesel mit je ca. 100PS.
Der Eigner sagt, der Verbrauch liegt bei 9kn Marschgeschwindigkeit und 2.300 Umdrehungen bei insgesamt 18 Litern pro Stunde.
Fragen:
- kann das stimmen? 18l kommt mir viel vor.
- ist 2.300 Umdrehungen nicht schon eine recht hohe Drehzahl für Marschfahrt für so einen Motor? Sind 2000 Umdrehungen nicht ökonomischer?
Kann jemand über Erfahrungen mit dieser Art Motor berichten?
Alt 26.04.2010, 07:10
Wohnbusfahrer
Dazu müsstest du wohl etwas mehr zum verwendeten Motor sagen. bei meinem Henschel sind 2300 tatsächlich ziemlich viel, unerlaubt viel. Andere Diesel drehen höher und jeder hat seinen eigenen Punkt des geringsten Verbrauchs.
Wenn du nur mit 2000 fahren willst, bist du vermutlich etwas langsamer und verbrauchst - vermutlich - etwas weniger.
Alt 26.04.2010, 07:22
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Beim Verdränger kann man durchaus noch mehr verheizen.
Ist erstmal Rumpfgeschwindigkeit erreicht, wird jeder zusätzliche Druck am Hebel nurnoch in "Wärme" umgewandelt.
Der Verbrauch steigt, die Geschwindigkeit nichtmehr.
War das vlt früher mal ein Arbeitsboot/Fischerboot?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.04.2010, 07:28
nein, ist ein typisch holländischer Stahlverdränger von de Groot mit seegängigem Rumpf (20cm Kiel, insgesamt 1,3m Tiefgang).
Die Maschinen haben je 6 Zylinder und eine Zweikreiskühlung - den genauen Typ der Maschine hab ich leider momentan nicht.
Alt 26.04.2010, 07:43
Lady An Lady An ist offline
4.279 Danke in 1.909 Beiträgen
Bei der Länge Deines Bootes liegt die theoretische Rumpfgeschwindigkeit bei ca. 8-9 kn. Ich gehe mal davon aus, wenn Du mit 6 kn Marschgeschw. fährst, kommst Du mit max. 6 l die Std. aus. Eher aber noch weniger.
Alt 26.04.2010, 08:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Pro Motor?
Und was werden die Motoren bei 9 Kn verbrauchen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2010, 08:31
9kn war ja mein Ausgangspunkt: 9l pro Maschine = 18l gesamt.
Und das ist (für mich) zu viel für größere Touren.
Alt 26.04.2010, 09:13
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
rein rechnerisch passt's...
du forderst deinen maschinen bei 2.300 offenbar schwache 50 ps ab, einen wirkungsgrad von 40% vorausgesetzt (eher hoch gegriffen bei 1974) kommst du auf einen verbrauch von eben 9l/h dauerbetrieb pro maschine (energiegehalt diesel 9,8kwh/l).
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 26.04.2010, 09:29
@mork: das würde ja heißen, dass man bei 2000rpm langsamer (vielleicht 7kn?) aber mit spürbar weniger Verbrauch unterwegs wäre, richtig?
Wie ist das denn eigentlich (reine Neugiert) bei heutigen, modernen Maschinen - wie ist der Wirkungsgrad da so? Ist das ein wesentlicher Unterschied?
Alt 26.04.2010, 09:31
eine andere Sache finde ich noch merkwürdig: wenn der Kahn 12,5 lang ist, ist die Wasserlinie vielleicht so 11,5 oder 12m.
Das ergibt eine Rumpfgeschwindigkeit von 8,4 Knoten ( sqr(12)*2,43 ). Dann sind 9kn doch sowieso total unwirtschaftlich, oder sehe ich da was falsch...?
Alt 26.04.2010, 09:40
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Das siehst Du richtig!
Beispiel; unser Segler mit 23 PS und 7,9 m Länge in der Wasserlinie:
- max. Rumpfgeschwindigkeit 6,8 Knoten
- bei 2.000 U/min erreichen wir rund 5,5 - 6 Knoten
-> Verbrauch ca. 1,6 l/h
- bei 3.500 U/min erreichen wir rund 6,5 Knoten (und viel Lärm um Nichts)
-> Verbrauch habe ich nicht gecheckt, dürfte dann aber bei rund 3-4 l/h liegen.
Alt 26.04.2010, 11:13
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Das wäre ja toll, wenn man 40% schaffen würde. Der Wirkungsgrad dürfte bei 30% liegen.
Grüße Henning
Alt 26.04.2010, 11:43
moin!
ja, da ist ein wesentlicher unterschied zu modernen dieseln, deren wirkungsgrad liegt gegenüber 40 jahre alten deutlich höher.
grundsätzlich sieht es so aus:
verbrauch/h x energiegehalt x wirkungsgrad = erzeugte leistung
in zahlen:
9l/h x 9,8 kwh/l x 0,4 = 35,28 kw
heisst: wenn du deinen motoren je 35 kw "abringst" und die einen wirkungsgrad von 40% haben, dann verbrauchst du 9l/h
je niedriger der wirkungsgrad, umso mehr kraftstoff musst du verbrauchen um die gleiche leistung zu erzeugen, die obige
formel kannst du umstellen wie du willst und so bei bekanntem verbrauch und bekanntem wirkungsgrad die effektiv abgegebene
leistung ermitteln oder auch den wirkungsgrad errechnen, wenn du ein motorendiagramm hast.
beispiel:
du willst wissen was du verbrauchen wirst, wenn deine motoren ihre 100ps voll abgeben müssen:
x l/h x 9,8 kwh/l x 0,4 = 74 kw (~100ps)
umgestellt: 74kw : (9,8 kwh/l x 0,4) = 18,9 l/h
/gegenprobe: 18,9l besitzen einen gesamtenergiegehalt von 185 kwh/l, den wirkungsgrad von 40% gerechnet kommst wieder
auf die 74 kw (100ps), passt also.
bedeutet für dich: fährst du die motoren auf vollast, wirst du 2x 18,9 l/h verbrauchen, wenn die 40% wirkungsgrad passen
(ich meine aber, der dürfte beim alten benz-diesel niedriger liegen).
ist ganz spassig, damit mal ein wenig herumzuspielen.
auf diese art und weise werden im übrigen alle motoren, egal, ob zu lande, zu wasser oder in der luft, miteinander vergleichbar -
es geht immer nur um benötigte leistung und wirkungsgrad, die damit zurückgelegte strecke und in welcher geschwindigkeit die
zurückgelegt wird ist menschlich zwar sehr viel direkter sichtbar, physikalisch aber vollkommen uninteressant was den verbrauch
betrifft.
Alt 26.04.2010, 12:07
Grüße Henning
da warst du schneller als ich...
ich sollte mir mal die tab-öffnerei abgewöhnen
jo, 30% als gesamtwirkungsgrad dürften eher hinkommen als 40% - wobei 40% bei modernsten tdi-motoren schon lang
erreicht sind.
das tut der formel aber keinen abbruch, es ändert sich nur ein wert.
als beispiel:
der yanmar 6lpa-stzp motor besitzt eine spitzenleistung von 315ps (231 kw) und einen dabei anliegenden
verbrauch von rd. 33 - 65 l/h, je nach drehzahl..
die spitzenleistung liegt an der kurbelwelle von 3.000 - 3.800 u/min an.
daraus kann ich den wirkungsgrad bei höchstdrehzahl errechnen, nämlich ~35% - bei 3.000 u/min sind es bereits 68%.
errechne ich allerdings den wirkungsgrad bei maximalem drehmoment (immerhin 750 nm bei 2400u/min),
dann liegt ebenda ein verbrauch von rund 20 l/h an, die abgegebene leistung liegt da bei ~ 170kw, da heisst
es dann für den wirkungsgrad auf einmal 87% (was mir reichlich seltsam hoch vorkommt - da muss ein fehler
sein, hilft mir jemand bitte? oder weiss jemand, nach welchen kriterien der "gesamtwirkungsgrad" errechnet wird?)
die daten habe ich aus untenstehendem diagramm entnommen:
Hits:	786
Größe:	16,4 KB
Alt 26.04.2010, 12:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wie bereits geschrieben, liegt des Rätsels Lösung darin, daß 9 kn bereits an oder über der Rumpfgeschwindigkeit ist.
Die Rumpfgeschwindigkeit ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des vom Schiff selbst erzeugten, aus Bug- und Heckwelle bestehenden Wellensystems. Bei Rumpfgeschwindigkeit ist das Schiff zwischen seiner Bug- und Heckwelle „gefangen“.
Sie ist also ein Maximalwert. Wirtschaftlich sinnvoll sind nur Werte von etwa 80%. Bei Deinem Boot (geht man von einer Länge der Wasserlinie von 11,5 m aus) ist alles über 6 3/4 kn extrem spritfressend.
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2010, 12:41
sehr interessant, vielen Dank! Da hab ich wieder eine Menge gelernt.
Alt 26.04.2010, 13:05
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Nur nicht so kompliziert, ca.0,2/h Liter Diesel pro abgeforderte PS .Alte "Faustregel"!
Gruß Arno
Geändert von Arno (26.04.2010 um 18:25 Uhr)
Alt 26.04.2010, 15:52
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Übrigens, Yanmar hat wunderbare Leistungskurven incl. Propellerleistungskurve und Kurve des spez. Verbrauchs. mehrfach mit Praxiswerten verglichen - paßt!
Ewald
Geändert von Libertad (26.04.2010 um 23:13 Uhr)
Alt 26.04.2010, 16:06
Ich denke, die Rumpfgeschwindigkeit erreicht das Boot auch schon mit einer Maschine.
Gruß Frank
Alt 26.04.2010, 18:13
Benutzerbild von T-Technik
8.788 Danke in 2.472 Beiträgen
Hallo Arno, Du schriebst :
Nur nicht so kompliziert, ca.0,2 Liter Diesel pro abgeforderte PS .Alte "Faustregel"!
Gruß Arno
Das kannst Du auch heute noch weiter verwenden, nur es müsste heißen :
0,2 L pro PSh , also 1 PS in einer Stunde (= Arbeit)
Ungerechnet liegt nan dann bei :
220 g (oder 0,27 L) Diesel pro kWh
Ich behaupte mal, mit einem Verbrauch zwischen 200-220 g/kWh liegt man sehr gut .
Natürlich gehen neueste Motoren bereits auch unter 200 g/kWh , aber zu welchem Preis ? (Anschaffung, Haltbarkeit, Störungsempfindlichkeit, Qualität???)
Wenn ich jetzt mal an meine 12 L R6-Zylinder MAN-Motoren denke, Entwicklung aus den Ende 80ern bis Mitte 90er Jahre, kann ich wieder froh sein . Optimal ausgereizt komme ich auf nur 205 g/kWh .
Wer dann noch so wie ich, auch die Wärme der Motoren ausnutzt (Z.B.: Heizung, Warmwasserspeicher für Duschen, Spül- u. Waschmaschine, Heißgetränke Zubereitung), fährt super gut .
Grüße : TOMMI
Alt 26.04.2010, 18:31
Gruß Arno
Grüße : TOMMI
Recht hast Du! Lapsus ist zwischenzeitlich korrigiert.Im Zitat von Dir,selbstverständlich für die Leserschaft, weiterhin dokumentiert.
Gruß Arno
Geändert von Arno (26.04.2010 um 19:00 Uhr)
Alt 28.04.2010, 20:58
Jetzt hab ich den genauen Typ der Maschinen: Mercedes OM-321
Nach Aussage des Eigners sind 9kn bei 2300 rpm der Zustand, bei dem die Maschinen am ruhigsten laufen.
Dann verbrauchen sie ca. 18l pro Stunden, also 9l pro Maschine.
Kenn jemand diese Maschine und kann was dazu sagen?
Sind das gute Maschinen? Sind die als "Säufer" bekannt?
Alt 29.04.2010, 07:47
Scheinen ja schon etwas Älter zu sein:
Die anfangs verwandten Vorkammerdiesel-Motoren der Baureihen OM 312, OM 321 und OM 322 wurden 1964 durch den Motor OM 352 als Direkteinspritzer ersetzt.
Alt 29.04.2010, 08:35
ja, das Schiff selbst ist von 1974. Aus meiner Sicht muß das aber kein Nachteil sein, diese Motoren machen auf mich eher den Eindruck, als wäre es einfache, solide Technik, die eine nahezu unendliche Lebensdauer hat.
Alt 29.04.2010, 08:41
Stimmt, allerdings brauchen sie schon ein bisschen mehr Sprit als neuere Motoren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
