Alt 01.07.2004, 21:12
Anett Anett ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fenster einsetzen
Hallo!
Hab noch ´ne Frage: (es werden noch mehr folgen, laßt mich nur kurz überlegen )
Hat von Euch schon mal jemand Fenster (z.B. auf ´nem Stahlboot) eingesetzt? So mit Fenstergummi´s u. Seele.
Es ist sauschwer, die Fenster sind zwar drin, aber nun fehlt noch die Seele und die geht beim besten Willen nicht rein, trotz so´nem manuellem Gerät, das den Gummi auseinanderdrückt, aber da ist so´n Druck auf dem Gummi, (da schaffen wir es kaum, mit dem Teil den Gummi zu spreizen ), das es uns heute sogar ein Fenster nach innen gedrückt hat, weil wir mit aller Anstrengung versucht haben, die Seele reinzuquetschen
Und Spülmittel als Gleitmittel geht auch nicht so gut, alles flutscht, nur die Gummiseele nicht...................!
Wer kann mir Tipps geben?
Anett
Alt 01.07.2004, 21:20
Benutzerbild von de_robbert
de_robbert de_robbert ist offline
de_robbert eine Nachricht über ICQ schicken
Hab hier in der neusten Palstek eine Anleitung, wie man Fenster in GFK-Booten einbaut, wenn du die brauchst, kann ich dir die schicken.
Robert
Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat, hurra wir verblöden, für uns bezahlt der Staat.
Alt 01.07.2004, 22:28
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
Hallo Robert,
die Anleitung hätte ich auch sehr gerne
MFG
Alt 02.07.2004, 19:36
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
wir haben dieses schon öfters gemacht.
Der Keder muss aufjedenfall in das Fenstergummi. Aber ich hätte da mal ein paar Fragen.
Warum sind die Scheiben draussen gewesen ?
- wegen neuer Gummis ?
- wegen neuer Scheiben ?
- wegen Lackierung bzw arbeiten im inneren ?
Das wäre mal wichtig zu wissen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 02.07.2004, 20:56
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Normal is das nich!
Wenn die Ausschnitte stimmen, muss auch der Keder reingehen!
Einer muss von innen an der Stelle, wo von aussen der Keder reingedrückt wird gegenhalten/etwas nach aussen drücken.
Dann spreizt sich die Nut im Scheibengummi etwas auf und der Keder sollte hineinzubringen sein.
Hatten wir auch bei der 12m-Yacht meines Vaters gemacht.
Habt' Ihr vielleicht zu knapp ausgeschnitten?
Einen Ausschnitt mussten wir auch nacharbeiten.
David.
Alt 02.07.2004, 22:53
Vielen Dank für die tollen Tips
und besonderen Dank an de_robbert für die E-Mail, man kann alles gut erkennen u. lesen.
Wir werden uns morgen weiter abmühen mit den Fenstern u. mal versuchen, die warm zumachen (wie in der Anleitung von Palstek steht) u. viel viel Vaseline nehmen.
Hallo Aerodeck!
Die Fenster mußten raus, da wir das Boot instandsetzen u. mächtig viel Rost entfernen mußten, auch um die Fenster rum. Und lackiert mußte es ja auch werden.
Hallo chaabo!
Wir werden auch versuchen, von innen gegenzudrücken, hoffentlich klappt das!
So, werde Euch morgen Abend berichten, was wir so geschafft haben (oder ob nur wir geschafft sind )
Na dann Tschüß
Anett
Alt 03.07.2004, 21:11
Standard Puuuuh...
Lagebericht:
Haben als erstes in der Apotheke VASELINE gekauft und dann die Keder richtig dicke eingeschmiert u. ich muß sagen, es ging ganz gut (aber anstrengend wie Sau). 4 Std. Arbeit. Haben 4 Fenster komplett geschafft und 3 nur zur Hälfte (bzw. 3/4), da das Dach über den Fenstern (2Frontscheiben u. 2 Vorderkajütscheiben) so dicht dran ist, das man da gar nicht richtig ran kommt. Da werden wir uns morgen drum kümmern, werden es vielleicht Stück für Stück "reinpieken", vielleicht vorher warm machen.
Also VASELINE ist SUUUUUUPER!!!!
Na dann, ich berichte bei Gelegenheit wieder von unseren Fortschritten!
Anett
Alt 24.09.2007, 19:18
annettelahnstein@mac.com annettelahnstein@mac.com ist offline
Hallo Robert,
hast du die Anleitung zum Fenster einsetzen aus der Pastek noch? Wäre nett, wenn du sie mir mailen könntest. Habe mich am Wochenende verzweifelt abgempht.
vielen Dank
Annette
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
