Hallo liebe
![]() Ich wende mich mit einem dringenden ![]() Bei der Restaurierung meiner Klepper-FAM von 1978 musste ich feststellen, dass irgend ein Vorbesitzer den kompletten Schwertmechanismus ausgebaut hat! ![]() ![]() ![]() Und das Beste daran: Das Ding ist weg!!! ![]() ![]() ![]() Hat zufällig jemand einen Schwertmechanismus für die FAM 'rumliegen' und würde sich von ihm gegen einen kleinen Bargeldbetrag trennen? Liebe Grüße DerMicha ![]()
Kole Feut un Nordenwind gift en krusen Büdel un en lütten Pint! ![]() |
hallo DerMicha72,
selber bauen oder da mal schauen: http://www.fam-kv.de/www/default2.as...ve_page_id=163 http://www.fam-kv.de/www/default.asp?active_page_id=1 gruss H²O |
Hallo H²O,
zunächst Danke für den Tip mir der FAMAS. Dort bin ich bereits Mitglied und man versucht auch schon mir zu helfen... - aber wenn man mehrere Anfragen an verschiedenen Orten stellt, kommt man meist schneller zum Erfolg! ![]() Das 'selber bauen' kommt nur als letzte oder zusätzliche Lösung in Betracht, wenn Teile fehlen oder sich gar nichts findet... Mein Problem ist ja, dass der komplette Mechanismus weg ist! Von der Nuss am Schwert über die Welle und die Kurbel bis zum Lager vorm am Schwertkasten. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß DerMicha PS: Wie weit bist du mit deinem Refit?
Habe einen Schwertmechanismus erstehen können.
Vielen lieben Dank für die Unterstützung durch Karl-Heinz und Wolfgang!!! Beide Mitglieder der FAMAS. Danke Micha
