Bilgepumpe für Mini-Mengen?
Mahlzeit!
Durch meinen durchgesteckten Mast gelangen bei Regen immer wieder winzige Mengen Wasser in die Bilge. Ich würde dort gern eine 12V-Pumpe installieren, damit ich das Wasser per Knopfdruck entfernen kann. Das Problem: Wir reden hier über max. einen halben Liter, wenn ich lange nicht mehr da war. Eine Pumpe, bei der danach 5mm Wasser stehen bleiben, nützt mir gar nichts. Hat jemand eine gute Idee, wie man das restlose Abpumpen (Ein Pumpensumpf läßt sich nicht anbringen ) günstig (vertragen Scheibenwischwasserpumpen Salzwasser? EDIT: Ach, es ist ja Süsswasser) günstig realisieren kann? Ach: Ja, ich weiß, dass ich ein extrem fauler Sack bin.
Gruß, Philip |
So eine würde ich auch benötigen!
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Und wohin damit?
Gehe mal davon aus, dass die Borddurchlässe alle geschlossen sind. Ein Schlauch in die Spüle ginge dann wohl nicht... Wohin dann das andere Schlauchende. Wie wäre es mit einer Art Schwamm oder ähnliches, den man bei Ankunft aus der Bilge holt und auswringt? Die Nr. mit der Abdichtung des Mastes lasse ich mal außen vor. Da wirst du wohl zuerste angesetzt haben.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
(Nein, Boot umdrehen geht nicht. Das Heck ist für die römisch-katholische Art ungeeignet.)
Gruß, Philip |
...und wenn du einen alten Mastrutscher in die Nut unten einsikast?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Unabhängig von dem Abdichten des Mastes möchte ich an der Stelle trotzdem abpumpen können.
Gruß, Philip |
Ach so, dir geht es nicht darum kein Wasser im Schiff zu haben (irgendwie sicher doch...), sondern nur darum, dass du ins Schiff kommst, auf den Schalter "Bilge Mast Bottom Special Pump" drückst, und das Wasser in die Spüle gepumpt wird. Bei Erreichen des Schlürfgeräusches schnippst du auf dem Weg zum Kühlschrank schnell mal über den Schalter -> Pumpe wieder aus.
Trockenlaufen der Pumpe, Heißlaufen, plötzlich größere Mengen, die nicht mehr ins Spülbecken passen, sind nicht das Problem. Wie wäre es mit einem Nasssauger?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
ich hatte so eine Inlinepumpe von Conrad in meiner Bayliner gehabt .. ( da kam das Wasser über die seitlichen Lufteinlässe rein ) und die kleinen mengen weg zu saugen die die Bilgenpumpe nicht mochte.. weil sie zu hoch war....
By Karsten
Dafür müsste eine Pumpe aus dem Campingbedarf geeignet sein. Sind eigentlich für die Trinkwasserversorgung. Kleine Leistung, aber saugen direkt am Boden ab. Bei meiner wird bis auf wenige mm abgesaugt.
Gruß Andreas
Würd ich auch so machen...
Wasserpumpe aus dem Campingladen, die haben relativ kleine Schlauchdurchmesser und den müsstest Du dann dicht am Boden fixieren..
Die Idee mit dem Nassauger ist gar nicht schlecht, da ich einen Akku-Nassauger an Bord habe.
Gerade fiel mir aber auch noch ein, dass meine Pela-Pumpe dafür gut geht.
Gruß, Philip |
Die Campingpumpen gehen nicht. Das sind Tauchpumpen, die zum Förderbeginn völlig im Wasser stehen müssen. Sie saugen erst ab ca. 5 cm Wasserstand - und auch dann nicht immer gleich, sondern manchmal erst nachdem man sie geschüttelt hat.
Frage: Muß es elektrisch sein? Sonst ginge auch ein Pumpenball vom AB-Spritschlauch.
Beste Grüße John
Ja super. Dann sammelst du Wasser-Ölgemisch. Wohin damit? Oder ist die Pumpe unbenutzt?
An Campingpumpe dachte ich auch. Aber die sind doch nur selbstansaugend, wenn sie vollkommen geflutet sind? D.h. vollen Kanister bis zum Boden leer machen, kein Problem, aber eine Pfütze saugen sie nicht?
Aha, danke. So habe ich das auch in Erinnerung!
Gruß, Philip |
Auf die Idee, die Pela-Pumpe zu reinigen, bin ich noch nie gekommen. Aber jeder Jeck is anders, wie wir hier zu sagen pflegen.
Da die Pela-Pumpe nicht gerade klein ist, wird es doch sicher eine Alternative geben; evtl. für andere Einsätze?
Eine kleine Aquqriumpumpe würde eventuell auch gehen..
Auch sehr kleine schlauchdurchmesser für relativ kleine wassermanegn. Nachteil: Schwierig in 12V zu bekommen..
Hatta doch an Bord, wenn er am Steg liegt.
Stimmt...
Doppelhubpumpe vom Schlauchi?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ich würde das auch nicht machen, aber es geht einfach, schon allein dadurch, das ich die Pumpe über Nacht einfach umgestülpt auf meinen Altölbehälter stelle. Dadurch ist sie schon *fast* sauber. Dann schüttel ich noch einmal Spüliwasser durch, welches ich durch den Schlauch aufsauge - fertig. Ist echt kein Drama und ermöglicht eben solche Zweckentfremdungen.
Gruß, Philip |
Ich habe noch so einen Pumpenball samt Schlauch hier rumliegen.
Der ginge sicherlich.
Beste Grüße John
Du bist mein Held! So etwas habe ich auch noch rumliegen - Auf GENAU SO EINE einfache aber tolle Idee habe ich gewartet! Danke, so mache ich es!
Gruß, Philip
Habs gerade ausprobiert...
Ca. 2cm Wasser im Messbecher und die Pumpe schafft nur 10-20cm Wassersäule im Schlauch. Einmal getaucht und die Pumpe entfaltet die volle Leistung. Danach kann man die Pumpe in das Gefäss mit nur 2cm Wasser stellen dann tut die auch da ihren Dienst. Ist Mir noch nie aufgefallen dass die einmal geflutet sein muss. Danke für den Hinweis wollte die nämlich ganz ähnlich verwenden
Gruß Andreas
