Gas-Tilt unterstützung beim Johnson 50PS
Ich habe hier einen 16 Jahre alten 2-Taktmotor von Johnson mit 50PS Leistung und einer Gasunterstützten Kippvorrichtung. Diese wird über einen Seilzug betätigt (Zug-Druck-Kabel) und ist derzeit leider fast ohne Funktion: das Ventil lässt sich so gut wie gar nicht bewegen, Versuch es gangbar zu machen schlugen fehl. Gibt es für dieses System einen Reparatursatz? Laut Ersatzteilkatalog kann man den Zylinder offenbar nur komplett ersetzen. Das original Johnson Werkstatthandbuch für diesen Motor geht leider nicht auf dieses System ein sondern behandelt nur das elektrohydraulische Kipp/Trimm-System. Wer weiß Rat? Dr. Burscheid |
Hallo Doc,
ich hatte den Fall, bei ungefähr gleichen Symptomen, das der Hebel und Zug defekt war. Tilt gibt es nur als Komplettteil |
Hallo.Hatte das selbe problem, Kabel defekt.Kabel gibt es auch einzeln und ist teuer ca 150eur bei einem Händler in Holland.
Das Kabel ist in meinem Fall funktionsfähig, nur das Ventil ist "fest".
Dr. Burscheid |
