Alt 27.04.2010, 00:17
Heizoelpower Heizoelpower ist offline
Boot: 33 Fuss Stahlverdränger (Holländer)
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zentralheizung mit PKW Standheizung
ich möchte in meinem 33 Fuss Stahlverdränger eine Heizung einbauen.
Luft oder Wasser?
Bei der Verlegung sind Wasserschläuche natürlich wesentlich einfacher als Luftschläuche zu verbauen (Durchmesser der Schläuche).
Somit entscheide ich mich lieber für eine "Zentralheizung" (Wasser) mit kleinen Heizkörpern.
Einbaumöglichkeiten habe genügend.
Ich suche Erfahrungsberichte.
Die Standheizungen die ich gefunden habe (Webasto) haben meist eine Heizleistung von 5 kW, reicht das? Damit meine ich Diesel Heizungen. Gas kommt nicht in Frage!
Ich freue mich über Berichte von Leuten die eine Standheizung aus einem PKW für das Boot umgebaut haben aber auch über Tipps was zu beachten ist.
Heizoelpower
Alt 27.04.2010, 00:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Ich würde zunächst bei Zweikreiskühlung den inneren Kreis zur Heizung nutzen und den Standheizungsbrenner in das System intergrieren.
Hatt zwei Vorteile, motorst du, dann macht der Motor die Wärme, stehst du, hält deine Standheizung den Motor warm und er lässt sich leichter starten.
Die Technik ist wie bei einem BHKW mit dem Unterschied, daß bei Übertemperatur der Seekreislauf mit zugeschaltet wird.
Warm Wasser kannst du mit dem Motor natürlich auch machen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.04.2010, 00:58
Danke für Deinen Eintrag, ich habe da was wichtiges vergessen.
Ich habe eine Einkreis Kielkühlung und fahre nicht so oft. Es geht um den Zeitraum wenn wir am Steg liegen (Stromheizung ist zu teuer).
Den Motor möchte ich nicht vorwärmen.
Heizoelpower
Alt 27.04.2010, 08:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Suche dir eine Heizung mit mit min. 3 Stufen,
dann baue das System großzügig aus, sonst fährt die Heizung ständig hoch und runter.
Ausgleichsgefäß und Sicherheitsgruppe nicht vergessen.
Bilder -> Klick
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 09:55
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Wir hatten auf unserem Kat ( 13x7m) in jedem Rumpf jehweils eine 5 KW Diesel-Wasserheizung mit maßgefertigten Aluheizkörpern verbaut.
Vorher waren normale Baumarkt-Stahlheizkörper drin, die Aluteile haben die Zeit um das Boot auf Temperatur zu bringen fast halbiert, außerdem konnten wir durch die Möglichkeit, die Heizkörper auf Maß machen zu lassen auch Bereiche beheizen, in denen kein Standartheizkörper unterzubringen war.
So haben wir im Brückendecksalon einen Heizkörper verbaut, der knapp 4 Meter lang aber nur 15cm hoch war.
Das Boot wurde fast ganzjährig benutzt, auch wenn es an Land stand liefen wegen umfangreicher Renovierungen die Heizungen sehr oft.
Auch Außentemperaturen von -10 Grad auf Dauer waren kein Problem, in Polen lag das Boot wegen Eisgang mal 3 Wochen bei solchen Temperaturen fest und wurde dauerhaft bewohnt.
Ich würde wenn möglich eine Wasserheizung immer bevorzugen, aber bei deiner Bootsgröße wird´s wohl schwierig werden, ausreichend Heizfläche unterzubringen.
Als Kompromiss wäre dann noch denkbar, trotzdem eine Wasserheizung zu verbauen weil sie kleiner als die Luftheizung ist, die Rohre weniger Platz brauchen und leichter zu verlegen sind, dann aber dort wo die Wärme hin soll kleine Gebläsewärmetauscher zu verbauen.
Gruß, Norbert
Alt 27.04.2010, 10:42
Umso kleiner das Boot umso kleiner ist die benötigte Fläche.
Geht auch auf einen 26 Fuß Boot.
Einen Schnellheizer mit Gebläse habe ich aber auch eingebaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2010, 10:43
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
schau dir mal das alde-programm an. ich habe eine alde warmwasserheizung mit warmwasserboiler im wohnmobil. das funzt prima.
http://www.alde-deutschland.de/index1.html
bis denn
Alt 27.04.2010, 17:14
sumsum sumsum ist offline
112 Danke in 64 Beiträgen
Wir haben eine Luftstandheizung aus dem KFZ-Bereich drin. Das Problem bei den meisten Dieselheizungen ist immer, dass Ansaug und Abgasleitungen nicht zu sehr gekrümmt und auf keinen Fall zu lang oder dünn sein dürfen, sonst hast du schnell Probleme mit zugesetzten Düsen/Brennräumen etc. Die Luftrohre lassen sich recht leicht verlegen, wenn man Sie z.B. hinter oder in Schränken etc. verlegt. Der Vorteil ist einfach, dass dann kein Heizkörper mehr nötig ist. Bei uns war keine Möglichkeit vorhanden, einen Heizkörper einzubauen, so dass die Luftheizung hier besser war.
Wir sind zufrieden und das teil läuft auch recht zuverlässig. Bisher keine Probleme ausser leerer Akkus, im Betrieb zieht schon das Gebläse gut 2.5A
Schöne Grüße,
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
