Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 27.04.2010, 21:30
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Standard TV im Boot defekt
Kann mir jemand einen LCD TV Reperaturdienst im Raum Hamburg Bergedorf empfehlen (keine Abzocker) Oder ist hier jemand der Plan hat ?
Nach einigen Minuten verschwindet immer das Bild,aber der Ton bleibt
Pünktchen
Alt 27.04.2010, 21:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn du Intersse daran hast den TV selbst zu reparieren, dann :http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/
Chris24
Never change a running system -->
Alt 27.04.2010, 21:35
Danke,aber das ist wirklich nicht meine Welt
Pünktchen
Alt 27.04.2010, 21:40
Benutzerbild von Julian
Julian Julian ist offline
Boot: KORMORAN II von PEWI Rügen
Rufzeichen oder MMSI: Julian
8 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Andi,
ich vermute, dass Dein LCD Fernseher über einen Receiver funktioniert,
oder ?
In diesem Fall, sollst Du erst mit einem anderen Receiver nachprüfen, ob
Fernseher oder Receiver nicht in Ordnung ist.
Bitte melde Dich, ich kann Dir weter helfen.
MfG., Julian
Alt 27.04.2010, 21:43
Hallo Julian
Der isses,hat alles drin... http://www.ultramedia.de/reflexion/r...ontdd2200.html
Wäre super wenn Du helfen könntest
Pünktchen
Alt 27.04.2010, 21:48
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ach du Schande, dein TV ist kaputt
Dann ist deine Saison ja schon fast gelaufen,
wie kann man nur so ein Pech haben
Ich wünsche Dir viel Glück und drücke Dir die
Daumen, dass du jemanden findest, der diese
schwierige Reparatur schnellstmöglich kostengünstig
durchführt, damit du wieder seetüchtig wirst
UWE
:mrgr een:
Alt 27.04.2010, 21:53
UWE
:mrgr een:
Ich wußte das sowas kommt
Ich brauch die Schüssel für die Nächte und ganz wichtig "die Simpsons"
Pünktchen
Alt 27.04.2010, 22:08
Boot: Doriff
Ein Paar Wochen im Jahr ohne Fernseher!
Oh Gott wie fernsehsüchtig seid ihr eigentlich!
Chris24
Alt 27.04.2010, 22:10
Du hast ja keine Ahnung mach lieber meine Glotze heil
Pünktchen
Alt 27.04.2010, 22:19
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
lohnt eine Reparatur ohne Nachbarschaftshilfe - ich glaube nicht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.04.2010, 22:22
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
also wenns nicht grade nen 42 zoll ist, ist da neukaufen nicht billiger?
die dinger gibts doch nachgeworfen.
Alt 27.04.2010, 22:25
Das will ich hoffen so ganz billig war die Kiste ja nicht.
Pünktchen
Alt 27.04.2010, 22:27
Wo denn,hast`n Link ?
Pünktchen
Alt 27.04.2010, 22:29
genau das meinte ich - aus diesem Grunde hab ich meinen Beruf an den Nagel gehängt
Alt 28.04.2010, 00:07
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Den brauchst du nicht reparieren zu lassen. Das was du da schilderst, tritt auf wenn die Eingangsspannung zu niedrig ist. Also Batterie prüfen und auf ausreichend dicke Zuleitungskabel achten.
Erwin
Alt 28.04.2010, 06:04
Erwin
Die Vermutung hatte ich auch,hab dann die Kabeltrommel rangehängt= (selbe Problem)
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 28.04.2010, 22:55
schau mal in deinem altpapier. da wirst du genug angebote finden
Alt 28.04.2010, 23:38
Nach einem Telefonat mit ner Werkstatt hab ich hier gleich zugeschlagen:
56cm (22") LCD-TV ALBA LCD22 mit DVB-T und Kabeltuner!
mit eingebautem DVD-Player!
Pünktchen
Alt 30.04.2010, 08:22
Standard LCD Fernseher
Hallo Andreas,
Du hast nur eine Lösung : das Gerät zur Reparatur zu bringen. Du kannst das auch in Mediamarkt, oder im dem Geschäft, in dem Du den LCD gekauft hast, reparieren lassen.
Bitte glaub mir, die Elektronik in Deinem Gerät ist es so kompliziert, dass niemand Dir helfen kann.
So wie so wird die Reparatur teuer, da im Gerät werden neue Platine montiert. Niemand repariert heutzutage Platine mit Microprocessoren.
Viel Glück weiter !
MfG. , Julian
Alt 30.04.2010, 09:04
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Das ist halt Wegwerfware, die Dinger sind nicht mehr zum Reprieren gebaut. Schon vor 10 Jahren war sowas mit Halbleitern die so groß wie eine Stecknadelkopf sind Höchststrafe und mit dem Aufkommen von teilweise mehrlagigen Sandwichplatinen (Handytechnik) war sowas dann endgültig vorbei. Platinentausch und gut. Lohnt nicht mehr, bei einem 200,-Euro - Gerät das Gehäuse aufzuschrauben.
(Mark Twain)
Alt 30.04.2010, 10:14
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Zitat von Julian Beitrag anzeigen
... Niemand repariert heutzutage Platine mit Microprocessoren.
Viel Glück weiter !
MfG. , Julian
Natürlich werden heute an LCD´s noch Platinen repariert.
Geht natürlich nicht bei allen Herstellern.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.04.2010, 11:55
Die Schüssel hatte 500,- gekostet
Pünktchen
Alt 30.04.2010, 12:34
JoniBoni JoniBoni ist offline
Boot: Zodiac Zed 31
21 Danke in 11 Beiträgen
Moin, das hört sich für mich nach kaputtem inverter an von der Backlight beleuchtung kannst den Fernseher ja mal einschalten und mit einer Taschenlampe gegen leuchten wenn du ein Bild erkennen kannst is entweder DIe beleuchtung kaputt oder inverter der die Beleuctung mit Strohm versorgt.
Wer Fehler findet darf sie behalten.
mfg Joni
Alt 30.04.2010, 12:43
mfg Joni
Die Beleuchtung sollte dann ja in meinem Fall noch heil sein Geht ja immer ein Paar min. und dann isses dunkel,aber der Ton bleibt
Pünktchen
Alt 30.04.2010, 12:47
Boot: Zodiac Zed 31
Dann kanst du ja mal mit einer Lampe gegen leuchten wenn er dunkel ist
Wie gesagt falls du dann was erkennen kannst is in der beleuchtung der Fehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
