Alt 27.04.2010, 22:29
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Standard Handstartseil hat keine Spannung
Hallo,ich brauche dringend Hilfe.Das Handstartseil am alten Aussenborder hat keine Spannung mehr,d.h. das Seil zieht nicht mehr richtig rein.In der Mitte vom oberen Deckel ist eine Schraube,welche Bedeutung hat sie? hat sie etwas damit zu tun.
Danke im voraus für die Hilfe
Gruss Michael
Alt 27.04.2010, 23:31
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moin.
Die Schraube wird 100%ig etwas festhalten-Ist bei meinem Motor auch so.
Aber ...
Ich kenne meinen Motor ja auch schon eine Weile.
Von Deinem wissen wir ja leider weder Namen, noch Geschlecht.
Daten oder noch besser Bilder sollten licht ins Dunkel bringen.
M.f.G.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 28.04.2010, 01:01
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Michael und Ariane,
den Handstarter abbauen und umdrehen, wenn du jetzt das Seil raus ziehst, kannst du sehen in welche Richtung die Feder gespannt wird, jetzt mußt du nur noch von Hand etwas weiter spannen, dann sollte das Seil wieder eingezogen werden,
manchmal ist es jedoch nötig erst das Seil von der Rolle zu entfernen, dann kann man die Feder spannen bis zum Maximum die Rolle muß dann festgesetzt werden z.B. mit einem Stück Draht, damit man die Hände zum Seil einfädeln frei hat, ist das Seil wieder an der Rolle fest, entfernt man den Draht und läßt das Seil langsam von der Feder einziehen,
ist etwas fummelarbeit
Alt 28.04.2010, 15:20
Hallo,alles wieder in Ordnung.Ein arbeitskollege hat mir noch geholfen,die Feder innen war überdreht,jetzt läuft alles wieder.Danke auch für Eure Hilfe.
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
